( Renault ) Auto traci moc i gaśnie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne
Sylwia1000
Posiadane auto: Polonez Caro 1,6 1995r
Wysłany: Nie 07 Gru 2008, 22:59
Mam problem z moim autem. Jak dotąd nie było z nim większych problemów, aż do tego czasu. Od paru dni odpalam go na benzynie i jest wszystko ok do póki nie przejadę paru metrów póżniej zaczynają spadać mu obroty i gaśnie.Na gazie jest jeszcze gorzej. Po tym fakcje nie mogę odpalić go wogule ani na gazie, ani na benzynie ani w pozycji 0.Kręce,kręce i nic dopiero z popychu albo na holowaniu reaguje i odpala ale nie na długo bo jak tylko wciskam na pedał gazu dusi się i gaśnie z powrotem. byłam u mechanika założył mi nowy parownik, regulator napięcia wymienił filtry (od gazu i powietrza) i miał jeżdzić. no i jeżdził jeden dzień, bo na drugi sytuacja się powtórzyła.
Nie mam pojęcia co mu jest. Wspomnę, że jest na wtrysku, świece są nowe przewody przy świecach tez. płyn w chłodnicy uzupełniony a on jak nie chce to nie jeżdzi. Choć zdażyło mi się z dwa razy przejechać z 10 kilometrów i nic mu nie było po czym zaczyna go przyhamowywać tak jak by miał odcięty dostęp do paliwa tracił obroty i gasł.Tak jak opisałam wyżej
Proszę o radę, bo mechanicy nie doszukali się przyczyny tym bardziej ja się jej nie doszukam, ale może ktoś z was miał podobny problem. Z góry dziękuje
kamilek25
Skąd jesteś (miejscowość / region): bolesławiec
Posiadane auto: renault laguna 2.0 8 zaworów, 95
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 13:09
Re: ( Renault ) Auto traci moc i gaśnie
długo na gazie jezdzisz???? jak juz jedziesz to auto ma moc?????
cos mi sie zdaje ze zawory masz do regulacji, a szczególnie ten na wydechu. gaz to paliwo suche wiec zawory dostaja okropnie. ale poczytaj jeszcze i szukaj innych opini.
Sylwia1000
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 13:45
Na gazie jeżdze od kąd go kupiłam jakieś 3 lata. Ale rozgrzewam go na benzynie i dopiero po jakimś czasie przełanczam na gaz
Tracji moc podczas jazdy bez względu na to jak szybko jade po prostu w pewnym momnncje trzymam noge na gazie a obroty mu spadają a jak tylko przyhamuje lub włącze sprzęgło to zapalają się wszystkie kontrolki i silnik przestaje pracować.Póżniej jest różnie, albo go odpale za któryms razem, albo nie odpale wogóle.
Dzięki za podpowiedz sprawdzę to. może ktoś jeszcze cos wie?
kamilek25
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 19:34
ale jak juz probujesz odpalic to auto tak jakby łapało ale troche mu brakuje????????? ewentualnie jak odpali to chodzi jak traktor( tzn. na trzy gary?
Sylwia1000
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 00:26
Tzn jak wyjeżdzam z garażu i odpalam na zimnym silniku jest idealnie. Odpala od razu i bez problemu. Jak po paru metrach zgaśnie mi silnik i próbuje go odpalić to kręce a on wogóle nie załapuje tak jak by nie było w nim ani benzyny ani gazu. A jak już załapie (ale tylko na bęzynie) to za chwile gaśnie zwłaszcza jak delikatnie nadepne na pedał paliwa. Nie chodzi jakoś inaczej głośniej tylko nie ma mocy zwłaszcza jak się rozgrzewa
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
15 800
240 000 km
56 900
86 000 km
59 900
38 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
30 900
102 000 km
