( Renault Vel Satis ) pękające węże wodne silnik 3,5 v6
marcines75
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolskie
Posiadane auto: citroen c8 2.0 2005 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 23:03
witam wszystkich, w ciągu pół roku strzeliły mi 3 razy węże od wody, raz ten gruby do chłodnicy, a 2 razy cienki do nagrzewnicy. Zauważyłem też ze jak zgaszę silnik po jezdzie to węże mam twarde, po odkręceniu korka w zbiorniku wyrównawczym słychac syk schodzącego ciśnienia, i podnosi się płym pod korek, na zimnym jest w połowie zbiornika, więc tutaj mysle ze to normalne, zastanawia mnie tylko czy ma powstawac takie cisnienie, czy moze mam uszkodzony zawór w korku? Dodatkowo mam pytanie czy vel satis nie posiada czujnika ilosci płynu chłodzącego? Nigdy przy uszkodzonych węzach nie sygnalizowało mi ze za mało płynu, dziekuje z góry za pomoc i pozdrawiam
noel79
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: scenic 1.5 dci 2007 seicento 900 2000r
Piwa: 20/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 00:55
Re: ( Renault Vel Satis ) pękające węże wodne silnik 3,5 v6
Możesz mieć tak jak piszesz uszkodzony zawór w korku. Wymien korek i w tedy sprawdz czy nie masz przedmuchów .
LB Marcin
Posiadane auto: VelSatis 3.5V6 2002 Initiale, Honda Jazz 1.4 2011
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 08:39
Czujnika nie ma niestety, miałem spory wyciek swego czasu i nic nie sygnalizowało.
W sumie to trochę słabe, że jest czujnik płynu do mycia szyb a nie ma poważniejszych rzeczy monitorowanych.
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 12:10
cześć
w wersji z silnikiem 3.5 V6 zawór w korku jest wyskalowany na 2,4 bara - więc sporo (szare oznaczenie korka).
Ja tez węże mam dośc twarde. Kiedyś pękł mi ten górny gruby do chłodnicy (koszt w ASO - 80 PLN) a kiedyś strzelił zbiornik (na łączeniu). Uważam, ze nie ma co kupowac używek, trzeba kupić nowe. Spore ciśnienie powoduje zmęczenie materiału.
Możesz spróbować rozebrac korek - mnie się udało. Wyczyściłem i jest teraz ok. Jak cos załóż korek od laguny (tam jest wyskalowany chyba na coś koło 1.9 bara - też z żółtym oznaczeniem), ale wtedy możesz miec problem z zagotowaniem płynu przy mocnym obciążeniu silnika (w sumie to po cos jest tak ten korek wyskalowany...) Swego czasu kupiłem podróbkę korka - był wykonany z nędznych materiałów i plastik się rozpadł.... więc lepiej wyczyścić stary.
powodzenia!
Grzesiek
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 12:21
Czy u Was w 3,5 litrowych motorach tez konstruktor zaslepil lewa glowice?
Bo jesli tak to dopuki nie zrobicie bypassu to wiecznie beda spochniete weze.W naszych 3,0 idealnie odpowietrza uklad.
marcines75
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 12:35
grzesiekmet napisał:
cześć
powodzenia!
dzieki za odpowiedz, u mnie temperatura nie przekracza 90 stopni, weze pasowało by wymienic wszystkie ale do tych za silnikiem jest kiepski dostęp, w dodatku mam gaz wiec węzy jest więcej niz normalnie, korek wydaje mi się ze mam z zółtym oznaczeniem, spróbuje tak jak mówisz rozebrać i wyczyścić, albo spróbuję od laguny, jak piszesz, dzieki za pomoc
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 19:42
marcines75 , jedno pytanie - sprawdzałeś, przy tych twardych wężach , czy dół chłodnicy jest również tak gorący jak góra ?
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
marcines75
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 20:54
chłodnicy nie sprawdzałem, ale raczej jest ok, zreszta ostatnio zmieniałem chłodnice bo starą rozwaliłem, ale 2 razy weze mi pękły na starej chłodnicy
remikrad
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 22:10
Nie chodzi mi o samą chłodnicę, ale o termostat- jeżeli dół chłodnicy i wąż gumowy, który z niej wychodzi masz zimny przy gorącej górze, to termostat jest zamknięty, całe chłodzenie przejmuje nagrzewnica i reduktor gazowy. Temperatura rośnie w układzie powodując wzrost ciśnienia.
marcines75
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 23:01
termostat mam na pewno sprawny, temperature trzyma idealnie
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 13:54
Cześć
znowu strzelił mi wąż chłodnicy. Tym razem ten, który idzie od dołu zbiornika, do nagrzewnicy i do kolektora wodnego. Cena w serwisie 235 - 10% Sad
Przy okazji popatrzyłem na drugi wąż od nagrzewnicy i też tuz przy trójniku jest już miękka guma, pewnie puchnie jak pojawi się ciśnienie.
Oj, chyba jest to wszystko wyliczone tak, aby po 10 latach po prostu pękło... (wcześniej strzelił mi dolny od chłodnicy, i spuchł górny tak, że trzeba było wymienić. No i po drodze zbiornik też się rozszczelnił).
Jak u Was wygląda sprawa?
pozdrawiam,
Grzesiek
archive_47
Posiadane auto: LS430
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 19:21
U mnie w 2005 w ramach OTS-u wymienione jakieś tam przewody eleastyczne i sztywne jak ównież zbiorniczek wyrónawczy. Od tamtego momentu trzy koleje wymiany zbiorniczka, ostatnia w 2012roku. Ale wyłącznie w 3,0dCI jest ciśnienie robocze 1,8bara, w pozostąłych motorach jak dobrze pamieam jedynie 1,3.
Natomiast guma zdycha ze starości, ostatnio mi ubywało płynu okazało się, że któryś się rozszczelnił pod spodem gdzeiś przy skrzyni, w 2011 wymieniany przy EGR-rze i to raczej normalne i naturalne. Dorzucajac do tego, że po 10latach trzeba obligatoryjnei wyminić podszuki powietrze i napinacze to jest zacheta nawet dla najbardziej zatwardziałych zwolenników używek, że czas życia isę skończył idżżesz wreszcze do wsalonu i kup nówkę.
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 10:15
cześć
nie tylko w 3.0 dci jest wyższe ciśnienie robocze cieczy. w 3.5 korek jest wyskalowany na 1.9 bara (190 PLN, szary kolor ikonki)
Ja teraz przy okazji wymiany węża założyłem ten wyskalowany na 1.4 bara (41 pln, żółty kolor). Mam nadzieje, zę niższe ciśnienie nie wpłynie negatywnie na działanie układu, a trochę odciąży węże, zbiornik i chłodnice.
Poduszek i napinaczy wymieniać nie trzeba. Dawniej producenci tak zalecali, ale teraz zmieniło się stanowisko.
niestety, "planned obsolecence" to chyba jest prawda w tym biznesie...
Grzesiek
archive_47
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 11:44
Dokumentacja podaje dla V4Y, że jest 1,4bara, skoro był korek na 1,8 z P9X to mzoe to było przyczyną, bo się robiło za duze ciśnienie
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 14:18
cześć
w nocie technicznej nr 3730A, z wrzesnia 2003 mozna przeczytać:
silnik F4R i G9T - zawór w korku wyskalowany jest na 1,4 bara
silnik P9X - zawór w korku wyskalowany jest na 1,8 bara
silnik V4Y - zawór w korku wyskalowany jest na 1,9 bara
jeśli masz jakieś nowsze wytyczne, to bardzo prosze podaj mi te dane.
Dodatkowo, czy moge prosić o schemat układu chłodzenia w V4Y? bo z tego co widzę w systemeie, to mi sie trochę różni od tego, co u mnie w aucie jest.....
z góry dzięki
Grzesiek
18) EGR »
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultModus
13 500
201 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
