Mam pytanie odnośnie systemy hands free,czyli otwieranie jak również odpalanie bez karty.
Drzwi otwierają się z pomocą systemu,jeśli chodzi o odpalanie to da się odpalić jak na filmikach na youtube http://www.youtube.com/watch?v=btDw6vNlWKU.
Jak widać da się odpalić bez karty,ale jak wyjdę z samochody,on się zamknie i wejdę z powrotem to nie da się go odpalić bez wkładania karty,trzeba powtórzyć procedurę jak na filmiku.
Czy da się zaprogramować żeby za każdym razem odpalał bez wkładania karty? I czy takie odpalanie nie szkodzi elektronice auta?
Ostatnio zmieniony przez slomka8210 dnia Czw 17 Sty 2013, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Odpalanie bez karty w wersji po lifcie a tak jak na filmiku w lagunie to podejrzewam że ma wyłamaną blokadę karty w czytniku i dlatego może ją wyjąć a odpala przed całkowitym wyjęciem gdy jeszcze czyta kartę.
a tak przy okazji to mam pytanie jak ktoś się orientuje odnośnie paska klinowego,ponieważ mi trochę piszczy a jest w miarę nowy,a po popryskaniu go plakiem do tapicerek na jakiś czas przestał piszczeć.
Pytanie czy pasek jest za twardy że piszczy,czy może napinacz nie dociska.
czyli to pewne i potwierdzone że odpalanie bez karty po lifcie ?
tak gdzieś czytałem i słyszałem, że tylko po lifcie.
Ja mam auto przed liftem i mam kartę trzy przycisową tylko nie działa hf bo jest jakiś problem w karcie i nie da się podobno naprawić, więc nie powiem na 100%, najlepiej jakby się ktoś wypowiedział u kogo ta funkcja działa.
pasek klinowy piszczy przeważnie dlatego bo się ślizga, piszesz w miarę nowy czy to popiskiwanie było od początku? bo jeśli tak to przyczyną może być zużyte koło pasowe, sprawdź czy jest odpowiednio napięty powinien się uginać 5-15mm,
ok to już prawie pewne że odpalanie bez karty to tylko po lifcie,no ale przynajmniej otwieranie drzwi hf u mnie działa.
A co do paska to nie piszczał od początku,niedawno wymieniłem rolkę napinacza i rolkę prowadzącą więc powinien być dobrze napienty.
Pasek firmy contitech ,podejrzewam że słabej jakości może dlatego się wyciągnął i piszczy.
Ostatnio zmieniony przez slomka8210 dnia Czw 17 Sty 2013, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Zastanawia mnie jeszcze jedno, jak pasek popsikałem Plakiem(tak mi znajomy podpowiedział) to z trzy tygodnie cisza była.Więc chyba ewidentnie wina paska.
Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 07:02
Re: ( Renault Vel Satis ) odpalanie bez karty
Contitech- jak dla mnie bardzo dobra jakość , u mnie 2 paski Gates piszczały po 3 miesiącach od założenia a teraz 1,5 roku na Conti i cisza.
Jeśli możesz to go zdejmij i wymyj w rozpuszczalniku możliwe że podczas zakładania został zatłuszczony i teraz się ślizga.
Ale możliwe że już pasek dojechałeś ;/ plakiem . po plaku on się mocniej slizga tyle że go nie słychać i wyciera się na gładko przez co później jeszcze mocniej piszczy. _________________ Vel Stanisław
Piwa: 23/4
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 10:11
tak , plakiem mogłes pogorszyc sprawe.
Pasek będzie wygladał normalnie i dalej bedzie mial rowki ale już bez powłoki która zapobiega poślizgom paska, najlepiej ją widać na nowym pasku.
Jak pasek zbyt często sie slizga to pokrywa się spaloną gumą która sama w sobie kiepsko przylega do rolek, dlatego spróbuj go dobrze wyczyścić może jeszcze będzie działał
A taka ciekawostka, najczęściej piszczą krawędzie paska _________________ Vel Stanisław
Też słyszałem że piszczą krawędzie paska,może lekko przeszlifować jedną krawędź żeby lepiej się dopasował?
Podobno są jakieś płyny w sprayu do poprawy przyczepności paska,czy to tylko chwyt marketingowy
