( Renault Master ) brak przyspieszenia i mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
arbeiten100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Master
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 19:37
Re: ( Renault Master ) brak przyspieszenia i mocy
Dziś byłem u trzech mechaników. Jeden powiedział, że może być coś z ciśnienie turbiny lub z samą turbiną, ale on się myli, bo turbina była wymieniana dzień wcześniej.
Drugi mówił, że zawór EGR może nie przepuszczać wszystkich spalin do turbiny i kazał zaślepić. Tak zrobiłem, ale to w niczym nie pomogło.
Trzeci mówił, że po sprawdzeniu wtrysków należało je włożyć w miejsca, w których wcześniej pracowały, gdyż pompa wtryskowa mogła się przestawić do dawkowania paliwa właśnie w takim ułożeniu. Zmieniłem to, ale również nie pomogło. Wcześniej miałem zmienioną kolejność wtrysków.
Tak jak wspominałem wtryski były sprawdzone u mechanika za pomocą takiej pompki, którą wytwarzał wysokie ciśnienie. Czy jest możliwość, że podczas tego sprawdzenia, mógł on uszkodzić wtryski, bo opisywany przeze mnie spadek mocy nastąpił własnie po sprawdzeniu tych wtrysków?
Niby mechanik mi powiedział, że diesel to żadna filozofia, że jak ciśnienie w turbinie będzie dobre oraz wtryski będą dobre, to należy zabrać się za pompę wtryskową. Macie jeszcze jakieś sugestie?
arbeiten100
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 09:32
Teraz jest już wszystko dobrze. Dziś przejechałem się na autostradzie, po czym mogłem stwierdzi, że samochód odzyskał przyspieszenie. Właśnie jeden z mechaników kazał włożyć wtryski na ich poprzednie miejsce i od tej pory znowu jest OK. Wszystko było spowodowane zmianą kolejności położenia wtrysków. Dzięki za wszelką pomoc.
dadamos
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Posiadane auto: movano 2.8
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 23:47
gdzie w masterze 2.8dti 2001r jest zawór EGR Question
money555
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 23:19
Mam ten sam problem. Auto nie kopci, więc chyba wtryski były wymieniane, pali ładnie, turbo pracuje, średnie spalanie w miarę przyzwoicie...
Jadąc do 75 km/h wszystko działa jak trzeba, auto przyspiesza itd., chociaż zauważyłem, że na niskich biegach auto wkręca się do pewnych obrotów i potem już dalej nic, tylko zmiana biegu na wyższy (np. do 3500). Do 85km/h rozpędza się już bardzo powoli, a 95 km/h udało mi się uzyskać jedynie jadąc z górki. Pod górkę prędkość potrafi spaść do 75 km/h.
Auto mam od 2-óch dni więc nic jeszcze nie sprawdzałem/wymieniałem, ale zastanawiam się co może być tego przyczyną... Czy pojechać sprawdzić wtryski czy pompę wtryskową i pod jakim kątem ją sprawdzać??? Może szukać zupełnie gdzieś indziej...? Czekam na porady.
Auto ma 550 tys. przebiegu.
money555
Piwa: 0/16
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 18:42
Temat dawno rozwiązany ale może komuś się przyda...
U mnie problemem okazał się brak zabezpieczenia na lince gazu blisko pompy wtryskowej przez coś linka od gazu nie była naciągnięta jak należy... Głupota wtedy, jednak pompa pół roku później i tak poszła do regeneracji.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
48 800
37 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
