( Renault Twingo ) jak wzmocnić podświetlenie zegarów
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
kedek
Skąd jesteś (miejscowość / region): wro
Posiadane auto: twingo
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 20:10
witam,
czy ktoś z tu obecnych wie jak zrobić tuning podświetlenia tak, żeby przy zapalonych światłach w dzień wszystko świeciło mocniej ?
obiło mi się o uszy, że trzeba zmostkować jakiś opornik... proszę o pomoc bo boje się grzebać na ślepo...
ATM.Zbigniew
Posiadane auto: L
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 21:13
Podsietleni Twingo
Witam tak jest opornik ale wystarczy zdjąć nakładkę tą wielka z licznik to cała deska kilka wkrętów, wystarczy że patrzysz uważnie i nie szarpiesz jak nie idzie to dasz rade.Następnie szukasz kabla z kontrolką w ręku,w którym się pojawia napięcie po włączeniu świateł,jak już go masz to go przetnij (zaizoluj koszulką term.)Uwaga po tym zabiegu licznik świeci zawsze na MAX po prostu nie widzi świateł że są odpalone.Wszystkie czynności wykonujesz przy liczniku Pozdrawiam.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 12:53
Re: ( Renault Twingo ) jak wzmocnić podświetlenie zegarów
Jeszcze prościej wymienić żarówki na diody. Są diody na 12V w identycznych oprawkach, jak oryginalne żarówki i nie reagują w ogóle na spadek napięcia wywołany przez rezystor, więc podświetlenie nie przygasa.
Trzeba tylko sprawdzić przed skręceniem deski, czy wszystkie diody świecą - jeśli któraś nie świeci, to obrócić ją o 180 stopni (chodzi o biegunowość).
ATM.Zbigniew
Posiadane auto: L
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 18:06
LICZNIK
Ciekawe jednak świat się zmienia
Jak to robiłem to nie było takiej diody albo nie wiedziałem fakt było to co najmniej 10 lat temu
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 11:52
Zrobiłem podświetlenie w kilku Twingo następująco:
1. demontaż licznika.
2. Jest tam duży opornik - z bocznikowałem go poprzez przełącznik (dokupiony dodatkowy element w sklepie z elektroniką)
3. zamontowałem przełącznik w wygodnym dla użytkownika miejscu i ukryłem kabelki (zrobiłem otwór pod przełącznikiem i kabelki poszły pod plastikami)
4.zmontowałem do kupy tak jak było
5. przełącznik włączony - tak jak bez świateł - świeci mocno
6. przełącznik wyłączony - jak ze światłami - świeci słabo
Może trochę chaotycznie - jak coś to piszcie Smile
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
KajkaM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Madryt
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 15:06
Diody to fajna sprawa - i wyglądają atrakcyjnie.
januszewa48@tlen.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Twingo
Wysłany: Wto 23 Sie 2016, 20:56
Modyfikacja podświetlenia licznika Renault Twingo nadal istn
Wykonałem czynności zalecane przez ATM Zbigniew niestety siła podświetlenia nie zwiększyła się a wręcz odwrotnie. Po włączeniu stacyjki podświetlenie jest obniżone jak gdyby były włączone światła Ponadto przestał działać brzęczek przypominający o wygaszeniu świateł. Musiałem z powrotem zlutować kabelek. Problem ściemniania wyświetlacza z chwilą włączenia świateł nadal istnieje.
MalikMol
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Pon 05 Lip 2021, 14:08
To prawda miałem te diody robione w poprzednim aucie i super to wygląda
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
