Płyn mam zmieniany zgodnie z zaleceniami czyli co dwa lata, a co roku zmieniał nie będę bo to nic nie zmieni. Nawet po tych dwóch latach jak patrzę miernikiem to śmiało można zmieniać nawet i co trzy. Prkatycznie znam ludzi co po 10lat na jednym jeżdza i nic się nie dzieje (poza spadkiem skuteczności hamowania w ekstermalnych sytuacjach) bo mają inne auta niz Renault...
Dołączył: 05 Sie 2012 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 19:48
Re: ( Renault Vel Satis ) hamulec ręczny
mam prośbę czy moglibyście choćby na meila kamil209@poczta.fm podać nr do tych gości z poznania co dorabiają te linki i powiedzcie dokładnie gdzie to jest i jak to wymienić. jak dojść do tego bo szukałem i nie mogłem znależź tej skrzyneczki z góry dzięki pozdrawiam
W układzie jest czujnik naciągu, gdyby linka się zerwała to z drugiej storny wykryte by to było na czujniku, a gdy stoi to daje się naciagnąć i dla komputera wszystko w porządku. Na 95% stoi zacisk i jak stoi długo to linka wewnatrz pancerza zardzewiała. Dorobi kazdy zakąłd zajmujacy się linkami trzeba tylko stare dać na wymiar
mi udało sie wymienic linke bez wyciagania zawieszenia od dołu, jest bardzo ciezko, najtrudnieje jest odkrecic obudowę mechamizmu hamulca, potrzebne sa torxy i jest ok 4cm miejsca, jak juz sie uda odkecic obudowe to całosc da sie wyjąć, w dodatku obudowa jest na uszczelce silikonowej, wiec trzeba targac zeby odeszła, po odkreceniu obudowy ładnie widac jak to wszystko działa i mozna znalezc usterke
Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Vel Satis 2.0 KAT, 2002r.
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 00:04
Re: hamulec ręczny
Fazik8 napisał:
Witam serdecznie. Pomóżcie, bo już nic nie wiem. Jakiś tydzień temu zatrzymałem się i jak zawsze chciałem uruchomić hamulec ręczny ale nic...po godzinie wróciłem i jak chciałem ruszyć okazało się ze ręczny trzyma. Zaniepokojony zadzwoniłem do żony i na forum przeczytała o dźwigni w schowku. Szarpnąłem. Problem minął. Ale powrócił w formie migającej i palącej się kontrolki ręcznego, mrugającej kontrolki na dźwigni ręcznego i wywalaniu błędu. Awaria hamulca parkingowego. Kasowałem ten błąd, ale powrócił!
Miałem identyczny problem. Doraźne naprawy nie na długo pomogły, czyli jak to często bywa klasyczne polskie druciarstwo nie popłaca. Ostatecznie musiałem wymienić cały moduł w ASO. Z jednej strony koszt jest spory, z drugiej skoro auto przejechało wcześniej 11 lat na jednym module to na następne tyle można dla pewności wymienić cały moduł. Jestem wielkim zwolennikiem hamulca ręcznego, zwłaszcza na "czerwonym", gdzie masa kierowców uporczywie trzyma nogę na pedale hamulca oślepiając kierowców stojących za nimi. Koniec końcem ręcznego używam bardzo często, więc jego 100% bezawaryjność jest dla mnie bardzo ważna. Polecam więc odłożyć troszkę grosza i wymienić na NOWY moduł.
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 22:47
wczoraj tj w sobotę serwis podłączył kompa i stwierdzili, że nie mogą połączyć się z ręcznym i nic wzieli 120zł i namawiali,że oni to naprawią ale samo wstawienie auta na podnosnik w ASO to 200zł. Narazie miałem poważny wydatek i nie mogę pozwolić sobie na szukanie w ciemno. Może śa jakieś wtyczki, które mógłbym we własnym zakresie posprawdzać a może ......już nie wiem. Czy u was też tak było że po awaryjnym spuszczeniu ręcznego CLIP nie widział go w aucie?????????
Pomóżcie no strasznie mnie to irytuje
Dołączył: 01 Cze 2014 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie, Mysłowice Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5v6 Twingo 1.2 16v 2010
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 17:00
Witam, od jakiegoś miesiąca mam problem z ręcznym po dopaleniu silnika wyswietla sie komunikat po francusku "Defailance frein de parking" (uszkodzenie hamulca ręcznego) hamulec normalnie działa spuszcza się i w ogóle jakieś propozycje usunięcia tej usterki ? Bezpieczniki i przekaźniki wszystkie sprawdzone.
Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): P-Ń Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 19:37
Dołącze się do pytań, a mianowocie:
- Gdzie w vleku są bezpieczniki i przekaźniki od hamulca postojowego?
- Czy można z clipa wyłączyć całkowicie hamulec postojowy?
Dołączył: 29 Lis 2015 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 20:19
Cześć!
U mnie ten problem pojawił sie dzisiaj podczas jazdy. Wyświetlił sie komunikat o uszkodzeniu automatycznego hamulca ręcznego, mimo, że hamulec działa normalnie.
Czy to tylko błąd do wykasowania czy jest jakaś inna przyczyna?
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 10:19
dzien dobry,
przy okazji tego tematu, mam pytanie.
U mnie hamulec ręczny działa prawidłowo, nie wyświetla też żadnych błędów - jedynie prawidłowe komunikaty na wskaźnikach na desce.
Jedyny problem jaki jest, to brak komunikacji CLIPa z modułem sterującym hamulca. CLIP nie wykrywa odułu. Moduł ten znajduje się przy dzwigni, na desce rozdzielczej. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Co to może być?
