( Renault Laguna ) Wymiana łożyska
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Piotrek889
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16v
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 20:46
Wymiana łożyska
witam ma problem po wymianie przedniego łożyska koła w lagunie podczas jazdy zaraz po wymianie zapaliła sie kontrolka abs oraz serw auto jeżdzi i hamuje bez zarzutu lecz brak abs pomocy!!
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:17
Re: ( Renault Laguna ) Wymiana łożyska
pewnie lozysko bylo bez pierscienia magnetycznego ABS http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-renault-laguna-abs-98-00-i2627256002.html http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-renault-laguna-1993-2001-i2632021774.html
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:44
lub zle zalozone spr jeszcze czy nie uszkodzili czujnika oraz odleglosc od lozyska moze za slabo wcisniete
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 22:44
Może pierścień zabrudzony.
__________________________
Piotrek889
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 20:23
wymiANA ŁOŻYSKA
łożysko jest napewno z abs sprawdzałem kilka razy pierścień i czujnik też ok tylko że podczas montażu musiałem odłączyć czujnik czy to coś zmienia???
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 00:59
A w tym czasie jak czujnik był odłączony auto było odpalane lub zapłon włączany?
Piotrek889
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 13:16
silnika nie odpalałem ale kluczyk przekręciłem tak aby radio działało
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
