Re: ( Renault Scenic ) Scenic II 1,6 16v 2005 Gaśnie podczas jazdy
pisarz84 napisał:
Co robić???
Nic, jezdzic, byc moze zaciagnales hamulec na lodzie i przy zwalnianiu jedno kolo pociagnelo po tym lodzie bez odpuszczenia-- he heh tez kiedys tak miałem, ale samo zgasło. Oba koła zaciągają?
Dołączył: 06 Lip 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): RADZIEJOWICE Posiadane auto: SCENIC II 1.6 BENZYNA+GAZ, Grand Scenic II 2.0 B+LPG
Wysłany: Czw 07 Lip 2016, 09:57
Witam wszystkich.
Odświeżam wątek, bo nie chcę zakładać nowego i dublować problemu. Mam podobny problem do opisanego w temacie. Autko gaśnie podczas jazdy (ostatnio coraz częściej), więc poczytałem trochę forum co może być przyczyną. Pół roku temu wymieniona była pompa paliwa i ona na pewno nie szwankuje (sprawdzana ostatnio), podłączenie do kompa nie wykazuje błędów, więc na razie nie czepiam się czujników. W pierwszej kolejności zabrałbym się za sprawdzenie, czy nie grzeją się któreś przekaźniki i teraz moje pytanie, gdzie ich szukać. Znalazłem jeden obok kierownicy przy bezpiecznikach (znalazłem zdjęcie z meganki, ale u mnie wygląda to podobnie - ten żółty klocek) i zastanawiam się za co on odpowiada. Według mnie jest od dość gorący, ale nie znam się i nie wiem kiedy można uznać, że się przegrzewa (na oko ma ok 50 stopni). Prosiłbym o poradę, gdzie szukać przekaźników, które mogą powodować unieruchomienie silnika. Czy warto wymienić w ciemno czujniki wałka rozrządu i wału korbowego? Zjarał mi się też w ciągu pół roku dwukrotnie wyświetlacz (właśnie wrócił z naprawy), więc równie dobrze może gdzieś być zwarcie, albo to zbieg okoliczności.
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 12:40
Okazało się, że padł czujnik wału. Po wymianie jest wszystko ok. Ponieważ wcześniej czytałem różne sugestie podzielę się informacją od mechanika (nie wiem czy słuszną). Powiedział mi, że ten czujnik odpowiada za podawanie sygnału na pompę paliwa, świece, wtryski i jeżeli sam chciałbym szukać usterki, to nie sugerować się wtedy tym, że jak brak iskry, to szukać w zapłonie itp.. Czujnik odpowiada za kilka rzeczy od podawania paliwa do iskry na świecach.
