Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sępólno Krajeńskie Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2007r.
Wysłany: Wto 23 Lip 2013, 08:02
Re: ( Renault Scenic ) Turkot po wymianie Sprzęgła
Mam podobny problem. Również po wymianie sprzęgła (i przegubów) pojawiło się turkotanie na biegu jałowym. Raz jest, a innym razem nie. Po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu czasami ustaje, ale nie zawsze. Czasami jest tak, że nie ma turkotania, a po manewrze zmiany kierunku (np. na skrzyżowaniu) nagle zaczyna terkotać. Mechanik podejrzewa, że mogą to być łożyska, ale twierdzi, ze nie opłaca się naprawiać, tylko wymienić skrzynię. _________________ mały
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 08:47
Widzę, że nie ma na nasze problemy odpowiedzi. Ja wymieniłem trzy skrzynie biegów i problem nie zniknął. Ostateczna wersja była, że sprzęgło uszkodzone (tarcza) ale jak pytałem o reklamację, to powiedzieli w sklepie, że raczej producent nie uznaje, bo znajdzie jakąś delikatną ryskę lub coś podobnego i odpisuje, że błąd mechanika przy montażu. Ale dobra wiadomość jest taka, że z czasem zgrzyty ustały i teraz jest cicho. Nie mam pojęcia co to mogło być. może coś się musiało "spasować"? (tylko dlaczego tak długo i tak głośno. Pozdrawiam. _________________ mały
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 01:17
mialem kolejna zmiane sprzegla, w komplecie luka znalazla sie tarcza kagera i nikt tego nie zauwazyl,
malo km wytrzymala,
nowe sprzeglo nowe odglosy. czasem, naprewd czasem turkocze.
czyli jednak wczesniej sie mylilem, lozyska w skrzyni nie moga byc za to odpowiedzialne.
potem przyszla zmiana oslony przegubu i blad mechanika, rozsypal lozysko na polosi i igilki od niego wsypal do skrzyni,
czyli byl kolejny demontarz skrzyni, jej rozbiorka i ogledziny po trybiku, bardzo dokladnie.
lozyska ok, tryby ok.
jedyne co zauwazylem, to nowe lozysko wyciskowe, jest jakby bardziej ciasne na tuleji walka sprzeglowego i chyba tylko tutaj moze tkwic problem.
wyrobiona tuleja na walku sprzeglowym, co powoduje telepanie sie lzyska oporowego
jako mechanik ( czesto teoretyk) nie ma innego wytlumaczenia.
no chyba ze jest kilka roznych lozysk wyciskowych o roznych wewnetrzynych srednicach
