( Renault Scenic ) Kolo zmiennych faz rozrzadu
Kubahuba77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.6 16v
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 18:22
Witam posiadam Renault Grand Scenic 1.6 16v 2005r.
Zaczyna mi padac k.z.f.r. jest to zwlaszcza odczuwalne podczas odpalania auta zamierzam je wymienic tylko czy musze wymieniac razem z kompletnym rozrzadem czy moge wymienic bez wymiany paska i osprzetu?
adam351088
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 18:46
Re: ( Renault Scenic ) Kolo zmiennych faz rozrzadu
podczas wymiany KZF pasek na pewno będziesz musiał wymienić . nie robiłem tego ale pytałem kiedyś w serwisie...
adam
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 19:12
KZFR
Na początek spróbuj wymienić olej, jest szansa, że objawy się zmniejszą lub wszystko wróci do normy.
Jeśli już zdecydujesz się na wymianę KZFR, to warto wymienić cały rozrząd bo i tak będzie rozebrany. Ja wymieniłem je przy okazji wymiany rozrządu, więc w ASO założyli je "gratis".
Pozdrawiam:
Łukasz
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 20:18
Pasek obowiązkowo.
__________________________
Mechanik Reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/wlkp
Posiadane auto: Renault clio,Scenic RX4
Piwa: 19/1
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 18:57
Re: Kolo zmiennych faz rozrzadu
Żadna wymiana oleju tu już nie pomoże,a wymienia się kpl pasek raz zdjęty nie może być ponownie założony.
Po wymianie koła zmiennych faz rozrządu trzeba je przyuczyć Clipem bo znów ci się uszkodzi.
keramer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: renault megane scenic 1.6 16V 2004
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 16:13
witam.
prawdopodobnie mam dowymiany koło zmiennych faz rozrządu i chciałbym się upewnic jakieczęści przy tym powinno się wymieniać:
tj pasek rozrządu + rolka,pasek klinowy, pompa wody, i te feralne koło?
czy są jeszcze inne części,które będę musiał wymienic?
dzięki za odp
AndyQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska-Włocławek Anglia-Blackpool
Posiadane auto: Renault Grand Scenic Dynamique 1,5dci 2004
Piwa: 17/6
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 16:23
A jakie są objawy uszkodzenia koła zmiennych faz rozrządu?
keramer
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 16:31
u mnie to problem z odpaleniem,odpala za którąś próbą,jak silnik zimny. jak się nagrzeje można jechać.jak ruszę za szybko tj przed nagrzaniem się silnika ,auto się dławi i szarpie.
myślę,ze to koło jest odpowiedzialne za te zachowanie....chyba,że czujnik położenia wału,gdy jednego dnia go odpiałem i potraktowałem wd40,to na drugi dzien zapalił za pierwszym razem,ale znowu nst dnia problem wystąpił ponownie.
w poniedziałek mam wizytę w renault na diagnostyke wię wszystko powinno być wiadomo
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
