( Renault Clio ) Zamiast wstecznego jedynka...zamiast jedynki trójka..
pawel_rex
Skąd jesteś (miejscowość / region): przysietnica
Posiadane auto: Renault Megane II 2006r 1.5dCi
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 22:38
Witam...Dziś zakupiłem Reno Clio 99r. 1.2 benzynę...próbowałem wszystko było na glanc...jadąc do domu..wstąpiłem do sklepu...zgasiłem...i po chwili przyszedłem...i ani wsteczny ani 1...nie chciały wchodzić...więc ruszyłem z 2 biegu....2 3 4 5 wchodziły normalnie...żadnych zgrzytów nigdzie nie było..
koło domu się okazało że gdy daje wsteczny to jedzie do przodu..1 bieg...
na 1 biegu jest 3 bieg..
a 2 bieg wogóle nie wejdzie...';//
Co to może być...???
Question Question Question
Czy to może jakiś wodzik..czy przy lewarku..czy gdzie od czego zacząć..??
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
pawel_rex
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 22:45
Re: ( Renault Clio ) Zamiast wstecznego jedynka...zamiast jedynki trójka..
Do tego wszystkiego kierunkowskazy prawe mi nie działają jak światła mijania są włączone...gdy wyłaczone lub postojówki to działają normalnie...podczas gdy światła włączone...to dioda na liczniku od kierunku lekko świeci..;// Mad Evil or Very Mad
Co z tym fantem mam zrobić..pomocy...bo mnie w pierwszy dzień już to auto do grobu doporowadzi...;/;/;/ żeby było mało...to jeszcze klamka od drzwi kierowcy od wewnątrz się urwała...;/;/;/
PECH Exclamation Exclamation Exclamation
Question Question Question Pomocy Question Question Question
W tym tygodniu mature zdaję...i pewnie dalej pks-em trzeba bedzie jechać...;/;/;/ Embarassed Embarassed Embarassed
pawel_rex
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 22:48
Jeszcze pytanko...jakie koła powinny być w clio 2 z 99r.. 13 cali czy 14??
bo dziwnym trafem zauważyłem że z tyłu są 13..a z przodu 14...;/
Question Question Question Question Question Question Question
Z góry dziękuje za wszystkie pomocne odpowiedzi...Wink) pozdrawiam
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 00:59
co do biegow to regulacja na wybieraku bedziesz mial srube na klucz 13 popuszczasz delikatnie i przestawiasz
opony 14
kierunki zacznij od manetki wymiana
mikij
Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 18:18
by działaly lepiej swiatla to wyczysc styki w lampach tylnych, sprawdz masy
koła załóz albo 13 albo 14 na wszystkie 4 koła
pawel_rex
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 20:51
Dzięki koledzy...
Awaria kierunkowskazów usunięta..(przeczyściłem styki..mase poruszałem)
opony to narazie bede jeździł na tym co jest...bo nie mam kasy na koła inne..
A co do skrzyni...to dziś patrzyłem od spodu auta...i zauważyłem że ta rurka co idzie od lewarka do skrzyni...( nie znam się ale to ten wybierak?) jest na środku mocno skorodowana...i pęknięta...jak się ruszy lewarkiem to się rozdziapia szczelina...i to pewnie to jest przyczyną...bo nie przenosi na skrzynię odpowiedniego konta nachylenia...
I teraz...czy prosto to wymienić tą rurke...i jak to sie fachowo nazywa żebym w sklepie umiał wytłumaczyć...Smile)
Clio 98'
Posiadane auto: Renault Clio II 1,4 RT 75KM 1998
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 22:48
W 1.2 jak jest to 8 zaworowy silnik to chyba 13 były seryjnie zakładane Wink
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
