Dołączył: 29 Lis 2015 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 24 Gru 2015, 14:54
Na pomoc! Hamulec ręczny nie puszcza!
Cześć!
1go Grudnia wyskoczył mi błąd hamulca ręcznego (miałem zając sie tym po Sylwestrze). Hamulec zaciągał sie, ale zwalniać musiałem go sam. Dzisiaj podjechałem tylko do apteki, chce wracać, a tu hamulec trzyma i nie chce się zwolnić (lampka ręcznego miga). Wyczytałem, że w schowku jest awaryjne wyłączenie ale wygląda na to, że jest zerwane, tzn w ogóle nie ma tam nic tylko okrągły otwór średnicy palca (w głębi schowka, na najdalszej ściance). Jest jeszcze zaślepka, dość spora na płytszej ściance ale za nią nie ma nic co przypominało by jakiś awaryjny wyłącznik.
Co robić w takiej sytuacji?
Wesołych Świąt i bezawaryjnych Vel'ów ! _________________ Marcin M
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 01:48
Re: ( Renault Vel Satis ) hamulec ręczny
Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi z bliższymi i dalszymi ściankami schowka. W podłokietniku między fotelami wyjmujesz dno i tam jest to czego szukasz.
Piwa: 0/13
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 14:12
No właśnie o to mi chodziło, ale czytając fotum nikt nie pisał, że to schowek w podłokietniku wiec szukałem w schowku deski rozdzielczej - jak chłopski rozum mi podpowiadał - (on ma własnie nie regularny kształt, dlatego pisałem o tych ściankach.)
W każdym razie cięgno znalazłem ale to nic nie daje, ciągnę z wyczuciem ale może za słabo, może to trzeba konkretnie pociągnąć bo na razie nie udało mi sie zwolnić ręcznego.
Czy to powinno pójść w miarę lekko czy nie? _________________ Marcin M
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 20:42
Widzę, że nikt nie wie. Wiec dla takich jak ja na przyszłość - trzeba to cięgno ciągnąć naprawdę mocno, tak mocno, że kobieta by sobie nie poradziła. I żadne moduły po tym nie siadają ani nic nie jest do wymiany - to jest zwolnienie ręcznego na wieki wieków - amen! _________________ Marcin M
Piwa: 0/13
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 09:07
Mrozu555 napisał:
Jak tak zwolniles ręczny to później sprawdzałeś czy automatycznie zaczął działać?
Nie sprawdzałem bo auto zostało w serwisie żeby sprawdzić dlaczego w ogóle pojawił się błąd hamulca. Ale już nie o to chodzi czy zaczął działać tylko o to, że możemy kontynuować jazdę lub np zwolnić ręczny kiedy nie ma akumulatora. _________________ Marcin M
Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): P-Ń Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 11:47
W instrukcji jest napisane, źe nic sie nie psuje przy zerwaniu awaryjnym.
Jedynie może wyswietlać bład hamulca, lub hamulec może nie działać. Ale wtedy pomaga odpięcie akumulatora.
Piwa: 0/13
Wysłany: Pią 01 Sty 2016, 12:08
Przynajmniej tak było w moim przypadku.
Ale już samo określenie "zerwanie awaryjne" brzmi jak by się jakaś tragedia działa i lepiej tego nie ruszać. A to jest po prostu najzwyczajniej ręczne zwolnienie hamulca postojowego. Dlatego lepiej określać to bardziej komunikatywnie szczególnie dla ludzi, którzy mają to auto od niedawna i nie chcą niczego spieprzyć
Gdzieś wyżej wyczytałem jeszcze, że przy zwalnianiu ręcznym należy ten uchwyt pociągnąć i obrócić o 90 stopni, co jest absolutną bzdurą. Nie wiem dlaczego ludzie podają takie informacje - żeby innych w błąd wprowadzić?
Albo że należy cięgno ciągnąć 'z wyczuciem' co też jest wprowadzaniem w błąd. To trzeba ciągnąć bardzo mocno, a jak się przeczyta, że 'z wyczuciem' to nigdy się hamulca nie zwolni. Dlatego miałem taki problem jak się naczytałem tutaj tych bzdur.
Jak już przekazujemy tu jakieś informacje to na 100% sprawdzone i z pierwszej ręki a nie 'a ja słyszałem, że..."
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 21:53
Odkopuję temat, bo "maniak z seata usunął mój wątek, mimo, że problem mam zupełnie inny.
A mianowicie, jak rozwiązać problem z brakiem hamulca postojowego? Jakiś czas temu rozładował mi się totalnie akumulator i prawdopodobnie po tym hamulec postojowy przestał w ogóle działać. Kiedyś miałem z nim przeboje, że wyskakiwał błąd w czasie jazdy i nie można było zaciągnąć hamulca, lub po dłuższym postoju trzeba było go zrywać awaryjnie, bo się zakleszczał. W tamtym przypadku pomagało odłączenie aku i na jakiś czas był spokój z błędem hamulca. Teraz natomiast hamulec w ogóle się nie zaciąga, nie reaguje na dźwignię, wyłączenie silnika itd. Po włożeniu karty do czytnika ikonka od hamulca chwilę świeci, ale po odpaleniu gaśnie, a hamulca nadal brak. Żadnych błędów z hamulcem nie wyświetla na wyświetlaczu.
Jak rozwiązać ten problem? Odłączenie aku nie pomaga. Można go włączyć jakoś z pozycji clipa/ddt? W czym tkwi problem?
Dość pilnie muszę to rozwiązać, bo niedługo wychodzi mi przegląd, a bez hamulca postojowego mogę mieć przeboje z diagnostą?
