Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 21:52
Czujnik temperatury płynu - jakie są objawy uszkodzonego ?
Sie ma.
Mam takie pytanie :
Jakie są objawy jak jest uszkodzony czujnik temperatury na termostacie ?
Podejrzewam , że moim przypadku nie grzeją świece , pokazuje błędną temperaturę na wskaźniku na desce ( obojętnie czy silnik ciepły czy zimny ) , nierówna praca zimnego silnika przez około 5-10 sekund. + lekki dym z wydechu.
Nierówna praca silnika jest uzależnione od temperatury zewnętrznej.
Im cieplej na zewnątrz tym silnik pracuje równiej.
Podejrzewam , że przez uszkodzony czujnik są takie rzeczy jak opisałem wyżej.
Mam rację ?
Ps. Dodam , że kontrolka świec się świeci , ale dłużej niż zwykle.
Wskaźnik temperatury na desce i kontrolka świec uległy uszkodzeniu w tej samej chwili. Tzn. jednocześnie przy odpalaniu przy dużym mrozie.
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 00:56
Re: ( Renault Master ) Czujnik temperatury płynu - jakie są objawy uszkodzonego ?
Sie ma.
Dziś wymieniłem czujnik temperatury , właśnie ten na termostacie.
Świece grzeją tak jak powinny , kontrolka gaśnie tak jak powinna , temperatura wskazywana na desce rozdzielczej taka jak być powinna.
Więc w moim przypadku winny był czujnik. Wszystko wróciło do normy.
Ponieważ na uszkodzonym czujniku komputer otrzymywał błędne dane , auto było lekko przymulone i troszkę więcej paliło.
Teraz wszystko ok.
Wymiana bardzo prosta i zajęła mi razem około 30 minut.
Koszt czujnika 65 zł. ( Kraft )
Wrażenia z jazdy - bezcenne
Wojtek. _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 09:04
Sie ma.
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem na czerwono.
Jedna uwaga do Ciebie. uważaj na tą plastikową zapinkę czujnika , ponieważ jest bardzo delikatna i łatwo można ją połamać przy demontażu/montażu.
Jakbyś kupował nowy czujnik , to zapinka będzie w komplecie.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Dołączył: 01 Maj 2014 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 09:30
A ja mam aż 3 czujniki, jeden brązowy, drugi czarny i jeszcze na samym dole jakiś, a mój problem jest taki, że wskaźnik na desce nie podnosi się (ma chwile, gdzie wstanie i po kilkunastu minutach, znowu leży trupem, nieruchomo). Który, czujnik do wymiany???
Piwa: 0/16
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 18:47
Odpowiem sobie sam...
Czujnik brązowy jest od wskazań temp. na desce.
Z ciekawostek czujnik biały przekazuje informację o temp. płynu (czy jak kto woli o temp. na zewnątrz) i przy 0*C daje sygnał na świecę płomieniową aby ta zaczęła grzać. Bez tego czujnika świeca nie zagrzeje (sprawdzone).
Trzeci czujnik (czarny) jest odpowiedzialny za przekazanie info. o temp. płynu do sterownika (bo kompa to on raczej nie ma), który załącza wentylator.
