( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problem z gazem w Mercedes W140
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
przemek_sbs2k
Posiadane auto: Mercedes S W140 3.2 231KM 1994
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 01:38
Witajcie
Mam dość duży problem z moim autkiem i nie umiem sobie z nim poradzić. Ale może napiszę wszystko od początku.
Problem dotyczy Mercedes'a Klasy "S" W140 z 1994r. Silnik R6 na pełnym, elektrycznym wtrysku 231KM.
Jakis czas temu zakupiłem ten samochód bez instalacji LPG. Silnik nigdy wcześniej nie widział gazu. Auto miało taki problem że strasznie dławił się przy ruszaniu, skakał na obrotach oraz miał bardzo dużą mieszankę co powodowało iż auto kopciło oraz dużo paliło. Ze względu na to iż pracuje dość daleko i muszę dojrzaneć postanowiłem zamontować LPG. Że gazownik to mój znajomy, to podjął się instalacji w tym aucie z tymi wadami jakie napisałem wyżej. No niestety ten gaz nie działał poprawnie... a mianowicie gasł podczas jazdy, jeszcze bardziej skakał na obrotach, kichał z pod maski silnika i miał 2x takie spalanie jak ana bp95.
Auto trafiło więc na diagnostykę komputerową do serwisu Mercedesa. Przy mnie gość podpinał auto pod kompa i pierwsze co, pokazał problem z przepływomierzem - po prostu był martwy. I nic poza tym komputer nie pokazał. Wiec oczywiście wymieniłem przepływomierz no i było o niebo lepiej. Znikły falujące obroty oraz mieszanka auta się zmniejszyła dzięki temu mogliśmy spokojnie zrobić kalibrację tego gazu no i działał poprawnie.
Niestety nie do końca... Auto gdy jest zimne i silnik rozgrzeje się do ok. 40*C gaz samoczynnie się załączy i tutaj zaczynają się jaja... Silnik zaczyna falować i czasami ale żadko (gdy jest straszny mróz) zgaśnie. Ten problem z gazem znika gdy silnik rozgrzeje się do 80*C. No ale zostaje problem tego kichania. Nie jest to typowe strzelanie z zapłonu ale z jakiegoś jakby zaworka i robi po prosty "tyk tyk tyk". Podejrzewam że jest to spowodowane tym dławieniem się przy ruszaniu.
Nie wiem już co mam robić ... boję się że coś mi wywali przez ten gaz. Dodam może że silnik odpalony na benzynie nawet w mrozie nie ma problemu z ganieniem oraz falowaniem obrotów. Jedynie co się powtarza to te dławienie.
Gaz jaki został zamontowany to STAG 300 na 6ciu wtryskiwaczach VALTEC.
Proszę o pomoc.
Przemek.
Przeniesiono. Pkt 8 RF
Keram
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 09:01
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problem z gazem w Mercedes W140
Sprawdzić kompresję, i podciśnienie. Może to zawory, bo jak na gazie robi to samo to nie będzie wina paliwa, chyba że jeszcze zapłon.
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 22:51
Zmień świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia. Powinno pomóc, na pewno nie zaszkodzi. Druga sprawa, jakiej firmy masz tą instalację?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 19:19
Zajedź do innego gazownika.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 00:55
Nawiasem mówiąc odważny koleś jak się podjął montażu instalacji na silniku w takim stanie Wink
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 21:58
Na niesprawnym silniku nie można montować LPG i to jeszcze koledze. Najpierw doprowadź do perfekcji pracę silnika na benzynie. To co opisujesz to stawiałbym na zapłon ale bez macania to wróżenie. Potem od nowa przeprowadź kalibrację sterownika gazu na porządnie wygrzanym silniku.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultArkana
88 888
2023r.
20 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultScenic
28 900
198 000 km
