Dołączył: 14 Lip 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia Posiadane auto: renault trafic 2008
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 04:09
biegi raz wchodza raz nie
tak jak w temacie. jakis okres czasu ciezko zaczely wchodzic biegi bylem u jednego mechanika powiedzial sprzeglo i skrzynia do wymiany, u drugiego stwierdzil ze pompka sprzegla i dlatego mam osad w zbiorniczku wyrownawczym a poza tym przy pedale niby plyn wyzarl farbe. czy macie jakies porady. czy ktos juz zmienial pompke i czy to dalo efekt.
W tych skrzyniach siadaja wysprzegliki,wycieka wtedy plyn spod skrzyni biegow po kilkukrotnym nacisnieciu pedalu sprzegla a plynu ubywa,nigdy jeszcze nie widzialem jednak osadu w zbiorniczku
Nie psikaj pod lewarek WD bo nic ci nie pomoże a WD wypłukasz smar i jeszcze będą gorzej chodzić. Kup biały smar w spraju psiknij pod wybieraki które znajdują się w komorze silnika na skrzyni biegów tam gdzie linki.
U mnie już rok tak chodzi.
Podłączę się pod temat.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że dosyć ciężko wchodzi mi jedynka, ale opory są tylko w czasie postoju przy włączonym silniku, Kiedy już ruszę to jest OK. Ale za to jedynka bardzo ładnie wchodzi, kiedy silnik jest wyłączony, nie ma jakichkolwiek oporów i zgrzytów. W serwisie powiedziano mi, że do wymiany mam całe sprzęgło, bo najpierw wymienili olej w skrzyni biegów i nic nie dało.
Może Wy mi coś podpowiecie co to może być.
Nadmieniam, że nie ma żadnych wycieków, zgrzytów tudzież innych oznak awarii układu napędowego.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
