( Renault Master ) Tempomat master 2007r
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
avidawid1
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: MASTER 2,5DCI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 18:38
Re: ( Renault Master ) Tempomat master 2007r
a jak wlaczyc ogranicznik . tempomat zadziałał a w pozycji do dołu w czasie jazdy za skarby swiata nie chce zaskoczyc ogranicznik
Heniekag
Posiadane auto: Renault Master 2007
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 21:12
wojjan napisał:
Ok jak masz niebieską i szarą
A jak nie ma tych kostek to jest jakaś możliwość dołożenia temomatu - pomóżcie proszę właśnie kupiłem Mastera i ciężko się nim jeździ bez tempomatu.
tomss
Posiadane auto: master ,rok 2007,poj.2,5
Wysłany: Nie 21 Cze 2015, 17:53
Cześć Wszystkim.
Mam mastera 2007 z tempomatem,który niestety nie chce działać.
Co prawda po przełączeniu świeci się na desce na zielono lub żółto,ale nie reaguje na +/-.
Co może być przyczyną.Dodam ,że auto mam od wczoraj i nic na jego temat nie jestem w stanie więcej powiedzieć.
tomdocent
Skąd jesteś (miejscowość / region): LONDON
Posiadane auto: Renault Master 2007 120DCI
Wysłany: Wto 20 Paź 2015, 21:41
Witam, zainspirowaliście mnie drodzy koledzy tym tematem. zorganizowałem sobie włączniki tempomat ten z zegarem oraz +/-. podłaczyłem i ? Nic się nie zaświeciło na desce, ale zadziałało, uhahany przejechałem tak kilkanaście mil prawą nóżką wystukując rytm ulubionej piosenki. dzięki za wskazówki, pozdrawiam
biegi
Posiadane auto: Master 2.5 DCI
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 22:47
postanowiłem dołożyć tempomat do masterka po zdjęciu zaślepki ukazują się trzy luźne kostki niebieska(do przycisku z "zegarkami"), czarna(do przycisku+- ?) i biała może jasna szara i teraz pytanie do czego ta wolna kostka ? posiada ktoś możne przyciski na sprzedaż (niebieski tempomat i czarny +-)?
125KM/325Nm
lukas3455
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Renault Master 2,5 120 DCI 2009
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 19:49
Witam. Przepraszam że odgrzebuje temat ale czy ktoś się może orientuje czy przełącznik +/- z siwą kostką będzie pasował do czarnej wtyczki ( taką mam w instalacji)? Przeszukałem olx/allegro i nikt nie ma takiego przełącznika z czarną kostką.
mortin7669
Posiadane auto: Renault Master II 2.5 DCI 115 KM L3H2
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 00:43
Ja też mam pytanie bo widzę, że w masterze 2 udało się zamontować tempomat. Czy w przedliftowej wersji również się da? i pytanie jak w przedliftowej uaktywniało się tempomat? manetką? przyciskami jakimiś na kierownicy?
roben13
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dCi 120 2005r.
Wysłany: Nie 31 Mar 2019, 15:58
Tempomat Master 2005
Witam, posiadam mastera 2.5 dCi 120 2005r. i mam problem z tempomatem. Jest to tempomat manualny tzn. mam przycisk włączania i przycisk utrzymania aktualnej prędkości bez ogranicznika i wyświetlania prędkości w zegarach. Po którejś wizycie w warsztacie, nie wiem której bo jeździłem po mieście, a teraz trasy nie działa. W teście kontrolek podświetla ikonę tempomatu natomiast przy uruchomieniu silnika nie. Po włączeniu dioda na przycisku świeci i dalej nic się nie dzieje. Pokazuje mi błąd DF 228 sygnał o hamowaniu, dokładałem masę do tylnych lamp i to samo, wypiłem wiązkę haka był 13 linowy robił zwarcie więc wymienili gniazdo na 7 pin porobili jakieś mostki z kabli więc wypiołem ale nic nie pomogło, przedzwoniłem czujnik hamulca wygląda na dobry. Jakieś pomysły bo mi się skończyły. Czy tempomat ma swój bezpiecznik?
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 31 Mar 2019, 16:52
Mimo wszystko stawiam na czujnik hamulca, lub sprzęgła. One są ze sobą powiązane. U mnie wyglądał na ok, a jednak błędy bił.
roben13
Wysłany: Pon 01 Kwi 2019, 18:22
Witam ponownie, miałeś rację rozebrałem czujnik, przeczyściłem styki jeden pin był cofnięty przez co nie było przejścia na kostce, a na mierniku tak. Wszystko działa. Dzięki
PiotrZPłocka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock/Gąbin
Posiadane auto: Master, Master, Master, Espace
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:41
Cześć. Ja też mam problem z moim Masterem i tempomatem w nim. Otóż u mnie jest to wersja 9-osobowa L2 H2, silnik 2,5 dCi 150 koni 2007 rok. Był to kiedyś automat. Został przerobiony na manual. Pod panelem tempomatu są cztery kostki: niebieska, czarna, brązowa i biała. Brązowa jest od ogrzewania szyb/lusterek, działała wcześniej gdy na panelu był tylko przycisk od ogrzewania lusterek/szyb. Dokupiłem panel z przełącznikami zawierającymi kostki czarna, niebieska, brązowa. Bez białej, bo ta jest od automatu, którego de facto nie ma. Podłączyłem, podświetlają się przyciski-kostki brązowa i czarna. Przełącznik kostki niebieskiej nie ma podświetlenia. Przełącznik kostki brązowej załącza ogrzewanie szyb/lusterek, przełącznik regulacji prędkości na kostce niebieskiej nie załącza tempomatu, natomiast ogranicznik prędkości na tejże kostce załącza się i działa. Na zegarach brak reakcji, choć test zegarów ujawnia działanie kontrolki tempomatu/ogranicznika prędkości. Z informacji które zdążyłem znaleźć, wszystkie światła w aucie działają, wszystkie bezpieczniki całe, brak przełącznika od pedału sprzęgła/luźno wisząca kostka. Czy to może być przyczyną braku działania tempomatu? Zwierałem piny w kostce czujnika sprzęgła, bez efektu. W CLIP-ie w UCH pokazuje regulator/ogranicznik prędkości-BRAK, przyuczanie przechodzi prawidłowo i nadal pokazuje BRAK. W module kabiny pokazuje regulator/ogranicznik prędkości Z/Z. Nie wiem gdzie dalej szukać.
Mam jeszcze Mastera L2H2 2,5 dCi 120 koni manual z 2008 roku, po podłączeniu w/w panelu, wszystko działa prawidłowo poza brakiem reakcji na zegarach i przełącznik na niebieskiej kostce też niepodświetlony.
Z góry dziękuję za pomoc.
tomdocent
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 22:25
Hey/ włóż czujnik w sprzęgło wepnij kostkę i powinno zadziałac. Podświetlenie przycisku nie zawsze działa szczególnie tego +/- ale sam tempomat będzie działał na zegarach też się nie wyswietli włączenie tempomatu/ogranicznika ale powinno działać. I ciekawostka ! po włączeniu wszystkich opcji tempomatu w CLIP po wyłączeniu zapłonu wszystkie ustawienia wracały do poprzedniego stanu czyli na zegarach nic ale tempomat działała. Oraz każde uskodzenie czujnika pedału sprzęgła lub hamulca dezaktywuje tempomat. Pozrdawiam
chemik1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): NRW
Posiadane auto: Opel Movano 150dci 2013r
Wysłany: Nie 06 Paź 2019, 23:38
Odgrzewam
Czy wie ktos jakie numery OEM posiadaja owe przelaczniki, w moim przypadku z niebieska i czarna kostka. Szukam od jakiegos czasu i lipa troche. Chce zapytac w serwisie jakie koszta.
tomdocent
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 01:20
Witam. Jesli ktoś potrzebuje komplet włączników tempomatu, to za uczciwą opłatą oddam. Oczywiście nie taką jak na Allegro. Wstawiłem sobie kierownię multifunkcyjną od Espace 4 z kompletem zwijaka i mam sterowanie w kierownicy,więc nie potrzebuję już klasycznych przycisków. Pozdrawiam.
Lcf
Wysłany: Sro 24 Lis 2021, 00:27
Podpowiesz, jak to zrobic?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
