Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Belfast Posiadane auto: Megane Scenic II MPV 1,6 16V 2005
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:49
Dziwna praca silnika na zimnym przy odpalaniu
Tak wiec mam taki dziwny dźwięk silnika jak odpalam go na zimno, np. rano jak auto postoi całą noc, tak wiec wsiadam i odpalam, naciskam sprzęgło i hamulec potem przycisk "start" silnik startuje ale odgłos jest taki dziwny jak by to był diesel a jest benzyna (takie turk turk) silnik pracuje przez 3sek i gaśnie, potem ponownie go odpalam tylko jak załapie to szybko naciskam na chwile delikatnie gazu i przez jakieś 5-10sek chodzi jak diesel a potem łapie już swoje obroty i chodzi już ok, jak potem silnik jest już ciepły i jak zapalam go ponownie to zapala bez problemu bez dodawania gazu i bez dziwnego odgłosu diesla. Jakieś pomysły co to może być ?
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:20
Re: ( Renault Scenic ) Dziwna praca silnika na zimnym przy odpalaniu
na razie nic nie wiem, praca, praca i praca. Za tydzień idę na urlop to wtedy planuje pojechać do jakiegoś serwisu (pewnie autoryzowanego) dam znać jak naprawię usterkę.
