Dołączył: 25 Maj 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: Megane
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 06:59
Odpala i gaśnie p2149 2.0 dci cdti
Mam problem z traficiem a mianowicie odpala i gasnie po czym wyrzuca błąd p2149, ale co najciekawsze, że po odpieciu jednego wtryskiwacza chodzi na trzech (bez różnicy na którym cylindrze), gdy podepne po chwili albo odrazu gasnie. Dodam tylko, żę wtryski są piezo na boschu. Proszę o jakąś pomoc bo mi juz sie pomysly koncza.
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 14:15
Re: ( Renault Trafic ) Odpala i gaśnie p2149 2.0 dci cdti
tez o tym myslalem, ale to bylby problem na jednym cylindrze, a tu jest tak ze odpinam wszystkie po koleji i na kazdym ten sam problem odpinam-chodzi podpinam-gasnie i wyrzuca blad.
dziwne rzeczy,niewyrzuca bledu bez odpietego wtryskiwacza tylko w momencie wpiecia wtyczki???
kolejne co jest dziwne, pojawia sie tylko jeden blad
zrob logi i wrzuc na forum,niema problemu nie do rozwiazania tylko trzeba umiec znalezc przyczyne a opis zapala i gasnie moze miec kilkadziesiat przyczyn
kontrolka jakas swieci?
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 23:18
Moze inaczej to opisze
Gdy podpiete wszystkie wtryski, kasuje błędy i odpalam auto. Po chwili gasnie i wyrzuca błąd p2149. Po odpieciu jednego wtryskiwacza, bez różnicy którego auto chodzi i błędu p2149 nie ma, pojawia sie wtedy błąd wtryskiwacza tego który jest obecnie odpięty. Gdy podepne momentalnie gasnie. Cisnienie na listiwe w granicach 250bar wiec ok, obroty liczy, synchronizacja wszystko wygląda ok. Ale bede miał jutro może troche czasu to porobie jakies logi i wrzuce.Dodam, że autko juz takie zostało kupione, więc podejrzewam że tam pare speców juz grzebało przed sprzedażą. Pozdr
zcznij od podstaw jak filtry,250 barow na jalowym no coz szalu niema
ja na start sprawdzil bym przelew na szynie cr
blad glownie wystepuje podczas przerwy w obwodzie czyli potocznie nielaczy cos ale instalacji 2.0 za dobrze nieznam i niewiem jak to tam rozwiazali
Dołączył: 29 Maj 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: D4D dci CDTi
Wysłany: Sro 29 Maj 2013, 14:11
No to niestety masz jeden z trudniejszych przypadków. Obawiam się, że jak już mechanicy powymieniają ci połowę wszystkich możliwych czujników to i tak będziesz zmuszony skorzystać z moich usług. Podaj trochę danych tego auta, rok, przebieg.
Zdejmij stelaż filtra, rurę od turbo (przy turbo masz taki metalowy drucik - blokadę, nie ciągnij rury na siłę, bo ułamiesz końcówkę), zdejmik przykrywkę silnika i sprawdź w jakim stanie są śruby i łapki wtrysków, czy bardzo pordzewiałe. Napisz te info może coś podpowiem.
Jakby co kontakt do mnie znajdziesz na mojej stronie.
kolego magiku poradz co zrobic z tym fantem
silnik 2.5 automat
po podpieciu interfaceu mam blad p0000
sensory pokazuja kosmiczne wartosci np.
napiecie 214v
cisnienie na szynie 200 bar
temp paliwa 350 st
przeplywka -16kg/h itp.
do glowy uderza pomysl zwalony sterownik silnika ale silnik odpala i kontrolki gasna prawidlowo
inne sterowniki abs,uch,mta pokazuja wszystko ok choziaz z mta niemoge zczytac bledow
myslalem ze to skanet walnienty ale w innym aucie pokazuje ok.
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 08:09
wojtek, podpiąłeś się pod temat założony przez mańka, który ma auto z zupełnie innym silnikiem i innymi wtryskami. napisz dokładnie jakie masz objawy. albo najlepiej załóż nowy wątek żeby tu nie mieszać.
Dołączył: 25 Cze 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): szkocja Posiadane auto: Renault Trafick
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 16:16
witam. czy może ktoś , powiedzieć jak temat się zakończył , czy auto poszło na złom czy zostało naprawione , jeśli naprawione to dla boga powiedzcie jaka była przyczyna tych objawów , ponieważ ja mam identyczne objawy, i bardzo potrzebuje pomocy . Panowie podzielcie się wiadomościami
