( Renault Megane ) problemy z obrotami silnika megane 1.6
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Tomas_24
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 22:35
Mam problem z silnikiem ponieważ silnik na wolnych obrotach gaśnie albo obroty som z niskie i samochód sie caly trzęsie. wymienilem juz świece przewody i wężyk z korektora do czujnika cisnienia niechce jus wiencej inwestowac w ciemno prosil bym o pomoc z góry dzieki
tomas
ludwis13
Posiadane auto: Opel Vectra C 2.0 DTI 2004'
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 14:52
Re: ( Renault Megane ) problemy z obrotami silnika megane 1.6
Mam podobny problem. Nie wiem czy związany z tym samym. Ustawione są obroty w mojej megane na 5-10tys. Nie narzekam że auto sie trzęsie. Ale od momętu jak zalozyłem gaz zdazyło mi sie że wymieniłem już trzecią cewkę. najpier wymieniłem jadną, drugą po 2,3 tygodniach i 3 po 6mies. Nie wiem dlaczego tak jest. Jeśli sie interesujesz to daj znać. Pozdrawiam
Tomas_24
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 14:53
obroty
cze ja tez wymienialem ostatnio cewke jakies 3 miesiace temu. a co do tych obrotów to zobacz jeszcze przepustnice wolnych obrotów znajduje sie ona przy lince do podciągania gazu. pod spodem musi byc taka mala sruba podkrec ja lekko moze ci to pomoże , mi pomogla auto juz nie gasnie i sie nie trzesie
tomas
ludwis13
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 22:16
a co do cewek. ktos mi dobrze podpowiedział i do megane są najlepsze tylko denzo i beru. Ponoc chłam to sagem. narazie spalały mi sie tylko sagemy, a zadna denzo sie nie spalila.
agnieszkaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelonka
Posiadane auto: renault megane kombi 1,6 2001
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 21:23
megane - trzęsie się
Dzisiaj spotkał mnie wielki zawód - mam auto od maja i właśnie zaczęły się problemy - auto całe się trzęsie . Co to może być? Ponoć jeden cylinder nie działa. Nie wiem co to może być jutro podjadę na komputer (cokolwiek by to znaczyło). Jak nie dać się naciągnąć mechanikowi na niepotrzebne wydatki? Cewki ponoć dobrze działają .
aga
piotrekck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: renault megan 1.6
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 02:21
ja tez miałem problem z obrotami w megance samochód mi się zamulał przyczyna była w katalizatorze był zapchany
piotrekck
wiesiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): PĘCKOWO
Posiadane auto: RENAULT MEGANE 1,6
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 12:23
agnieszko w i co było z autem ja mam ten sa problem swiece zmieniłem cewki są dobre zawory w jednym cylindrze są ponoć wypalone
WIESIU699
wasu1989
Posiadane auto: renault, megane, coupe, 2.0, 96
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 17:08
a macie przedmuchy pod maską??? jeśli tak to 100% będzie uszczelka, miałem to samo... Very Happy pozdrawiam,
robert777
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: MEGANE 1.4 16V 2001
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:48
Trzęsie na wolnych obrotach
Mam podobny problem, po założeniu instalacji gazowej auto trzęsie się na biegu jałowym, jednak tylko na paliwie. Na gazie problem ustępuje. Mam 2 pytania : czy mogli to spowodować gazownicy oraz czy może być powodem katalizator - po podłączenia do komputera pokazał on błąd w czujniku za katalizatorem - wniosek i katalizator padł, zresztą wydaje juz dziwne dzwięki. Pozdrowienia
hiro111
Skąd jesteś (miejscowość / region): LĘBORK
Posiadane auto: RENAULT MEGANE I 1.6 16V 1999
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 11:27
Do roberta777
powiedz mi co rozumiesz poprzez te dziwne dzwięki , bo moja meganka też jakoś dziwnie [cenzura] i zastanawiam się czy to nie jakiś problem z katalizatorem dodam że tłumik ok.Przy tym silnik trzęsie na wolnych obrotach
A może ktoś też tak ma
kalijac
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI 2000r.
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 19:24
PANOWIE- jechać wyregulować luzy zaworowe to Wasz problem.
dodatkowo sprawdzić połączenie filtr paliwa-przepustnica, jak zakładają gaz dokładają przejściówkę po 100 kilometrach luzuje się i stąd lewe powietrze, al najważniejsza regulacja zaworów Renóweczki są na to brdzo czułe. Pozdr.
przemek234
Skąd jesteś (miejscowość / region): bayern
Posiadane auto: renault megane 1.6 2005 r
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 19:04
witam. Mam również problem z moja meganka. Przy zapaleniu, nim sie rozgrzeje gasnie mi. Ale w nietypowy sposob. Dopiero jak rusze na biegu czy to wstecznym czy jedynce po wrzuceniu na jalowy biek spadaja obroty i motor gasnie. Czy ktos by mi troszke doradzil dobra rada?
benedykt 23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 1997
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 19:53
Witam. Mam problem z renault. Z rana podczas odpalania samochód zapala i momentalnie gasnie jak przytrzymam noge na gazie to trzyma obroty ale jak puszcze to gasnie. Mimo to ruszam i po jakims czasie czyli paru set metrach nie gasnie ale obroty szaleja. Byłem uelekro mechanika i przy nim wszystkop dobrze podłczony był pod komputer i nic nie wykazało. jeśli ktos mógłby mi cos doradzic to z góry dziekuje. pzdr
new87
Skąd jesteś (miejscowość / region): KICIN
Posiadane auto: RENAULT MEGANE I 1,4 16V RXE LPG ZENIT
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 14:10
wyczyść przepustnice i silniczek krokowy
benedykt 23
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 18:51
Witam. Byłło czyszczone. Wydaje mi sie ze to czujnik temperatury ktos wczesniej pisał o podobnym problemie. Z rana odłaczyłem czujnik i nie dałem rady odpalic. poruszałem nim i odpalił. Niewiem sam narazie czekam co bedzie sie działo. A czy jest możliwosc ze czujnik sie zawiesza czy on sie juz konczy ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
57 900
76 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultScenic
33 600
135 095 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
