( Renault Master ) Tempomat master 2007r
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
wojjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 2.3dci
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 00:03
Witam szanowne grono Smile
Mam prośbę do użytkowników Mastera z tempomatem.
Chodzi mi o to aby ktoś poświęcił się w wyciągnął panel z guzikami od tempomatu i popatrzył na kolory kostek do włącznika + - oraz do włącznika tempomatu (ten z budzikiem -jak to mój kolega opisał)
U mnie za panelem są 2 wolne kostki niebieska i czarna.
Chyba że ktoś zrobi fotkę to będę b.wdzięczny.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 20:36
Re: ( Renault Master ) Tempomat master 2007r
Jeżeli masz zamiar dołożyć tempomat to powinieneś wiedzieć, że bez aktywacji Clipem w ecu silnika nie uruchomisz funkcji.
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 22:37
Aktywacja to nie problem, obawiam się tylko aby nie na darmo kupić przełaczniki a okaże się iż te kostki są do czego innego:-(
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 09:49
Tempomat uruchomiony i działa jak należy.
Andyzet
Posiadane auto: Renault Master 3,0 140 DCI 2006r. Kontener
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 20:56
Witaj Wojjan. Mam Mastera z 2006 roku i nie raz ani nie dwa zastanawiałem się nad tymi kostkami w których jest normalnie prąd, czy wystarczyłoby podpiąć przełączniki aby mieć tempomat. Jakoś brakło mi motywacji. Mógłbyś napisać coś więcej o tym przypadku? Co trzeba kupić, co dołożyć i jakimi kosztami Ci się to wszystko zamknęło? Pozdrawiam. Andyzet.
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 22:05
Witaj, jakiego koloru masz wolne kostki - to podstawowe pytanie.
Andyzet
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 19:35
Witam. Na tym panelu przełączników przy biegach mam 5 miejsc na przełączniki. Aktywny jest tylko jeden od ogrzewania lusterek, reszta to zaślepki. Pod spodem mam trzy kostki. Pierwsza od wspomnianych lusterek koloru brązowego i dwie puste: niebieska i szara. Tak jak wcześniej pisałem jest w nich prąd po włączeniu zapłonu.
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 23:01
Ok jak masz niebieską i szarą to kup przełączniki od mastera lub mascota o takich samych kolorach gniazd. Inny kolor nie będzie pasował wycięciami wtyczki w gniazdo (testowałem to z przełącznikiem od megane koloru siwego) Ja kupiłem od mascota i po podłaczeniu tempomat ruszył. U mnie są niebieska i czarna i brązowa od lusterek.
Chwila na alledrogo
Tu masz niebieski :http://allegro.pl/renault-clio-3-przelacznik-tempomatu-i3792635394.html
to jeszcze kwestia zakupu klawisza z symbolami + i - z gniazdem szarym.
Towar cięzko dostępny, w serwisie za 1 klawisz chcą ok 220zł
Andyzet
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 18:30
Czyli, tak to zrozumiałem, te podpowiedzi o uruchamianiu clipem można między bajki włożyć. Kupuję włączniki, podpinam i ma chodzić. Dobrze zrozumiałem?
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 23:49
W 9 egzemplarzach na 10 rusza bez clipa, jak nie ruszy to za pomocą clipa włączyć tempomat w ecu i w zegarach.
Andyzet
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 16:10
Witam. Kupiłem ten przełącznik z niebieską kostką i go od razu zamontowałem. To jest ten z "zegarkami". Niestety, tego "+ -" do kostki szarej jeszcze nie mam ale będę nad tym pracował. Po włączeniu, nie ma żadnej reakcji, ale być może dopiero ten drugi włącznik którego nie mam zamknie jakiś obwód i wszystko ruszy. Tego nie wiem. Wieczorem widzę tylko, że świeci tak jak inne przełączniki ale innej reakcji na włączanie nie ma. Zastanawiam się jeszcze dlaczego są 3 położenia. Zegarek góra, środek czyli zero i zegarek dół. Myślałem, że będzie góra/dół, czyli załączony/wyłączony ale ten włącznik uruchamia tak jakby 2 rzeczy czyli albo góra albo dół. Może wiesz kolego o co chodzi? A może kupiłem zły włącznik? Byłbym wdzięczny za każdą podpowiedź w tym temacie. Pozdrawiam.
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 18:24
Witaj, pewnie że wiem o co chodzi.
Odnośnie przełącznika - są 3 pozycje góra załącza tempomat (uruchomi się dopiero jak następnym klawiszem klikniesz + lub -)
U mnie na stałe mam włączone na górnej pozycji.
Środkowe położenie wyłączony.
Dół odpowida ogranicznikowi prędkośći. Jedziesz np 90km/h, przy tej prędkośći włączasz ogranicznik i np zwalniasz sobie do 50km/h przy ponownej próbie przyśpieszenia auto rozpędzi sie do zaplanowanej prędkośći czyli 90km/h i ani 1 więcej pomimo gazu w podłodze.
Jeśli nie masz przełącznika + - to sprawdź czy działa jak narazie ogranicznik, teoretycznie nie wymaga 2 przełącznika.
Aaaa tempomat uruchamia się powyżej 30km/h.
Master to dziwne urządzenie Smile na zegarach jest kontrolka tempomatu, u mnie przy włączaniu zapłonu testuje tą kontrolkę ale podczas jazdy jak włączam tempomat to ona nie świeci Smile
wojjan
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 18:40
A więc dla potomnych:
Jeśli nie mamy tempomatu a byśmy chcieli to podstawowa sprawa - zdjęcie panelu gdzie znajduje się klawisz grzania lusterek i sprawdzenie czy mamy wolne kostki do tempomatu. W moim przypadku były 2 wolne niebieska i czarna.
Jeśli mamy kostki to kupujemy taki oto panel z przełącznikami:
Oczywiście z kolorami jakie mamy w swoim aucie:
Andyzet
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 11:59
Sprawdziłem. Ani tempomat ani ogranicznik nie działa. Ani przy dużych prędkościach ani przy małych. Na desce też nie ma żadnej reakcji ze strony kontrolek. Myślę, że ten drugi klawisz "+-" załatwia sprawę, no ale tak jak pisałeś zdobycie go nie jest łatwe na rynku części używanych. Kiedyś się trafi to kupię, może na szrocie może na Allegro. Od 2006 roku żyłem w nieświadomości więc i okres do jego kupna jakoś przeżyję. A na razie pozdrawiam i napiszę jak coś się zmieni.
Kupiłem już ten +- i podłączyłem do kostek. Niestety tempomat nie działa ale ogranicznik prędkości tak jak powinien. W położeniu tempomatu nie ma żadnej reakcji na naciskanie plusa lub minusa, ale w położeniu ogranicznik po naciśnięciu plusa lub minusa ogranicznik działa. Jeszcze wymienię włącznik świateł stopu bo kiedyś mi się rozsypał i zamiast czteropinowego założyłem dwupinowy taki jak od pedału sprzęgła. No a dla tempomatu te dwa włączniki to ważna rzecz. Very Happy
Prawo jest jak płot:
- żmija zawsze się prześliźnie,
- tygrys zawsze przeskoczy,
a bydło przynajmniej się nie rozłazi,
gdzie nie powinno.
Andyzet
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 21:48
Miałem rację. Kupiłem czteropinowy włącznik stopu, założyłem go i tempomat od razu zaczął śmigać. Super rzecz. Szkoda, że przez parę lat nie dokupiłem tych przełączników. No ale..... Pozdrawiam.
gdzie nie powinno.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
