( Renault Vel Satis ) Velsatis 3.0 rozgrzany gasnie na wolnych obrotach.
Darek321
Posiadane auto: Vel satis
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 19:16
Posiadam Velsatisa 3.0 dci i od pewnego czasu gdy jezdze po miescie i autko jest naprawde rozgrzane to czasami gasnie na wolnych obrotach, poczym daje sie odrazu odpalic.
Bylem u mechanika podlaczal pod clipa i zero bledow.
Dodam ze po ponownym uruchomieniu trzymajac go na ok.1000 obrotow silnik chodzi bez problemu.
Objaw jak bym wciskal przycisk stop.
Mial moze ktos cos podobnego?Czy moze to byc zly olej ktory traci lepkosc przy wysokiej temperaturze i jakis czujnik go wylacza?
Sorki za pisownie ale nieposiadam polskich znakow na kompie.
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 09:34
Re: ( Renault Vel Satis ) Velsatis 3.0 rozgrzany gasnie na wolnych obrotach.
Na pewno to nie sprawa oleju .... przyczyn może być sporo ,niestety .
Może to być początek końca pompy , chłopaki pisali o jakiś zaworkach zwrotnych , poszukaj na forum i poczytaj . A może czujnik na wale ...
Daj znać jak się temat będzie rozwijał
dryh
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: vel satis, 2200 diesel, 2003
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 16:05
Miałem dokładnie to samo, tylko że w moim aucie jest silnik 2,2. Była to wina czujnika położenia wału korbowego. Okazało się, że był zalany olejem, wystarczyło więc go przetrzeć i problem zniknął.
Darek321
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 17:01
Dziekuje za podpowiedzi.w czwartek skocze do mechanika zobaczymy czy cos znajdzie. Dam znac czy sie udalo.pozdrawiam.
mizaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: espace
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 11:29
WItam
Kolego 1000% taki objaw to zawory na pompie scv .Najlepiej wymienić na nówki albo regenerowane .
Niestety zabawy z tym jest bo pompa jest pod egr między głowicami i tylko wprawny mechanik ci to zrobi.
Miałem to w espace 3.0 dci i w velu 3.0 dci te zawory miały fabryczną wadę .
Darek321
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 20:12
Narazie zastosowalem sie do uwag kolegow i wymontowalem czujnik polozenia walu.Byl brudny od oleju i na czujniku znajdowaly sie drobinki opilkow.Wyczyscilem wszystko i poskladalem, czas pokaze czy pomoglo.
Silnik jest po remoncie tak ze opilki moga byc od docierania nowych czesci.
Jezeli nie pomoze sprawdze pompe. Dziekuje za pomoc.
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 10:17
Dziwna te teoria z opiłkami ... aż strach pomyśleć o innych elementach bardziej wrażliwych na zanieczyszczenia ,a jeszcze opiłkami Shocked
Miałem do czynienia z fabrycznie nowymi silnikami i tęz takimi po generalych remontach ale żeby opiłki ...
Może się mylę to niech mnie ktoś poprawi Confused
Darek321
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 21:50
Jednak nie pomoglo, samochod zgasl na skrzyzowaniu i dostalem komunikat brak cisnienia na wtryskach. Chyba jednak pompa sie klania.
Jutro podjade do mechanika niech zczyta bledy.
Jak myslicie oplaca sie regenerowac pompe czy kupic na aukcji uzywana?
Domyslam sie ze kupujac uzywana tez mozna kupic uszkodzona, ale nowa raczej jest za droga.
Czy taka wymiane mozna zrobic samemu, czy jest za duzo zabawy?
Slyszalem ze mozna kupic jakies zaworki i ja regenerowac bez wypinania paska rozzadu.
Ma ktos adres gdzie te zaworki mozna kupic?
Darek321
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 08:34
Bylem u mechanika podlaczyl pod clipa i nic.Bledow niema.
Mowil ze moze czujnik od pompy ktory przekazuje dawke !? Jest cos takiego?
Mowi za pompa raczej ok,bedzie dzwonil do renault polska.
Macie moze jakies pomysly? Niewiem czy zamawiac pompe i poprostu sprawdzic, czy macie lepszy pomysl?
Wczoraj bylo juz ekstremalnie zgasl goracy i nie chcial zapalic, dopiero po 30 min jak ostygl pomeczylem go i odpalil jednak po paru km znowu sie dusil i umarl. Na zimnym od reki i ladnie smiga nawet 40 km bez problemu do osiagniecia pewnej temperatury.
Jakies sugestie?
Pozdrawiam Question
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 10:55
A jaki masz przebieg? Posiadasz taką wiedzę ile silnik ma nakręcone? I który rocznik jest Velka?
bo zmodernizowane pompy były od 2004 roku ,w których podobno problem nie występował
Darek321
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 11:59
rok2003 przebieg 201tys.
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 12:12
Musisz podjechać do kogoś mądrzejszego, kto ogarnia tematy diesli ,ponad tylko sczytywanie błędów .
Jeżeli to pompa to ja osobiście jestem zwolennikiem regenerowanych elementów , kupowanie używek nic nie gwarantuje .
Ale przed pochopnym wymienianiem w ciemno zasięgnij rady na żywo , forum tylko Cię może ukierunkować .
Ja miałem przypadek że zaświecała mi się kontrolka wtrysku ,na forum chłopaki doradzali jak umieli , CLIP w ASO wykazywał głupoty, a ogarnięty mechanik wskazał czujnik doładowania turbiny i był to strzał za 100 punktów
Darek321
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 21:21
3.0dci gasnie na biegu jalowym
Witam kolegow,
Otoz wymienilem przeplywomiez, zawory na pompie scv i..... Nic franciszek w dalszym ciagu gasnie.
Mozecie podac mozliwe przyczyny? Czujnik w skrzyni,polozenia walu, temperatury paliwa, cos z wtryskami. Niewiem co robic chyba w szczecinie nie znajde nikogo kto sie na tym zna.
Bede szukal dalej lecz niewiem w jakiej kolejnosci.
Moze cos doradzicie?
Moga byc uszkodzone wtryski ktore przy wiekszej temperaturze przelewaja?
Czy jest taka opcja gdy zawory w skrzyni padaja ze wylacza silnik?
Dzisiaj wracalem z Berlina przecietnie 120-160kmh wjechalem do miasta i masz zdechl, ciezko odpala i trzeba trzymac na gazie bo gasnie. Po ostygnieciu okolo 15 min przy otwartej masce funka az milo do chwili az mu bedzie za cieplo.
Exclamation Evil or Very Mad niewiem wkoncu go zepcham gdzies do rowu, poprostu niewiem jak sobie poradzic.
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 21:50
Identyczną sytuację miałem w Lagunie I - jak był ciepły (silnik) to gasł i nie chciał odpalić. Auto postało 10 minut i paliło bez problemu. Nigdy nie rozwiązałem tego problemu. Doszedłem jedynie do tego że po wyciągnięciu bezpiecznika odpowiedzialnego za funkcje silnika, próbie odpalenia z jednoczesnym włożeniem bezpiecznika auto odpalało Cool
motrio
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 21:53
Wg mnie klei się jakiś przekaźnik, jak robi się gorąco - przestaje działać.
Pozdrawiam - Motrio
18) EGR »
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultScenic
26 900
238 890 km
RenaultKoleos
99 900
60 000 km
RenaultMegane
20 900
163 510 km
