( Renault 19 ) Problemy z odpalaniem
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
misiek5x2v
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 17:48
Witam!!!!
Mam Renult 19 CHAMADE 91/96 rok składak I mam problem z odpalaniem autka.
Jak była zima to normalnie paliło a robi się ciepło i jak się zagrzeje silnik to potem jak właczam stacyjke to tylko tak tyknie jak by jakiś załącznik się właczał i nawet nie kręci chłodzenie jest dobre bo jak raz przyjechałęm do domu to wentylator chodził dalej po zgaszeniu auta aż do momentu gdy go schłodził wystarczająco. Nie wiem co Jest z tym Raz mi na światłach zgasł i musiałem zepchać ją na pobocze. I mam jeszcze tak że jak silnik jest ciepły i ssanie jest jeszcze właczone bo jest automatyczne to samochodem dobrze sie jedzie ale gdy ssanie się wyłaczy to autko zaczyna szarpać i cieżko sie rusza bo obroty skaczą jak głupie i autko często gaśnie.
Proszę o odpisanie.
Dziękuję z góry
Neo_Kamil
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 18:29
Re: ( Renault 19 ) Problemy z odpalaniem
Miałem podobny problem, gdy zagrzał mi się silnik i został zgaszony, to nie chciał później odpalić.
Ale wymieniłem kopułkę i jest dobrze Smile Chyba coś z iskra było nie tak Wink
Może u Ciebie jest podobnie ?
misiek5x2v
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 18:28
Kabel i kopułkę zapłonową mam nową to chyba jednak nie to....
Masz pomysł co to może być jeszcze ?????
marcel1010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm, woj Lubelskie
Posiadane auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD 2000r
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 08:39
misiek5x2v czy masz ciężki rozruch i musisz go kręcić kilka razy na zimnym silniku i oczywiście na zimnym jest rozruch łatwiejszy, bo jak się nagrzeje to można zapomnieć o starcie? jeśli tak to czujnik temperatury płynu chłodzącego, tylko trzeba wiedzieć który wymienić bo są dwa, jeden daje dane na zegary a drugi na kompa, ten na kompa znajduje się (jak staniesz z przodu samochodu ) delikatnie pod kopułką i jest koloru białego, oczywiście jeśli mówimy o silniku 1,7Benz. z wtryskiem wielopunktowym.
misiek5x2v
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 21:04
To jest tak że jak jest zimny to chwilke pokręce i zaraz odpala jak jest ciepły ale ciepły załóżmy tak z 50oC to odpali łatwiej szybciej. A jak się zagrzeje będzie już tak około 80-90oC to już nie odpali coś pstryknie w środku i koniec jak by jakiś przkażnik się załaczał i nic chwilke ostygnie tak z 10 minut i dopali. ja mam 1.7 mono wtrysk
grabsiu
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:20
jak masz czujnik temp jeden przy pompie wody i ma dwa przewody to to jeden daje na zegary a drugi na kompa bardzo łatwo mozna go sprawdzic zwykłym omomierzem do jednego z zestyków i do masy podłaczasz omonierz i tak samo z drugim zestykiem jak masz zimny silnik na jednym spada rezystancja a na drugim bedzie rosła jak tak bedzie jest ok
ale nie wydaje mi sie zeby był to powód nieodpalanie na goracym silniku
pozdrowionka Very Happy Surprised Surprised Surprised
sruba22
Posiadane auto: Renault 19 1,7 rok 1992
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:25
spróbuj zamienić przekaźniki jak staniesz przy masce otwartej to po prawej stronie jest taka czrna skrzyneczka otwuż ja i zamień przekaźniki może to coś da
ŚRUBENCJA
grabsiu
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:37
tak tak pozamieniaj jak ci sie uda to bedzie oki jak nie to h.. strzeli ci kompa i przekazniki
proponuje podjechać na kompa jak jest rozgrzany ja byłem u mech i zapłaciłem za podłaczenie 40 zł to raczej nie majatek a powinno pokazac ci błędy i bedzie wiadomo co jest
pozdrowionka
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultLaguna
19 500
250 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
