Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Renault Scenic II 1.6 16V 2005
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 22:25
Scenic II 1,6 16v 2005 Gaśnie podczas jazdy
Witam mam dość kłopotliwy problem ze Scenicem a mianowicie gaśnie silnik podczas jazdy.Rano odpala normalnie ale jak juz sie nagrzaje to potrafi np. jak się zatrzymam na światlach zgasnąc i jest problem żeby go odpalić za 6-9 razem dopiero załapie kręci normalnie ale nie odpala. Miał ktoś taki problem i mógłby pomóc
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II 1,6 16v 2005 Gaśnie podczas jazdy
Przychodzi mi do głowy przypadek Laguny II tam dość często dochodziło do takiego zachowania, a problem leżał p[o stronie przekaźnika jak ma wypalone styki to się nagrzewa i przestaje łączyć, po ostygnięciu znowu łączy i jest styk, spróbuj tego tropu. _________________ Niech moc będzie w Kolesiach
Zrób tak: doprowadź do zgaśnięcia w takich warunkach żeby można było szybko zdjąć fajkę zapłonową i podpiąć jakąś świece i sprawdź czy jest w tedy odraz iskra czy pojawia się po czasie, będziesz wtedy wiedział czy układ zapłonowy szwankuje czy paliwowy. _________________ Niech moc będzie w Kolesiach
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 23:04
witam ponownie a więc u mnie jak narazie okazało sie że czujnik położenia wału według mechanika było coś grzebane wymienił na używany za free na sprawdzenie 2 tyg i jak narazie jest OK problem minął
Miałem podobny przypadek, gasł tylko rozgrzany i na wolnych obrotach, nawet czasem przy zmianie biegu, przy wysprzęgleniu ,ale winny okazał sie byc czujnik połozenia wałka rozrządu- ten po prawej za 1 cewka. Wywalało błąd na desce, Service i Check Emission, wymiana samodzielna, koszt czujnika ok 100pln, czas 15min błąd zgasł sam po kilku jazdach
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 14:20
Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony i na razie problem znikł, ale pojawiła się kontrolka service i wywaliło komunikat Handbremse fehlfunktion
Oczywiście ręczny działa OK - i zwalnia i zaciaga
Co robić???
