Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renaul Modus 1.2 2005
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 10:06
nie gasną światła przednie - Renault Modus
czy ktoś juz się spotkał z problemem, że w Modusie nie chcą zgasnąć przednie światła ? (załącz wyłącz przy kierownicy działa tylko na postojowe, a mijania cały czas świecą). Pomaga jedynie odpięcie akumulatora
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 16:28
Re: ( Renault Modus ) nie gasną światła przednie - Renault Modus
witam,
problem rozwiązałem dość dawno i postanowiłem napisać dla tych, którzy może zetkną się z tym w przyszłości.
Otóż pomagało jedynie odpięcie akumulatora, dopiero wtedy światła zgasły. Oczywiście takie rozwiązanie nie wchodziło w grę, więc szukałem przyczyny i ... od strony kierowcy pod maską znajduje się puszka elektryczna (przy akumulatorze), dostęp do niej trochę utrudniony, ale nie było wyjścia.Jak się do niej dostaniemy zobaczymy przekaźniki i bezpieczniki. Okazało się, że przekaźnik odpowiedzialny za załączenie obwodu świateł był zwarty na stałe (po prostu styki się w nim spiekły i tyle). W serwisie nie mają, dostępna jest natomiast cała puszka (ponad 1000 zł), więc ich wyśmiałem bo to przecież chore. Kupiłem zwykły przekaźnik 12V 30A i podłączyłem kablami w miejsce tego uszkodzonego. Oczywiście wcześniej trzeba dojść, które kable są sterujące cewką przekaźnika, a które załączają obwód świateł. Koszt całości 5zł, czas poszukiwań usterki i naprawa 1 dzień.
Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódź Posiadane auto: modus 1,6
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 13:20
Witam wszystkich a w szczególności kolegę Adaska jak na złość dzisiaj również i u mnie też nie gasną światła najpierw rozebrałem obudowę od manetek i sprawdziłem wszystkie kabelki od kostek (nic jednak się nie wypięło wszystko z przewodami jest ok). Dlatego pomyślałem o przekaźniku że najprawdopodobniej jest uszkodzony. Również kupiłem taki uniwersalny (30A) za 4,70 plus kostka z przewodami do podpięcia. Tylko za bardzo nie wiem jak mam to podpiąć. Moja gorąca prośba do kolegi czy mógłby mi wytłumaczyć jak mam to połączyć. (z kostki włożonej do przekaźnika wychodzi 5 kabelków).
Jeszcze mam pytanie który to przekaźnik od świateł bo w tej kwadratowej obudowie przy akumulatorze widzę że jest kilka przekaźników.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Dołączył: 26 Wrz 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia Posiadane auto: Renault Modus, '06. 1.5 dci 86 KM
Wysłany: Nie 19 Sie 2018, 18:54
Witam. Jakiś czas temu też miałem problem z odpinaniem/zapinaniem plusowego zacisku na akumulatorze. Mordowałem się tak tydzień. Założyłem nawet w tym celu konto na tym forum...i pomogło Nazajutrz oczom nie wierzę: po zgaszeniu silnika zgasły też światła mijania. Szok!!! A jestem trochę elektrykowaty. Prawdopodobnie ze starości skleił się styk w przekaźniku. Dobrze, że nie na zawsze. Tym bardziej, że byłem akurat daleko od domku. Od tego czasu (odpukać!) jest spokój. Żarówki po wymianie świecą już ponad dwa lata; zapłaciłem za nie w sumie z kosztem wymiany coś koło 200 złotych Cóż, problematyczna wymiana, lepiej nieco przepłacić niż co kilka miesięcy demontować pół auta. Mam zwyczaj zapalać światła mijania przed uruchomieniem silnika. Niższe napięcie, czyli mniejszy "kop" dla zimnego włókna żarówki wydłuża jej żywotność. Sprawdziłem; działa Kiedyś wszystko było łatwiej dostępne, chociażby wymiana żarówki, czy nawet przekaźnika. Ale to już niestety historia...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
