Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 79 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Renault Vel Satis, Privilege, 3.0 dCi, 2002
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 14:30
Problem z ogrzewaniem
pomóżcie mi rozwiązać mój problem. Wraz ze spadkiem temperatury spada wydajność ogrzewania początkowo załączało się kiedy silnik się rozgrzał wczoraj w nocy i dziś przestało działać.
Problem polega na tym, że na wyświetlaczu jest pokazana temp i poziom wentylatora na max, jednak dmuchawa nie działa, a kiedy się uruchomi tą z tyłu czuć lodowate powietrze wnioskuje, że nagrzewnice też nie działają tak jakby ciecz przez nie nie przepływała. Jak to szybko naprawić, nawet prowizorycznie byleby można było jechać na święta bez odmrożeń?
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 16:15
Re: ( Renault Vel Satis ) Problem z ogrzewaniem
Zatrzymał Ci sie wentylator główny pod schowkiem od strony pasażera, na środku osłony filcowej jest plastikowy zatrzask, delikatnie go wyciąg reszta jest na rzepach, po zdjęciu osłony masz wentylator na wierzchu, czasem wystarczy puknąć i zaskoczy, ale lepiej zdemontować (z prawej strony jest śrubka bardzo mała 5-6 odkręć ją i cały wentylator przekręć ok 10 - 15 st chyba w prawo i powinien wypaść później odepnij wtyczkę i masz wszystko na wierzchu) Ja miałem też identyczny problem, rozebrałem wentylator, przeczyściłem i przesmarowałem na jakiś czas pomogło, ale nie obyło sie bez wymiany, tylko uważaj przy zakupie żeby nie był z Anglika, go odwrotnie chodzi i układ żeberek w wentylatorze jest odwrotny.
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 18:38
"aramil" napisał że wentylator stoi, także poziom płynu niema z tym nic wspólnego. Ja miałem identyczna sytuację, na wyświetlaczu temp max, kreski max a wentylator stop jeżeli chodzi nawiew za tyłu to nic nie daje, bo nie dostaje ciepłego powietrza z wentylatora głównego. Nic nie szukaj tylko zacznij od tego co napisałem wcześniej, Ja to przeżyłem w czasie wyjazdu zimowego, masakra, szyby zamarznięte, zimno a do domu daleko To co opisałem to 5 min roboty.
podepnę się do tematu, mam Scenica 2000r od momentu gdy temp zaczęła spadac poniżej 0 st zamarza mi wentylator dmuchawy....nagrzewa sie normalnie lecz nie pracuje nawiew...musze zrobic sporo km wtedy auto jest rozgrzane i puszcza,gdy temp powetrza jest na plusie tez dmucha normalnie...nadmieniam ze latem czysciłem odpływy bo lała sie woda na dywanik pasazera ale czy to mozliwe ze woda tam zostala i zamarza wentylator?? prosze kolegow o poradę jak ktoś się z tym spotkał...pozdrawiam
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 20:06
ja proponowałbym poszukać preparatu penetrującego, z możliwością usuwania (odbierania) wody. Poza wentylatorem w Velusiu miałem problem z zamkiem w tylnej klapie i powodem prawdopodobnie była woda w siłowniku, ktoś mi doradził żebym użył tego preparatu, do usuwania wilgoci, jak zaranie pomogło. Ja użyłem chyba RX-8, ale jest ich cała masa, poszukaj na allegro. Poza tym proponuję wymontować wentylator i dobrze go osuszyć, np. na grzejniku, a później przesmarować.
no tak....z tego co wiem wymontowanie wentylatora nie jest proste,poczekałbym do lata zeby wyschło,ale cóż z tego jak po deszczu albo po myciu bedzie to samo bo gdzieś dostaje się woda ?
Dołączył: 15 Cze 2012 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0 V6 DCI INITIALE 2004 r.
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 22:46
Pacooo mnie woda dostawała się z podszybia bo miałem zatkane odpływy może sprawdź to u siebie, co prawda ja miałem scenica II ale w I może jest podobna budowa.
podobny przypadek miałem w moim velku na urlopie 600km od domu - padł głowny wentylator klimatronik pokazuje tak jak u ciebie ze wszystko powinnobyc OK ale nie bylo wizyta w serwisie -wymiana wentylatora koszt okolo 1500zł bo to serwis okazalo sie ze nowy sie sfajczył po powrocie do domu ,przezył max 500km , i druga wymiana juz na własną ręke i przyczyna była prosta zapchane odprowadzenia wody , poprostu był zalany wodą . _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 14:54
No to ładnie Cie skasowali, ja od razu szukałem tańszego rozwiązania i na allegro kupiłem używaka, ale trafiłem na anglika myślałem że to to samo, niestety nawet wentylator chodzi odwrotnie. We wtyce zamieniłem przewody i przełożyłem turbinę na wentylatorze na oryginalna z mojego starego, zamontowałem i wszystko chodzi aż miło a koszt - wentylator z przesyłką 55 PLN i ok pół godz roboty.
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 17:27
okazało się, że wentylator mi zamarł wymontowaliśmy podgrzaliśmy opalarką i ruszył, martwi mnie jednak fakt, że skoro raz zamarł to może się potworzyć.
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 21:40
No to teraz sprawa prosta....wymontuj i na noc zostaw koło kaloryfera, kominka etc.
Albo po prostu zostaw go w domu. Wilgoć odparuje i będzie git.
Wesołych velsatowicze
Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 13:46
Jeszcze Panowie jest druga sprawa do sprawdzenia . Ja miałem identycznie jak opisujecie ,klimatronic pokazuję swoje a wiatrak stał ... Wyjąłem dziada osuszyłem i podpinając go na krótko działał , po wsadzeniu do Velka przestawał ... zęby mi odpadały z zimna
Co się okazało , pomacaj przewody które idą od wentylatora do przekaźnika który steruję stopniem nadmuchu . U mnie się styk lekko przypalił .
Wyjąłem ustrojstwo i ogarnąłem to w 15 min . Minął rok i wszystko lata i jest cieplutko
Daj znać jak się temat skończył
