( Renault Scenic ) Scenic II 2008r. kontrolka AIRBAG i SERVICE
chrisss
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dTi 2000
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 09:45
Mam Scenica II z 2008 roku diesel.
Wiem, że było już mase razy, ale nigdzie tak naprawdę do końca problem nie został rozwiązany.
Świeci mi się kontrolka AIRBAG i SERVICE.
Byłem u elektryka i stwierdził, że to poduszka na kierownicy po podłączeniu do kompa. Mam przyjechać po weekendzie i wsio będzie zrobione.
Pytanie tylko czy nie mogę tego zrobić samemu? Bo być może to tylko jeden kabelek który się odłączył i wystarczy go "wtyknąć"?
Wyczytałem, że kabelki są pod fotelami pasażera/kierowcy, gdzie dokładnie tego szukać i jakie warunki ostrożności zachować (np. odłączyć aku itd?)?
Z góry dzięki Wam za fachową pomoc! Smile
Narzekasz na Francuskie samochody, bo nigdy nimi nie jeździłeś!
Fazzi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie
Posiadane auto: Renault Twingo 1.2 16V 2005, Renault Vel Satis 3,5 V6 2008
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 14:43
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II 2008r. kontrolka AIRBAG i SERVICE
Bardzo częstą przyczyną takich objawów jest właśnie brak połączenia na kostkach znajdujących się pod fotelem kierowcy lub pasażera - przerabiałem to kiedyś w swojej Megane II - okresowe świecenie kontrolki AIR-BAG i SERVICE. Należy wówczas sprawdzić stan połączenia wtyczek, ewnetualnie przeczyścić ich styki i zastosować spray kontakt. Co do środków ostrożności - przed rozłączeniem wtyczek należy bezwzględnie odłączyć akumulator i odczekać około 10 min!!!
Byt kształtuje świadomość, a odbyt samopoczucie
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 16:58
Jeśli problem dotyczy poduchy w kierownicy to nic nie da grzebanie w złączach pod fotelami, problem pewnie w zwijaczu wewnątrz przełącznika zespolonego pod kierownicą.
chrisss
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 17:45
Tak właśnie myślałem.
Jak radzicie grzebać samemu? Czy lepiej dać to elektrykowi? Powiedział, że weźmie za to około 100 zł, sądzicie że to dobra cena?[/url]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 18:11
Masz trochę smykałki do elektryki i miernik to dasz radę sprawdzić zwijacz samemu. Po wyłączeniu zapłonu sterownik poduszek jest martwy, trzeba się nieźle natrudzić, żeby spowodować odpalenie poduchy Laughing
Casian
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIDNICA
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5 DCi
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 22:19
Zapaliła mi się ostatnio kontrolka airbagu i serwis. Wcześniej nie miałem z tym żadnego problemu. Ale ostatnio usłyszałem przy skręcie kołem kierownicy lekkie szuranie, a potem żona powiedziała że kontrolki się świecą. Myślicie że to taśma od poduszki ? Czy jednak szukać gdzie indziej problemu ?
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 18:10
wymieniaj tasme
Casian
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 00:26
A czy sama taśmę można dostać ? Czy tylko używka?
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 21:56
ja wymienialem sama tasme u siebie,
sa dwa rodzaje 7, lub 5 pinow
zaleznie od tego czy jest tempomat czy nie.
samą tasme kupowalem w elcarsie nie wiem czy jeszcez maja w sprzedazy
RenaultMegane
30 990
117 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
