( Renault Scenic ) mokro w schowkach w podłodze
pmbol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Renault Scenic 1900 ccm 2006
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 19:47
Wczoraj podczas sprzątania samochodu zauważyłem, że w schowkach w podłodze z przodu samochodu jest strasznie mokro, wcześniej takiego problemu nie zauważyłem. Samochód nigdzie nie ma dziur w podłodze i nie jest po wypadku. Może to być wilgoć od skraplania się pary z klimy? W podłodze przy schowkach są kanały od dmuchawy. Miał ktoś taki problem?
Dzięki za pomoc.
pm
pmbol
ramzes131
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kedzierzyn-Kozle
Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 Dci
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 20:32
Re: ( Renault Scenic ) mokro w schowkach w podłodze
mozliwe przyczyny:
1)zatkane liscmi odplywy wody deszczowej na podszybiu
2)nieszczelna uszczelka w drzwiach bocznych lub po naprawie zle przyklejona folia w drzwiach pod tapicerka.
3.Zatkany odplyw skroplin z klimatyzacji
4.przerwa w kleju pod szyba przednia.(takie cos mialem) W takim przypadku numer samochodu w rogu szyby zamienia sie w "rybke w akwarium"
Cokolwiek by to nie bylo podejsc do problemu powaznie,znalezc usterke i gruntownie wszystko wysuszyc zamim elektronika lezaca w wodzie (kable i wtyczki) zacznie o sobie przypominac. Exclamation
pmbol
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 20:45
Jestem laikiem w takich sprawach gdzie znajduje się odpływ wody deszczowej oraz odpływ skroplin?
pm
pmbol
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 08:30
jak kolega napisał nie lekceważ tego Exclamation bo będziesz miał problem Exclamation
michal_sypa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.5dci
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 10:52
Siema jest to bardzo dobrze opisane tutaj http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=117255 ale jeśli to nie jest to musisz rozebrac z przodu podszybie czyli zdjąc wycieraczki elementy plastikowe i dostaniesz się do odpływów bo tam jest przyczna miałem tak samo. Masz zatkane odpływy jeśli tego nie odblokujesz będziesz miał duże problemy. A tu masz manual jak to wyczyścichttp://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=83950
pmbol
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 11:26
Dzieki za pomoc, po południu będę walczył.
Piwo oczywiście
pmbol
Babu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gent, Belgia
Posiadane auto: Ford S-Max 2.0 TDCi
Piwa: 3/12
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 20:44
Obstawiam zatkane podszybie, skropliny z klimy na 100 nie.
Łukasz81
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: velsatis 3.0dci
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 21:37
witam!w aucie nie czuć płynu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony przez Łukasz81 dnia Sob 05 Maj 2012, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz81
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 21:40
witam kolego, zobacz czy auto grzeje i czy płynu nie ubywa bo może nagrzewnica trochę popuszcza Wink życzę powodzenia
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 19:19
Koniecznie wyjmij szuflady!
Koniecznie wyjmij szuflady, które są pod przednimi siedzeniami. Pod siedzeniem kierowcy jest cała wiązka kabli ze słynną kostką R2. Lepiej żeby nie zaśniedziała.
Pozdrawiam:
Łukasz
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
