( Renault Twingo ) twigno gaśnie i nie reaguje na pedał gazu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
anikor
Posiadane auto: Renault Twingo
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 15:59
Witam wszystkich, proszę Was o pomoc, bo mam kłopot z moim Twingiem. Otóż jakiś czas temu auto podczas jazdy, najczęściej przy zmianie biegu auto mi słabło, nie reagowało na pedał gazu, i musiałam na nowo tak jakby go odpalać, przekręcać stacyjkę. Pojechałam na komputer okazało się że to czujnik ciśnienia kolektora . Więc kupiłam używany ( bo nowy strasznie drogi) Założyłam, wtyczkę podłączyłam, i znów to samo, więc znów jakiś czas jeździłam na wyłączonym czujniku, i auto jeździło tylko ze pożerało paliwo. Byłam znów w między czasie na komputerze, okazało się że sonda jest sonda wymiany, więc wymieniłam sondę. Kupiłam kolejny czujnik ciśnienia, też używany, ale z pewnego źródła , z gwarancją, założyłam i ku mojemu zasmuceniu znów to samo. Nie wierzę że wszystkie 3 czujniki są zepsute, to bardzo mało prawdopodobne. Nie wiem już co mam robić, samochód muszę mieć na chodzie bo mam chore niepełnosprawne dziecko i muszę jeździć na rehabilitacje, do lekarzy itd. Proszę może wiecie co dolega mojemu samochodzikowi, co zrobić żeby auto sprawowało się dobrze, liczę na wasze doświadczenie i umiejętności. Ja jestem zupełnym laikiem, za każdą pomoc będę wdzięczna , anikor
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 20:44
Re: ( Renault Twingo ) twigno gaśnie i nie reaguje na pedał gazu
Więcej danych o aucie(rocznik,silnik) bo sam model to za mało. Siedzi gazownia?
anikor
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 09:09
jest to twingo z 2000r, 1.2 silnik d7f, nie ma instalacji gazowej , jeśli oto chodziło.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 09:22
Pierwsze pytanie, to, do jakiego komputera był podłączany samochód? Renault ma swoje kody błędów i nie zawsze uniwersalny komputer prawidłowo zdiagnozuje Renówkę.
Jeśli to silnik D7f, to trzeba sprawdzić i przeczyścić czujnik położenia wału (widać go od góry na złożeniu silnika i skrzyni biegów, jest mocowany na 2 śruby) - ewentualnością jest jego wymiana (nowy to ok. 100 - 150zł, używany odpowiednio taniej, ale nie ma pewności, że będzie sprawny). Czasami ludzie kombinują z wymianą świec, przewodów, cewki zapłonowej i innych rzeczy, a na koniec okazuje się, że komputer nie dostaje prawidłowych informacji z czujnika i po jego wymianie silnik odżywa.
W przepustnicy jest coś takiego, jak czujnik położenia przepustnicy i silniczek krokowy. Były 2 wersje: z elementami mocowanymi na śruby oraz z elementami wprasowanymi na stałe. Jeśli masz wersję z elementami odkręcanymi, to można wymienić czujnik położenia przepustnicy (70 - 100zł nowy, używanego nie warto kupować), a grzybek silniczka krokowego przeczyścić. Jeśli masz przepustnicę z elementami wprasowanymi, to pozostaje rozejrzeć się za używaną przepustnicą z elementami odkręcanymi i wymienić je na nowe (czujnik położenia przepustnicy, silnik krokowy, czujnik temperatury powietrza). Nowa przepustnica jest bardzo droga (od 700 - 800zł), dlatego odradzam. Często nawet da się kupić na allegro kompletną, sprawną przepustnicę z wymiennymi elementami, na gwarancji rozruchowej za 150 - 200zł - może być to niegłupi pomysł pod warunkiem, że na pewno winne są elementy przepustnicy.
Podsumowując: w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czujnik położenia wału, bo najtaniej i najprościej, a dopiero potem sprawdzać przepustnicę (najlepiej znaleźć kogoś z tym samym silnikiem i spróbować podmienić całą przepustnicę, żeby sprawdzić, czy to jej wina).
anikor
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 13:41
ja się nie znam na jakich komputerach było podłączane, ale na jednym komputerze rzeczywiście pojawiał się błąd położenia przepustnicy, ale na dwóch innych już nie tylko błąd czujnika kolektora. Ja mam przepustnicę
taką:
http://allegro.pl/przepustnica-1-2-d7f-renault-kangoo-clio-ii-twingo-i2395845667.html
i ponoć idzie wymienić sam czujnik położenia przepustnicy :
http://allegro.pl/potencjometr-przepustnicy-clio-twingo-przepustnica-i2356780745.html
Co o tym sądzicie?
Czy to gaśnięcie silnika, brak reakcji na pedał dazu może wskazywac ze przyczyną jest przepustnica, lub jej jakiś element?
sorki , ale nie umięm jeszcze zdjęć wklejać
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 14:01
Jeśli masz dokładnie taka przepustnicę, jak w Twoim linku, to znaczy, że czujnik położenia przepustnicy i silnik krokowy są wprasowane i nie da rady ich wymienić.
Tutaj masz link do aukcji z przepustnicą, która ma wymienne elementy: LINK
Jak się dokładnie przyjrzysz zdjęciom, to zauważysz, że czujnik i silnik krokowy są mocowane na 2 śrubki i wtedy rzeczywiście można te elementy wymienić.
Tak, jak pisałem wcześniej, zacznij od czujnika położenia wału, a dopiero potem zajmij się przepustnicą. Czujnik należy wykręcić, przeczyścić benzyną ekstrakcyjną i zobaczyć, czy jest jakaś różnica po ponownym montażu.
Niestety na odległość trudno diagnozować, ale gaśnięcie lub falowanie silnika na wolnych obrotach, to zazwyczaj wina silnika krokowego, a duszenie silnika po wciśnięciu gazu, to często wina czujnika położenia przepustnicy lub wspomnianego wcześniej czujnika położenia wału korbowego, ewentualnie dostaje się gdzieś między przepustnicą a głowicą silnika "lewe" powietrze.
anikor
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 14:11
A gdzie ten czujnik położenia wału się znajduje, gdzie go szukać, bo ja naprawdę nie mam bladego pojęcia.
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 14:42
..wygląda tak: LINK
Z drugiej strony, jak nie masz pojęcia o mechanice, to może odpuść sobie samodzielne dłubanie i udaj się do dobrego warsztatu, bo czasem na taniego, a kiepskiego mechanika można wydać sporo, bo będzie wymyślał co chwilę coś nowego, a tak naprawdę nie ma pojęcia, gdzie tkwi usterka.
Ja mogę polecić bardzo dobry warsztat w Gliwicach (naprawiają tylko Renault) - w profilu masz "Śląsk", więc może masz niedaleko.
anikor
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 15:04
Ja jestem z Jastrzębia. A moje auto na luzie ma wysoki obroty, no i podczas jazdy słabnie, aż do zgaśnięcia, chcąc mu prze-gazować nie reaguje na pedał gazu, nie ma określonej częstotliwości, ani nie zauważyłam jakiś podobieństw w których to się pojawia.I to że jak mam podłączony czujnik ciśnienia kolektora to samochód się tak właśnie zachowuje, a gdy wypnę go, auto jeździ "normalnie" dlaczego?. A co reguluje ten czujnik wału, tzn wiem że położenie wału, ale jakie to ma znaczenie, logicznie chyba mi bliżej do tego że to może być przepustnica. Hmm, a ja tu nie mam , albo nie znam żadnego mechanika który by mi pomógł, bo Ci co są no to mają wiele do życzenia, i nie mam do kogo się już w sumie zwrócić.
anikor
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 21:30
Wymieniłam przepustnicę, i auto działa jak dawniej, dziękuję za wszystkie porady, i pomoc
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultClio
38 900
111 000 km
RenaultLaguna
26 900
190 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
