( Renault Scenic ) Alarm dedykowany do Scenic II , instrukcja montażu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
curik
Posiadane auto: Peugeot 5008 2011 r 2,0 150 KM, Renault Scenic II ph II 1,9 dci 2007r, 130 KM
Piwa: 13/9
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 15:38
Poniżej instrukcja montażu alarmu. Czas potrzebny około 1,5 h , cena około 200zł. Niżej prezentowany dedykowany pod Scenic II (również phII), do Granda przeznaczony inny model.
Potrzebne narzędzia: śrubokręt, klucz 10, troxy
Odpinamy minusową klemę akumulatora.
Rozbieramy tapicerkę lewego bok bagażnika (opcjonalnie i prawego , celem poprowadzenia kabla drugiej czujki) - trzy śruby z główkami pod trox 20, wypinam z zatrzasków, wcześniej należy odpiąć również z zatrzasków lewą dolną osłonę słupka (koło kanapy pasażera).
Mamy większość rzeczy w bardzo łatwym dostępie do podłączenia alarmu, widoczna jest wtyczka do której podpinamy naszą z nowego zestawu alarmu. ( w innych wersjach wtyczka ta umiejscowiona jest głębiej pod siedzeniem pasażera - lewy tył).
Montujemy alarm do dostarczonych w komplecie uchwytów i zatyczek (wg wskazówek instrukcji). Zakładamy blachę montażową, podpinamy masę, łączymy wtyczkę do istniejącej instalacji.
Montujemy czujki - (uwaga na fot. błędnie zamontowana czujka z kolorem czerwonym - ma być z białym - jeśli traficie na ten sam model produktu. Mylące jest oznaczenie - biały określono jak "R"). Do tego celu użyłem wiertła 4mm formując otwór śrubokrętem płaskim pod kształt wtyczki czujnika. Na fotkach lewy i prawy zamontowany czujnik.
Do czujki na prawym słupku poprowadziłem kabel inaczej niż zalaeca producent - zamiast górą podsufitką, zdemontowałem prawy bok i przeciągnąłem instalacje:
Pozostał montaż zabezpieczenia na pokrywę komory silnika. Do tego celu wyłącznik oraz kabel dostarczony w komplecie. Wyłamujemy okienko z listwy maskującej przednią górną belkę (wzmocnienie), w to miejsce wsadzamy wyłącznik z kablem (wtyczka hermetyczna), prowadzimy instalacje pod belką. Wkładamy pin do okienka nr 6 wtyczki, widocznej zaraz po zdemontowaniu pokrywy bezpieczników, drugi wolny kabel zakończony oczkiem zakładamy na minusową klemę akumulatora.
W tej wersji alarmu dołączona jest dioda sygnalizująca. Nie miałem wcześniej czasu zamontowałem ją dopiero teraz. Dla zainteresowanych wtyczka do jej podpięcia jest w początkowej części izolacji wiązki (patrząc od syreny). Należy ją sobie wydłubać, lub rozciąć izolację na długości około 5 cm, później oczywiście zaizolować. Diodę zamontowałem za wytłoczką po kubek, za głową lewego siedzenia pasażera - tył.
Wszystkie kroki podane w miarę czytelnie w obrazkowej instrukcji dołączonej do alarmu, jak również dostępne funkcje obsługującej alarm - te będę jeszcze sprawdzał (między innymi uzbrojenie w wypadku pozostania kogoś w pojeździe).
Teraz podłączamy akumulator i cieszymy się Smile , że coś działa poprawnie (oby Shocked ).
Ostatnio zmieniony przez curik dnia Pon 28 Lis 2011, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 4 piw(a)
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 15:53
Re: ( Renault Scenic ) Alarm dedykowany do Scenic II , instrukcja montażu.
Browarek poszedł Exclamation
archive_27
Posiadane auto: Scenic II 1.9DCi 2004 205.000 km
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 18:28
gdzie taki alarm można kupić?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 18:31
W aso majątek kosztuje , na allegro ok. 600 zł. Exclamation
curik
Piwa: 13/9
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 19:34
Ja kupiłem w zeszłym tygodniu - nowy, niemontowany wcześniej - produkcja włoska - plomba na wiązce elektrycznej coś o cobrze. Jeśli są chętni - to skontaktuje się z gościem, może jeszcze znajdzie - w "zbiorówce" wraz z przesyłką na Wasze adresy powinno wyjść do 200zł za jeden komplet. Ważne aby podać do którego modelu.
archive_27
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 07:10
Jak się ten alarm zazbraja?
Jakie są piloty?
curik
Piwa: 13/9
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 21:11
Alarm uzbraja się zaraz po podłączeniu akumulatora po montażu, sterowanie z karty - zamykasz (kartą lub przyciskiem na klamce) i po około 30 sek. system się uzbraja.
jajaceek
Posiadane auto: Scenic II 1,9 dci
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 16:34
czy wiadomo czy jest dostępny jeszcze ten alarm do krótkiego SC?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 16:48
Dostępny.
basc
Skąd jesteś (miejscowość / region): asa
Posiadane auto: duży
Piwa: 8/10
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 21:49
alarm jest dostępny na allegro:
http://allegro.pl/autoalarm-scenic-ii-i1954964498.html
woolkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefosław/Kielce
Posiadane auto: Scenic 1.5 dci ok.130KM '07/Scenic 1.9 dci 136KM '07
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 13:01
Curik, jak z głośnością syreny?
Wiem, że ma 118dB w odległości 1m ale to jakieś labolatoryjne wyliczenia.
Ja po założeniu alarmu zauważyłem że dźwięk jest taki jakby stłumiony - w końcu syrena jest w środku w bagażniku... poza tym wszystko pięknie działa.
curik
Piwa: 13/9
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 14:01
Syrena faktycznie marniutko daje, można by pomyśleć aby podpiąć do niej jakiś konkretny klakson, ale z kolei mam obawy co do wytrzymałości jej oddzielnego zasilania, czy w przypadku aktywacji alarmu nie wyczerpie jej za szybko. Edytowałem pierwszy post - bo miałem trochę zabawy żeby znaleźć tą wtyczkę pod diodę sygnalizacyjną Confused
woolkan
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 16:23
Ja diodę wmontowałem przy lewym tylnym fletnerku (ta małą szybka boczna) za ostatnim rzędem siedzeń.
Z tą syreną to chyba nie ma co kombinować, jak tak jest fabrycznie to tak ma chyba być. Na wyzwolonym alarmie otwórz drzwi, dźwięk jest głośniejszy Smile
Zastanawiam się jak do tej instatlacji dołożyć czujnik udrerzeniowy...
erjot89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice/Poznań
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9Dci
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 20:04
Mam pytanko, mam chyba taki alarm w scenicu (kupiłem go już z założonym) i chciałbym wiedzieć czy on ma opcje włączenia dźwięku żeby mi popiskiwał w momencie ryglowania drzwi?? Bo u mnie tylko kierunkowskazy mrugają a nie ma żadnego dźwięku. Chodzi mi też o to że jak mam jakieś drzwi nie domknięte to on się tylko zamyka i otwiera i nie wydaje żadnego dźwięku... Poprzednie auto zawsze na mnie wtedy trąbiłoSmile Tak jest czy ja mam coś nie tak??
basc
Piwa: 8/10
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:20
Twisted Evil
Ostatnio zmieniony przez basc dnia Sob 18 Lut 2012, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
57 900
76 000 km
31 900
145 880 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
