( Renault Vel Satis ) wypadanie zapłonu na 6 cylindrze
darade73
Posiadane auto: vel satis 3.5 LPG
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 09:28
Jest to mój pierwszy post. DDT2000 wyświetliło mi błąd jak w temacie. Moje pytanie może prozaiczne ale nie wiem w którym rzędzie i gdzie ten szósty garnek znajdę? Silnik 3.5 V6 LPG z góry dzięki
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 23:38
Re: ( Renault Vel Satis ) wypadanie zapłonu na 6 cylindrze
Witam. 6-sty tłok powinien być w rzędzie bliższym chłodnicy , pierwszy od skrzyni biegów.
Trochę pogmatwałem.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
darade73
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 11:08
Dziękuję za podpowiedz. Opiszę objawy: 5 bieg 120km/h wciskam gaz redukcja do 4 szybko na liczniku pokazuje prędkość 160 i silnik wpada w wibracje, odpuszczam pedał przyspieszenia, przełączam z LPG na benzynę i dalej szarpie. W przedziale 1500 do 2300 obrotów tragedia- trzęsie całym autem powyżej. 2500 wibracje prawie na zero. Po zatrzymaniu i włączeniu na P zrobiłem kilka przygazówek i wibracje znikły. Ruszam i od nowa to samo na LPG i PB, myślałem, że skrzynia padła, albo przegub. Wyłączyłem velcia i po 30 minutach po odpaleniu wszystko naprawiło się samo. Potem nie przekraczałem 3000 obrotów. Podłączyłem ddt2000 i wyskoczył błąd: MISFIRE CYLINDER 6. Dzisiaj pokatuję velcia to jak wróci to szarpanie szczytam jeszcze raz błąd i jak będzie to samo to podmienię cewkę( mam nadzieję, że to tylko cewka)
kiki99
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 HDI SEDAN 2009r
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 00:33
Jak cos to mam cewki. Uzywane ale sprawne w 100% a cena do uzgodnienia.
darade73
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 23:58
Jutro będę wymieniał cewkę i jeszcze dla pewności dopytam o ten 6 cylinder. On jest przy wlewie oleju?
darade73
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 23:21
Pękła śruba mocująca cewkę, tak więc mały pikuś
darade73
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 12:00
Po wymianie cewki nadal to samo. Może powodem jest to, że cewę ze względu na brak śruby, która została zerwana przykleiłem zamiast przykręcić. Vel traci moc przy wysokich prędkościach i wówczas rozpędzenie się do ponad 80km/h jest niemożliwe w dodatku samochód cały drży. Po zatrzymaniu się wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy, samochód odzyskuje moc.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 07:55
Jak cewka dobra to pozostaje paliwo i (lub) kompresja bo powietrze jest zawsze.
Rozumiem że świece nowe.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 22:59
Odgrzeje temat. Czy ktoś mi może powiedzieć czy to jest właściwe oznaczenie kolejności cylindrów w Vel Satis 3.5 v6:
Silnik na wolnych obrotach nie równo pracuje. Podczas jazdy autem szarpie. Komputer pokazuje błąd "misfire cylinder 4". Podejrzewam cewkę albo świecę.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 19:19
z tyłu silnika patrząc od rozrządu masz cylinder 1-3-5 a z przodu od rozrządu 2-4-6. Moga być winne świece lub kable przy wtyczkach na cewkach. Widać że problem leży na jednej głowicy oby to tylko cewki lub świece. (jak byś potrzebował to mam kpl cewek). U mnie kiedyś pękła świeca na 4 a na 6 złamany był kabelek od wtyczki a myslałem że głowica padła Very Happy
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 20:45
Dzięki. To ten mój uszkodzony (4) to będzie na środku od przodu. Wymieniłem w tym rzędzie 3 świece i zamieniłem cewki miejscami. Wykasowałem błąd komputerem. Lampka check zgasła i żaden błąd na razie się nie zaświecił, a silnik dalej nie równo chodzi. Cewka zamówiona to zobaczę jeszcze wtedy.
michalxm1
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 12:10
założyłeś platynowe czy jakieś zamienniki?? z tyłu tez musisz wymienić chociaż z tym już jest więcej zabawy Razz Daj znać jak wymienisz cewkę.
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 12:29
Założyłem zwykłe firmy Denso. Stare które wyjąłem też nie były najgorsze. Były założone NGK.
Szukam informacji jak się dobrać do kolektora żeby wymienić te w drugim rzędzie. Gdzieś tu podobno jest na forum taki opis, ale jeszcze go nie znalazłem.
Napiszę jak coś mi się uda z tym zrobić, ale robota idzie po woli, bo wykonuje to w wolnych chwilach po pracy.
michalxm1
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 26 Paź 2015, 17:43
dużym ułatwieniem zeby wyciągnąć kolektor jest wykręcenie szpilek bo bokach kolektora. Kiedyś mi się udało wymienić bez wyciągania przesuwając go lewo i prawo ale czasowo to lepiej całkowicie go wyciągnąć - mniej łaciny się używa Very Happy no i zależy jeszcze jak masz poprowadzone LPG. Z tyłu są kostki od sond po lewej stronie i jakiś jeszcze wężyk, a z prawej masz wężyki z układu chłodzenia w przepustnicy. Musisz zdemontować mocowanie zbiorniczka z płynem hamulcowym żeby się dostać do rury co łączy przepustnice z filtrem powietrza.
pozdro
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 21:31
Zamiana cewek miejscami w przednim rzędzie nic nie zmienia. Samochodem dalej mocno szarpie. Po wykasowaniu błędu, ponownie pojawia się on na 4 cylindrze. Czy na pewno ten schemat układu cylindrów jest prawidłowy:
Strona 1 z 3
18) EGR »
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultScenic
15 900
209 000 km
