( Renault Vel Satis ) Zmiana radia Tuner List na Cabasse Auditorium MP3
big123
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 20:17
Posiadam w swoim Velanozaurze bidne radio CD Tuner List i chcialbym je zmienić na model jak w temacie tj. Cabasse Auditorium z MP3.Powiedziecie mi czy po zamianie tych modeli będzie działać fabryczne sterownie spod kierownicy jak i wyświetlanie informacji na monitorze komputera?
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 21:46
Re: ( Renault Vel Satis ) Zmiana radia Tuner List na Cabasse Auditorium MP3
Według mnie powinno
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 08:17
Podpinam się pod temat,też bym z chęcią zamienił....
aramil
Posiadane auto: Renault Vel Satis, Privilege, 3.0 dCi, 2002
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 08:49
Ja już to przerabiałem jest zupełnie inna kostka, Cabasse posiada dodatkowe pod tylnymi siedzeniami, więc musielibyście dokupić i to, ale może ktoś wie dokładnie jak to przerobić.
big123
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 12:03
Czyli innymi słowy mając tego balasa Tuner List nie da się nic zrobić Plug&Play tylko kombinować - albo z niefabrycznymi radiami i jakimiś, drogimi adapterami albo brać Cabasse i cudować? Confused
Lucza86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość / Włodawa
Posiadane auto: Vel Satis 2.2 DCI
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 10:07
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich.
Mam problem z radiem, to znaczy radio wystaje z kieszeni, tak jakby nie pasowało. Przy zakupie Vela sprzedający powiedział że radio było inne ale się zepsuło i wstawił radio od nowszego modelu. Całe audio mam Cabasse i to radio tez niby jest Cabasse, ale tak jak by nie pasowało. Radio normalnie jest podłączone i gra. Czy wszystkie radia w VelSatisach miały to samo mocowane w kieszeni? Być może wcześniej siedziało inne radio.
get2get
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0 dci 2007
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 12:50
zamiana radia w Vel Satisie
Dzień dobry.
Chciałem się podłączyć do wątku.
Da się czy nie da się zamienić travel lista na cabassa?
A jeśli się da to jak?
Proszę o informacje.
Dzięki
sandman_pl
Posiadane auto: Vel Satis 2,0T 2002 b+g
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 13:22
Wszystko da się zrobić (no prawie), ale... zależy ile masz kasy aby to zrobić. Trzeba przełożyć: zmieniarkę (w kokpicie), wzmacniacz/amplituner (pod tylnym siedzeniem) oraz całą wiązkę i rozebrać bez mała pół samochodu aby to zainstalować (na pewno o czymś jeszcze zapomniałem). Ja u siebie do radia tuner list dołożyłem zmieniarkę yatour, wymieniłem głośniki i włożyłem tubę aktywną (trochę lipa, bo trzeba wpiąć konwerter rca low-input - tuner lista inaczej nie da się podłączyć). Z efektu jestem bardzo zadowolony.
get2get
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 15:12
Gdzieś słyszałem, że wszystko się da, tylko chodzi żeby nie wyszło jak zwykle.
Teraz mam trzy komplety. Tuner lista z vela 2007, cabassa z vela 2004 i cabasa z laguny II.
podstawowa różnica jest taka, że mam tylko fragment wiązki od wzmacniacza do samochodu z wtyczką zasilania i z czerwoną wtyczką, którą uczeni w piśmie nazwali odejściem do wyświetlacza i obsługi dżojstika.
U mnie nie ma navi tylko monochromatyczny pasek w miejscu dużego kolorowego. Sterowanie pod kierownicą oczywiście jest.
Usłyszałem, że się jednak nie da.
sandman_pl
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 10:31
Też miałem takie same plany (zmiana tuner list na cabasse) i miałem taki sam dylemat. W końcu przekalkulowałem koszt/efekt i zostałem przy starym radiu ze zmianami, które opisałem powyżej. Też by mnie czekało dołożenie wyświetlacza od navi i całych bebechów. Jeżeli dobrze pamiętam, to cabasse komunikuje się ze sobą po szynie can a tuner list po i2c.
Vkp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Laguna III
Wysłany: Pon 23 Sty 2017, 04:39
Najprościej to kupić Cabasse Tuner List z kostką mocy TDA7368 (trochę słabsza od TDA7650), rozkręcić radio, przełożyć przód i bebechy i założyć masz front - mamy wtedy lepsza jakość.
Co do Cabasse z mp3 jest już rzeźnia bo dużo trzeba przerabiać.
Możemy dokupić zmieniarke za śmieszne grosze i przeciągnąć kabel do bagażnika albo kupić yatoura za 200zl i mieć mp3, usb i czytnik kart, wykrywane to wszystko jako zmieniarka
velek_ostrow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Vel Satis V6 3.5
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 23:39
Wymiana nie jest skomplikowana, jak się ma oryginalną wiązkę radia. Mi zajęło jedno popołudnie.
sandman_pl
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 12:44
Ja u siebie musiałbym wymienić zegary (brak kolorowego wyświetlacza), tunel środkowy (sterowanie), zmieniarka, amplituner, wiązka - i koszt tej zabawy staje się nieopłacalny. Wiem, plusem mogłaby być nawigacja, ale czy dla map z 2012/2013 warto? Jak prędzej pisałem, poszedłem drogą: wymiana głośników, zmieniarka yatour i tuba w bagażniku. I gra lepiej niż cabasse znajomej (ma Velka 3,5).
velek_ostrow
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 14:52
Velek z wyświetlaczem mono i zwykłym radiem wygląda bardzo bidnie Wink
Wymiana audio daje obsługę mp3, bluetooth i znacznie ładniejszą grafikę wyżej rozdzielczości. Na nawigacji mi nie zależało bo i tak u mnie chodzi automapa. Jeśli się uda komuś kupić tanio zestaw z poliftowej Laguny lub Vela to jak najbardziej polecam taką modyfikację. Zyskujemy parę nowych funkcji i ładniejszy dizajn Smile
Od biedy można zostawić stare zegary i panel tunelu środkowego. Trzeba tylko zmodyfikować ramkę od LCD, a sterowanie wrzucić np. do podłokietnika
pallo5
Skąd jesteś (miejscowość / region): WŁOCŁAWEK
Posiadane auto: RENAULT VEL SATIS 2.0T
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 17:57
Wymianę zmieniarki lub nawigacji z velka poliftowego da się zrobić ale trzeba by mieć zmieniarkę ,czytnik płyt od nawi , joystick razem z plastikami w którym jest zamontowany a drugi ten co jest panel klimatyzacji amplituner ten co jest z tyłu ,zegary razem z ekranem nawigacji{w liczniku po lifcie są takie same kostki jak przed} i pełną wiązkę kabli do tego .Chodzi o to że do wszystkiego od 2005 r są inne wejścia Sad
18) EGR »
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
