( Renault Scenic ) klima nabita a nie działa
ah1n1
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagłębie
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2001
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 21:54
Scenic 1,9 dci z 2001.
Problem jest następujący:
Włączam klimę dioda się zapala, ale nawiew nie leci zimny.
Klima została nabita tydzień temu i potwierdzono że jest szczelna i mimo tego nie leci zimne powietrze.
Po włączeniu przycisku AC widac jak obroty silnika rosną
ale brak zimnego powietrza z nawiewów.
Słyszę tak jakby "coś" się załaczało i po paru sekundach się wyłanczało pod schowkiem po stronie pasażera.
Wszystkie przewody od klimy w komorze silnika są ciepłe tzn nie czuję zimna a nawet zmarzniętych przewodów tak jak to miało miejsce tamtego lata.
Proszę o pomoc co jest do wymiany lub sprawdzenia.
Z góry serdeczne dzięki
Ghostman
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 10:36
Re: ( Renault Scenic ) klima nabita a nie działa
A jesteś pewien, że nabili odpowiednią ilość? Bo jak za dużo to źle i właśnie jest taki efekt jak piszesz.
rafalf10
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków wielkopolska
Posiadane auto: scenic11.6 16v 2001
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 19:35
Ja mam podobie klima nabita tydzień temu ,spreżarka i wentylator sie włączy
przez chwile wieje lekki chłód i d..a. dzwoniłem do gościa który nabijał klime stwierdził że do wymiany zawór ciśnienia w sprężarce, jutro jade na wymiane
ah1n1
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 20:49
Ghostman -- nie znam się ale skoro nabili tyle to chyba ma byc tyle??
rafalf10 --- odezwij się czy to był ten zawór o którym piszesz jak wymienisz oraz koszty.
dzięki za odpowiedzi
rafalf10
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 18:33
Kilka dni to trwało ale wreszcie klima zrobiona.Po wymianie zaworu ciśnienia w sprężarce powiało chłodem Koszty zawór 100zł robota 100zł. Very Happy
czosti1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Scenic 2
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 14:22
No i ja mam problem w Scenicu 1,9 2007 rok.
Klima działała prawidłowo a dziś włączam auto a tu niespodzianka .
NIE działa .
Byłem u kolegi co to napełnia klimy i stwierdził , że ciśnienie jest OKI .
Musi być coś innego . Panowie jakie mogą być usterki i ile to może kosztować .
Nie wiem gdzie samemu przyłożyć palce , aby samemu posprawdzać co się da . Czy może ktoś coś poradzić ?? Grzebałem ostatnio przy wymianie filtra powietrza i podpinałem światła dzienne pod skrzynke obok akumulatora , ale potem działało normalnie więc chyba nic
nie popsułem ???? Pojechał bym do Renault ale musiał bym przygotować worek pieniędzy . Macie jakieś rady Confused
drhouse
Posiadane auto: Renault Megane Scenic
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 12:34
Re: klima nabita a nie działa
ah1n1 napisał:
Witam wszystkich!
Widzę, że sezon letni został otwarty, patrząc na pojawiające się na forum tematy dotyczące klimatyzacji Very Happy
Wracając do tematu i problemu, właśnie w swoim sceniku z 2000 16v
przerabiałem dwa dni temu podobny problem.
Dziesięć dni temu pojechałem nabić klimatyzację. Facet podpiął maszynę, która sprawdziła szczelność (wyszło OK), zrobiła recykling oleju i gazu (tego drugiego nie było)oraz nabiła wszystko od nowa. Po kilku dniach włączam klimę, zapala się dioda (przed nabiciem nie paliła się ale i nie było gazu - ciśnienia) ale nie wieje chłodem.
Podjechałem na wizytę reklamacyjną i okazało się, że nie ma praktycznie gazu - uciekł. Zapytałem: w takim razie, dlaczego test szczelności wyszedł ok?!
Fachowiec nieco zdębiał i oznajmił, że może z głównego zaworu ucieka, więc namówiłem go do ponownego nabicia ale z czynnikiem UV czyli taką farbką, która miesza się z gazem. Następnie po założeniu specjalnych okularów i poświeceniem specjalną lampą, zobaczyliśmy wnętrze jednego z zaworów na zielono i wszystko stało się jasne.
Reasumując, taka maszyna chyba raczej nie ma możliwości sprawdzić szczelności zaworów, do których się ją podłącza.
Wymieniłem zawór i nabiłem klimę - aktualnie czekam na ewentualny efekt.
Być może u Ciebie też to szwankuje a jeśli nie to mam nadzieję, że dałem wskazówkę dla innych w związku z podobnymi problemami.
czosti1
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 13:05
Nie u mnie czynnika było jak fabryka podaje , a klima działała dobrze .
Boję się bo tam co kolwiek wymienić to trzeba pół samochodu rozebrać .
czosti1
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 20:14
no i po problemie wystarczyło podłączyć clipa i jest po sprawie Cool
drhouse
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 16:04
U mnie były dwie dziury w chłodnicy. Fachmen od nabijania czynnika głupi jak but a wystarczyło włożyć głowe pod auto i poszukać tłustych plam.
Tak przy okazji opowiem co było dalej bo to nie koniec historii Very Happy
Po założeniu nowej chłodnicy w innym warsztacie oczywiście, czynnik wyleciał w ciągu niecałych 2 tyg.!!! (wydałem 500PLN na chłodnice)
Okazało się, że gdy doszła szczelna chłodnica, ciśnienie zaatakowało następny slaby element instalacji - sprężarkę! Na szczęście skonczyło sie na regeneracji czyli czyszczeniu i wymianie uszczelki - jedyne 300 PLN.
bird4
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 20:45
Ja miałem podobną sytuację. Okazało się że w tych modelach dosyć często robi się zwarcie na wtyczce zasilającej sprężarkę. Komputer wykrywa usterkę sprężarki i blokuje jej włączanie. Trzeba podłączyć clipa i odblokować, tylko wcześniej trzeba coś zrobić z wtyczką (oczyścić i spryskać jakimś środkiem do konserwacji połączeń elektrycznych lub wymienić wtyczkę. Jej koszt w serwisie to niestety ok. 130 zł - szok!!!). U mnie do tej pory klima działa a odblokowałem w czerwcu (przeczyściłem wtyczkę, po zdemontowaniu zderzaka).
decek_1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwałki
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 11:16
możesz powiedzieć jak klipem odblokować sprężarkę ?
Sprytek 1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault megane scenic 2 1.9 dci 2004
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 19:49
Klima
Mam taki dylemat względem klimatyzacji a wiec tak:
Zapalam auto wlaczam klimke i nastepuje zdziwienie ponieważ dmucha ledwo co po przejechaniu paru kilometrów zaczyna dmuchac generalnie nie chlodzi jakos super ale daje rade, wiec niewiem czy problem jest z brakiem czynnika czy zdechla sprężarka?czy ewentualny maly poziom czynnika przy wlaczonej klimie moze doprowadzić do zatarcia sprężarki?
Temat drugi moc nawiewu ma ma 4 śmigła przy wejsciu na poziom 3,5 robi sie straszny hałas, podejrzewam łożysko wentylatora a szczerze to nie ufam mechanikom w moim miescie wiec chciałbym zaczerpnąć jezyka przed odstawieniem auta:)
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 20:29
silnik wentylatora ma lozyska slizgowe, one sie wycieraja, powstaje luz, ale hałas rzadko kiedy sie pojawia.
filtr kabinowy wymieniony??
obieg zamkniety dziala prawidlowo??
ilosc czynnika nie ma wplywu na intensywnosc nawiewu powietrza do kabiny.
piszesz ze slabo dmucha. zacznij od filtra
Sprytek 1
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 20:52
Gdzie znajde ten filtr czy do wymiany jest konieczna wizyta w warsztacie
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
