Dołączył: 29 Lip 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Renault Trafic II 2006 1.9 DCI
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 19:30
Spadająca linka z wybieraka skrzyni biegów
Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy post i zarazem mamły problemik z tym związany. Problem mam związany ze spadającą linką z wybieraka od skrzyni biegów. Dokładnie chodzi o linkę która jest nakładana od góry na wybierak w skrzyni. Kupiłem nowe linki i niestety dalej spada. Mechanik stwierdził że jest wyrobiona kulka w wybieraku. Na razie zrobiłem taki manewr że na tą wyrobioną kulkę nałożyłem potrójną warstwę folii aluminiowej wcisnąłem zatrzask od linki i śmiga bez problemu. Czy ktoś z Was miał już taki problem? I czy ta kulka od wybieraka powinna być nałożona smarem? Kolega twierdzi że przez to po wymianie linek mi spadała bo mechanik niepotrzebnie mi to nasmarował i żebym wogóle zdjął tą folię i wyczyścił kulkę to mi nie bedzie już spadać. Czekam na ewentualne odpowiedzi.
Re: ( Renault Trafic ) Spadająca linka z wybieraka skrzyni biegów
Dość częsty problem w Trafic-ach zwłaszcza jak już ktoś tą linke zdejmie z wybieraka np. przy wyciąganiu skrzyni.W poprzednim Traficu mi spadała i teraz w kolejnym zaczeła więc postąpiłem jak poprzednio.Spiąłem plastikowy zaczep linki z wybierakiem za pomocą grubej,plastikowej opaski.Poprzednim jeździłem tak ponad rok a tym jak narazie 2 miesiące i jest ok.
Dołączył: 13 Lip 2015 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dCi
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 14:15
Dopadł i mnie ten problem. Macie jakieś sprawdzone sposoby na ten problem? Bo płacić kilkaset zł za nowe całe linki, skoro winna jest tylko wyrobiona końcówka zapinana na wybierak, to się trochę mija z celem. Może jakieś zestawy naprawcze (same końcówki) do tych linek są dostępne? Póki co spinam zacisk z wybierakiem trytytkami ale wytrzymują kilka dni, pękają i znów linka spada.
Zestawów naprawczych brak. Nowe linki kompletnie nic nie dadzą, bo to nie wyrabia się gniazdo linki, a jabłuszko na skrzyni. Ja mam patent niezawodny, ale do tego trzeba pewnej ręki. U siebie zrobiłem tak, że malutkim wiertełkiem nawierciłem dziurę na tym jabłku, a następnie przegwintowałem. Później przewierciłem ten plastik na lince, który się zakłada na jabłko i skręciłem. Nigdy więcej ten problem mnie nie dopadł. Patent ten sprzedali mi w salonie Suzuki, bo w Vitarach (też mają silniki F9Q) to jest jeszcze częstszy problem niż w trafikach.
Fajny patent z tą łapką, ktoś dobrze w sumie pomyślał. Ja u siebie robiłem ten myk, który opisałem wyżej jakieś 5 lat temu, a wówczas nie było nic innego dostępnego.
Dzięki, pokombinowałem, wyciąłem z takiej rurki kwadratowej chromowanej. Zmieniłem jeden wymiar z 8mm na 6mm (zaznaczone na czerwono na grafice poniżej), lepiej i sztywniej trzyma, 8mm pewnie by było też ok, ale trochę za dużo luzu było.
Ja wożę za sobą na wszelki wypadek kilka tretytek za kilka groszy. Na razie mam na mechanizmie zaciśnięte dwie połączone za sobą tretytki od trzech miesięcy i ok. Nawet jeżeli pękną, to wymiana trwa dwie minuty.
Dołączył: 22 Lut 2016 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): SzombierkiPL / Selfkant D Posiadane auto: Trafic 2,0 115 dci 2007 lang
Wysłany: Wto 18 Lip 2017, 20:36
witam
tez mnie spotkalo to nieszczescie ze spadajaca linka w srodku nocy na drodze .
poradzilem sobie w ten sposob
wyciołem ze skóry do wycierania szyb małe kółko,(myśle że może to być każdy materiał) potem kropla
oleju z bagneta podłożyłem pod kulką od linki i wcisnołem .
jeżdze już pół roku i ani razu niespadło.
taka rada jak rozwiązać problem w warunkach bojowych .
pozdrawiam
