Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm Sląski Posiadane auto: Volvo V40 T2
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 19:12
Odpala i po chwili gaśnie
Od niedawna jestem właścicielem Reno Scenic II 1,6 16V ostatnio miałem problem z odpaleniem samochodu kręcił a nie chciał zapalić . W końcu zapalił ale po chwili zgasł spróbowałem jeszcze raz zapalił ale to samo po chwili gaśnie .Teraz zapala i muszę go trzymać chwilę na obrotach potem problem mija ale jak ostygnie to samo .Podpinałem samochód pod komputer pokazało błąd czujnika położenia wału .Czy może to być przyczyną mojego problemu
mam to samo w moim scenicu 1.6 16V z 2004. zapalam i gaśnie,może tak za trzecim razem zaskoczy ale i tak musze chwile poczekac zanim rusze bo muli i szarpie.
Fajnie wiedziec ,ze komp pokazał błąd,bo ja gdy podpinałem to nic nie pokazał.na nic zdały sie wymienione cewki,czyszczenie kilku części,czyszczenie wtrysków,wymiana filtra paliwa.
doczytałem się z kolei ,o kilku kolejnych możliwościach tj, właśnie walnięty czujnik połozenia wału, czujnik temperatury,zawór egr(ale prawdopodobnie nasze modele nie mają-i całe szczęscie,bo dużo kłopotów z tym jest) .
a jaki Ty masz model?tzn z jakiego roku?
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 21:06
Re: ( Renault Scenic ) Odpala i po chwili gaśnie
Ja mam scenica 1,6 16V z 2003 r. Czujnik już wyciągałem żeby przeczyścić wtyczkę ale to nic nie pomogło ,spisałem sobie numer z czujnika gdybyś wyciągną swój to mógłbyś podać dla porównania .
gdzie go szukac? z góry mozna sie do niego dostac czy z dołu?
i jaki miałeś dostęp do tej wtyczki, tzreba było demontować silnik?
a Twój scenik to jest w nowej czy starej budzie?
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 09:38
Mój scenic jest w nowej budzie 2. Do czujnika dostałem się od góry z prawej strony. Wymontowałem akumulator i podstawkę pod akumulator dla lepszego dostępu a czujnik znajduje się pod termostatem na łączeniu ze skrzynią biegów jest przykręcony dwoma śrubkami na klucz 10. Przy czujniku miałem wtyczkę z dwoma kabelkami wtyczka była koloru niebieskiego i na moim był numer 8200647554
dzisiaj wroce do domu to sprawdze,chyba ze znow pogoda nie dopisze..
doczytałem,że po wymianie tego czujnika powinno sie poustawiac wtryski na nowo czy cos w tym rodzaju,wiec nie wiem czy sama wymiana cos da.
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 15:26
Ja jeszcze ras wyciągnąłem czujnik żeby przeczyścić styki ale to nic nie pomogło . Szukałem czegoś o ustawianiu wtrysków po wymianie czujnika ale nic nie znalazłem.
ja własnie wypsikałem wd40 ,poczekam az silnik ostygnie i spróbuje ga zapalic. a o wtryskach doczytałem na anglojezycznych stronach. i to w ogóle wydaje sie logiczne,gdyz po wymianie czujnika i tak komputer pamięta stare ustawienia wtrysków wiec trzeba by je przeprogramowac
dzisiaj podłączyłem czujnik i po nocy odpaliłem i zapalił za pierwszym razem i trzymał obroty,więc mam nadzieje,ze na czyszczeniu wtyczki sie skończy.ale poczekam jak sie przejade i zobacze czy muli i czy szarpie
no i wszystko gra,wygląda na to,że w moim przypadku wystarczyło czyszczenie wtyczki,ale dawaj znac co i jakz Twoim scenikiem.
Kolego. Czujnik Położenia Wału Korbowego byłby do wymiany gdyby nie odpalał na ciepłym. Przynajmniej ja tak miałem i z tego co się orientuję tak właśnie jest. Zapłaciłem za nowy z EPS-u 65 zł i problem się rozwiązał. Pierwsze słyszę o ustawianiu wtrysków po wymianie tego czujnika. Chociaż swoją drogą to skoro nie pali jak zimny to może właśnie wtryski masz do regulacji. _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 20:19
U mnie bez zmian odpalam z trzy razy aż w końcu coś zaskoczy i pali bez problemów . Dlatego raczej wymienię ten czujnik bo pytałem po znajomych nikt niema takiego na podmiankę żeby sprawdzić czy na pewno to jest przyczyną .
Witam.wróciłem z servisu renault,
do wymiany:
koło zmiennych faz rozrządu,kompletny rozrząd+ pasek klinowy z napinaczem.
mam nadzieję,ze po tej wymianiejuż wszystko bedzie ok.
napiszę jak zrobię
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 19:14
Ja na razie jeżdżę trzeci dzień od wizyty u innego elektryka który podpinał auto pod komputer wykazał błąd czujnika położenia wału i czujnika wałka rozrządu wykasował oba błędy oraz stare ustawienia komputera zaprogramował go na nowo i na razie problem miną z gaśnięciem silnika po kilku sekundach po odpaleniu mam nadzieje że problem nie powróci .
Dołączył: 05 Kwi 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,6 16v 2005r
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 15:17
witam panow
I jak udalało sie rozwiazac ten problem?
mam to samo.Scenic II 2005r 1,6 16V.
Na zimnym silniku zapala i natychmiast gasnie.
Moge zapalic jak dodam gazu. Trzymam na 3tys obrotow zeby go rozgrzac.
Na cieplym silniku nie gasnie choc obroty spadaja prawie do zera ale chdodzi nierowno.
Od 4 dni jest w dniagostyce. Przejezdzam od mechanika do eletronika. Na komputerze wykazal Blad Czulnika polozenia walu. Obydwaj mechanicy mowia ze to bledne wskazanie.
Sprawdzowne rozrzad, KZFR, czujniki i nic.
Dziekuje za odpowiedz.
Mario
