( Renault Scenic ) Scenic 1.9 dci Zimno i nie odpala
Wojtek-Ka
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci Lift, automat
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 21:22
Mianowicie mam następujący problem z moim autkiem, jeśli temperatura spadnie do -10 -15 to na bank mogę sobie darować wsiadanie do auta bo nie odpalę. Akumulator naładowany, kontrolka świec żarowych się zapala i gaśnie, akumulator kręci i nic. Dzisiaj stałem obok niego z suszarką , grzałem filtr paliwa i listwę wtryskową - niestety akumulator jedynie rozładowałem próbami odpalania. Proszę o rade co mogę sprawdzić samemu przed domem - nie sprawdzę auta w warsztacie bo bym musiał go tam na lawecie zawieźć a z racji niedzieli i świąt chyba nie da rady wcześniej jak po nowym roku. Zakupiłem z allegro Euroscan elm 327 - tylko jak przy pomocy tego diagnozować (jakim softem) . Odłączałem również EGR, zastanawiam się czy przez przypadek nie jest to coś z rozrusznikiem bo tak jakby niemrawo kręci - no ale jak jest cieplej to działa. Bezpieczniki naturalnie przejrzane. Dodam ze bak prawie pełen i dodatek do paliwa dolałem.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 22:26
Re: ( Renault Scenic ) Scenic 1.9 dci Zimno i nie odpala
Rozrusznik do sprawdzenia.
__________________________
rafał1
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 22:53
Albo pompa wstępnego ciśnienia która pobiera paliwo z baku sprawdź czy podaje do pompy ogólnej zdejmij przewód plastikowy zasilający włącz zapłon i zobacz jakie ciśnienie daje jak słabe nie zapalisz go.
Wojtek-Ka
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 23:17
Gdzie tej pompy szukać (czy mówisz o pompie paliwa z baku )i czy nie zapowietrzę układu jak to odepne ? (Dodam że autko zatankowane prawie do pełna i podczas tankowania dodałem preparatu przeciw zamarzaniu paliwa) Jak można sprawdzić rozrusznik ?
Wojtek-Ka
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 10:04
Ewentualnie może ma ktoś jakiegoś [cenzura] bądź coś czym mógł bym zdiagnozować usterkę w Gdańsku ?
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 00:29
pompa znajduje się przy prawym kole wzdłużnie zamontowana w nadkolu od strony silnika kiepski dostęp, Pompę sprawdzisz odłanczajac przewód zasilania od filtra paliwa do pompy ciśnienia na listwę jeśli chodzi podaje paliwo i to mocno coś o 3 barach wiec jeśli zatkniesz go palcem i włączysz zapłon pompa powinna przez około 30 sekund pompować i ropa musi mieć ciśnienie.
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 02:23
swiece zarowe sprawne??
domowe sposoby na sprawdzenie swiec.
zdejmujemy oslone silnika (ta duza plastikowa)
zdejmujemy kable z swiec zarowych (male raczki przydatne)
bierzemy kabel z zarowka (tzw probowka. do kupienia na kazdej praktycznie stacji paliw)
jeden koniec przykladamy do plusowego zacisku akumulatora, drugi koniec do swiecy zarowej, jak zarowka zaswieci to swieca ok. jak nie swieci to swieca zakonczyla zywota.
drugi sposob, jak nie mamy probowki a na szybkiego chcemy sprawdzic swiece.
wystarczy kawalek przewodu, polecam od przekroju 1,5 kwadrat w gore.
jeden koniec do plusowego zacisku akumulatora, drugim koncem lekko glaszczemy konektor swiecy, jak iskrzy to swieca ok, jak nie to swieca do wymiany.
u ciebie dodatkowo do sprawdzenia
-przewody masowe (objaw podobny do rozladowanego akumulatora)
-rozrusznik (zimny diesel potrzebuje porzadnego "kopa")
-akumulator (to, ze nowy nie oznacza, ze sprawny),
swiece grzeja jeszcze dobry kawal czasu po zgasnieciu kontrolki (warto poczekac). mozna grzac kilka razy, napewno nie zaszkodzi, a i akumulator troche dojdzie do siebie w wielkim mrozie.
nie krec rozrusznikiem za dlugo, max 5-7 sekund, akumulator i tak ma niska sprawnosc w niskiej temp. szkoda go "wydoic"
jak kilka razy bedziesz krecil rozrusznikiem przez krotki moment czasu to spowodujesz wzrost temp cylindrow (komory spalania/zaplonu), przez co ulatwisz dieslowi start
jak w normalnych temp. silnik odpala bez problemu to odpusc sobie temat pompy wstepnej.
ukladu paliwowego nie zapowietrzysz w tym silniku, mozesz wszystko rozpiac, a i tak po wlaczeniu zaplonu sie sam odpowietrzy za sprawa pompy wstepnej.
a tak btw, pozycz od kogos pradu.
tylko jak podlaczenie do akumulatora nie pomoze to podlacz minus do bliku silnika (mowa o prawdziwych kablach rozruchowych, niemarketowych) jak pomoze to masz problem z przewodami masowymi, czyli od akumulatora do budy i silnika
niestety, ale z tego co zaobserwowalem, to dosc czesty problem w renowkach.
ja u siebie, przed wystapieniem niskich temp. sprawdzilem swiece zarowe i ich zasilanie. teraz przy -16 ujawnil sie problem z masa silnika, ale mimo wszystko auto ciagle w ruchu i jeszcze pozyczam pradu innym pojazdom.
w R19 tez mialem problem z masa, do tego stopnia, ze rozrusznik krecil tak, jakby akumulator byl prawie calkiem wyladowany, a na oko wszystko wygladalo ok. dopiero porzadna (naprawde porzadna) szarpanina przewodem masowym ujawnila usterke, po wymianie rozrusznik bzykal jak nowy.
diagnostyka, ja do swojego szczeniaka kupilem DDR2000 i jestem w miare zadowolony. niestety, ale renowki sa trudne w diagnostyce innym sprzetem niz CLIP. w moim oplu tego problemu nie ma. co prawda DDR potrafi duzo (trzeba sie znac), ale tez wiele nie umie, albo przynajmniej tak udaje Wink
Wojtek-Ka
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 15:51
Świece przed przed zimą wymieniane tak więc ich nie podejrzewałem no ale tym niemniej sprawdziłem.
Akumulator sprawny na bank ponadto jak jest zimniej to wrzucam na prostownik w piwnicy zawsze to cieplej.
No ale podsumowując usterka jest taka ze po jakiejś chwili jazdy - nie umiem określić jakiej wywala mi 70 A bezpiecznik od grzania świec żarowych i grzałek nurkowych i to była przyczyna całych problemów z rozruchem.
Czytałem na forum ze do tego wszystkiego gdzieś mamy w autku przekaźnik świec żarowych (pyzatym czasami podczas jazdy zapalała si kontrolka świec żarowych). Na rozpisce tego nigdzie nie widzę a myślę ze to może być przyczyna wywalania bezpiecznika. Czy możecie mi wskazać gdzie tego szukać. Ewentualnie może jakieś inne sugestie.
Wojtek-Ka
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 18:54
Witam ponownie
czy ktoś mi może powiedzieć czy grzałka nurkowa powinna mieć jakiś opór ?
Mierze w gnieździe po wyciągnięciu stycznika.
Ponadto mam taki problem z bezpiecznikiem świec żarowych że przy mocniejszym zakręcie go pali zapalają się na sekundę 3 kontrolki - Service i jakieś jeszcze dwie, po chwili gasną i bezpiecznik sru wywalony - oczywiście na jazdę to nie wpływa.
Ostatnio zmieniony przez Wojtek-Ka dnia Sob 29 Gru 2012, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Pieczar
Posiadane auto: Scenic I ph II 1.9 dCi
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 20:22
wymieniałeś sprzęgło?
Pieczar
Renault Scenic I ph II 1.9 dCi AIGLE 2002 r.
Wojtek-Ka
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 21:20
Nie nie wymieniałem - mam automat. Ale co ma do tego sprzęgło ?
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 23:23
Sorki Pieczar ale co do tego ma sprzęgło?
Grzałka nurkowa ma mieć ohm.
Pieczar
Piwa: 14/1
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 11:30
to było a propos bezpiecznika, u mnie patałachy podczas wymiany sprzęgła, źle wiązkę główną dawno temu położyli i obcierało i się robiło zwarcie i też wywalało bezpiecznik
Pieczar
Wojtek-Ka
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 18:22
Tak o tym to ja tez wiem z tym ze z szukaniem takiego zwarcia to bardzo ciężko będzie. Natomiast bardziej myślałem o jakimś czujniku który może się włącza podczas skrętu, jak ESP ... z tym ze nie wiem jak to powiązać z bezpiecznikiem od świec żarowych...
RenaultMegane
19 900
184 200 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultMegane
57 900
58 000 km
RenaultLaguna
33 900
195 000 km
