( Renault Vel Satis ) hamulec ręczny
Fazik8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 14:44
hamulec ręczny
Witam serdecznie. Pomóżcie, bo już nic nie wiem. Jakiś tydzień temu zatrzymałem się i jak zawsze chciałem uruchomić hamulec ręczny ale nic...po godzinie wróciłem i jak chciałem ruszyć okazało się ze ręczny trzyma. Zaniepokojony zadzwoniłem do żony i na forum przeczytała o dźwigni w schowku. Szarpnąłem. Problem minął. Ale powrócił w formie migającej i palącej się kontrolki ręcznego, mrugającej kontrolki na dźwigni ręcznego i wywalaniu błędu. Awaria hamulca parkingowego. Kasowałem ten błąd, ale powrócił!
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 15:31
Re: ( Renault Vel Satis ) hamulec ręczny
Nie mam pewności na 100% , ale słyszałem kilkakrotnie, że po zerwaniu linki hamulca awaryjnego należy wymienić jakiś moduł. Z tego co słyszałem, wiąże się to ze sporym kosztem i trudnym dostępem.
skype status
Fazik8
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 15:35
I komp tego nie wychwycil? Po zerwaniu jakiś czas było normalnie. Teraz wskazuje sporadyczny błąd jakiegoś czujnika ABS.
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 15:43
Napisałem tylko to, co słyszałem od mechanika w ASO, bo o mały włos nie zerwałem tej linki u siebie. Wydaje mi się, że jak zerwałeś tę linkę to nie powinno być ręcznego, a błąd będzie wyskakiwał, bo to się wiąże z uszkodzeniem modułu hamulca ręcznego. Oczywiście mogę się mylić.
skype status
Fazik8
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 15:52
Wieczorem zresetuję kompa i zobaczę, czy będzie ręczny...
Koledzy Fazik8, cezar65 - Temat poprawiłem. Proszę zwracać uwagę na pisownię oraz przestrzegać zasady jeden temat - jeden wątek.
Poza tym reg.pkt 20 brzmi:
"Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść)."
Moderator Toronto
marcines75
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolskie
Posiadane auto: citroen c8 2.0 2005 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 19:55
witam, przerabiałem u siebie zerwaną linkę w ręcznym. recznego wtedy nie ma i wyskakuje błąd. naprawa nie jest kosztowna, koszt dodrobienia linki 70 zł, ale pracochłonna bo bardzo ciezki jest dostep do skrzynki z całą elektroniką od hamulca. Po wymianie od razu działa, nie trzeba podłączac do zadnego komputera, pozdrawiam
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 23:58
zgadza sie linka awaryjna uruchamia mechaniczne zwolnienie zabezpieczenia w module i popuszcza linki nic nie zostaje uszkodzone a moduł recznego wyciągnołem poprzez bagażnik , wyciołem sobie otwór o podobnych rozmiarach i wyciagnołem "dziada" , a pozniej zrobilem ładną klapę i zawsze mam dostęp ,linki dorobiłem w Poznaniu za 70zl/1szt. I już dwa lata wszytsko śmiga.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
karolgora1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 V6 + LPG
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 01:16
Koledzy, mam pytanie odnośnie pracy tego hamulca. Na równym terenie normalnie się zaciąga po wyłączeniu silnika. Po zatrzymaniu się na jakimś pochyleniu już wyje strasznie głośno silniczek ale zaciąga go i trzyma ręczny i miga lampka od ręcznego. Co może być przyczyną tego wycia? to zaczęło niby sie dziać po wymianie tarcz i klocków na tyle w garażu u znajomego mechanika. Pozdrawiam.
luzik1978
Posiadane auto: Dodge Journey 2.4 VVT 2009
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 14:20
Witam mam taki sam problem :evil:Może ktoś pomoze
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 19:09
Kontrolka hamulca miga gdy system pomimo maksymalnej siły zaciągu hamulca wykryje że koło się obraca.
Zjawisko to można bardzo łatwo zaobserwować w zimie zaciągając ręczny na pochyłości pokrytej lodem - auto zjeżdza pomimo aktywnego hamulca co skutkuje komunikatem głosowym i wizualnym Very Happy
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 22:07
mialem to samo ,odgłos pracy recznego był jak by to ując bardzo bardzo glośny jak by ktoś flexem ciął stal , pomogła wymiana linek na nowe i regulacja naciągu , linki dorobiłem w poznaniu po 70 zł za szt , a regulacje przeprowadziłem poprzez kilka prób najazdowych na sztuczne wzniesienie , znajduje sie ona po jednej stronie modułu na króćcu od linki chyba tej za kierowcą taka długa sruba z motylkiem do regulacji ,naciągałem po pół obrotu az zaczął trzymać mocno, najprawdopodobnie ten ryk silniczka elektrycznego jest z powodu luzu na linkach lub całkowitego zerwania linki , bo bez linek tez jest taki bardzo glosny odglos
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 23:56
Jeżeli możecie najpierw wstawcie auto do ogrzewanego garażu na noc - trochę wilgoci w linkach i mrozu i jest problem - jeżeli minie wiadomo że mamy nieszczelne linki i wchodzi woda. Zwalnianie awaryjne należy pociągnąć linkę w schowku - ale na boga z umiarem !!! i przekręcić o 90 stopni - ręczny wtedy nie działa - co widać na czerwono na desce.
Jakieś pytania - piszcie Smile
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
pawelmi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso, Exclusive, 2,0 hdi,
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 10:52
Jest mały problem z ręcznym, do tej pory działał normalnie, ale ostatnio trochę słabiej trzymał, od wczoraj nie działa w ogóle, tzn. nie trzyma.
Podpinałem pod kompa nie ma błędów, po zaciągnięciu normalnie się zapala kontrolka na wyświetlaczu wszystko jak trzeba, jedynie nie trzyma już w ogóle i silniczek pracuje bardzo cicho prawie go nie słychać. Co robić?
archive_47
Posiadane auto: LS430
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 09:40
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy linka fizycznie się naciaga (z pól roku temu je dorabiałem, bo jedna się zapiekła), jeśli nie to na 95% stanął zacisk i gdy ten stan trwa dość długo linka się zapieka. Z zaciskami to jakaś parodia, u mnie zmieniane już ze 3 razy na nowe w ASO (niecałe 200tys km od nowości), w ostatni czwartek wymieniałem klocki z przodu zaleciłem sprawdzić co się dzieje z tyłu, to niestety jeden zacisk stał. Rozruszali tłoczek i przez jakiś czas będzie chodzić, po rozruszaniu go mechanizm hamulca działa dużo ciszej, wcześniej strasznie głośno pracował.
cwiro
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Dolsk
Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 2.0HDI, SKODA SUPERB 2003R. 1.9TDI 136KM
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 11:19
Ziutek
proponuje Ci wymień płyn hamulcowy - wiocznie jest stary i ma dużo wody a jak wiadomo jest substancją higroskopijną i z stąd mogą się brać Twoje problemy z zapiekającymi tłoczkami. a poza tym na śruby pływające koniecznie smar miedziany lub coś podobnego z nowszych wynalazków.
Strona 1 z 3
18) EGR »
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
