( Renault Clio ) szarpanie i przygasanie zimnego silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
BODZIO OB
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBAŃ
Posiadane auto: RENAULT CLIO II 1,2 16V 2002 R
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 11:36
Posiadam clio ii 1,2 16v 2002 rocznik. Od przeszło roku pojawiła się poniżej opisana usterka.
Pojazd jest co najmniej po 1 nocy nieużywania. Odpala błyskawicznie.
Popracuje ok. 2 min. i zaczyna szarpać, przygasać - jazda wtedy jest praktycznie niemożliwa - ale nie gaśnie, chociaż spada na obrotach i przygasa. Takowa sytuacja trwa ok. 2-3 minut po czym ten stan ustępuje
i wtedy mogę objechać spokojnie kilkaset km. Mogę przy tym wyłączać silnik nawet na kilka godzin i ponownie go uruchomić i nic się nie dzieje.
Dopiero na następny dzień po pierwszym uruchomieniu sytuacja się powtarza.
Może ktoś jest mi w stanie w tej sytuacji coś podpowiedzieć. Nie ukrywam, że z tą usterką odwiedziłem już sporo mechaników, a nawet 2 razy serwis renault. Niestety poza rachunkami nic nie zrobili.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 22:40
Re: ( Renault Clio ) szarpanie i przygasanie zimnego silnika
Od roku masz opisany problem, a "wchodząc" na forum nie potrafisz się przywitać... A, co do problemu, to opisz wyniki diagnostyki /rymnęło się/ Laughing
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
BODZIO OB
Wysłany: Nie 14 Lip 2013, 21:36
Witam. Rzeczywiście powitanie na tym forum jest dla mnie nowością - pierwszy raz z tego korzystam.
Jeśli chodzi o diagnostykę.
Kilkakrotnie badałem pojazd komputerowo - nic nie znaleziono. Jeden raz pozostawiłem go w serwisie Renault na kilka dni- też nic nie znaleźli. Wymienili czujnik temperatury, czujnik erg/chyba tak to się nazywa/, cewkę z przewodami. Przeciścili kolektor ssący, wymienili świece. Nic to nie dało.
Na trzecim badaniu komputerowym pojawiła się inform. że niedomaga wtrysk 4czwrtego cylindra oraz chyba sonda lambda. Już im nie wierzę. Zerwali sporo kasy i nic nie zrobili.
Kilka miesięcy temu, będąc przypadkowo u jednego mechanika on po wysłuchaniu tych napraw pozdejmował fajki ze świec i wydmuchał sprężarką zebraną w gniazdach wodę. Pomogło na kilka tygodni. Niestety problem powrócił i te przedmuchiwania już nie pomagają. Pojawił się nowy problem, a mianowicie już po kilku minutach pracy silnika- kiedy ustępuje jego dławienie się- przy ciągłej jeździe i zmianie biegów na niższe - czyli zwiększenie obciążenie - i dodaniu gazu przerywa chwilowo. Dzieje się to na 2 i 3 biegu. Od jakiegoś czasu świeci się na desce zarys silnika, Prawy dolny róg.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
markus119
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Mazowiecki
Posiadane auto: Clio 1,2 1992, megane 1,4 1999 r.
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 09:49
A zawory regulowałeś? U mnie też kiedyś dusił się jak był zimny nikt nie wiedział co jest, a okazało się, że to wina nie wyregulowanych zaworów. Wydechowe były za ścisło.
BODZIO OB
Wysłany: Pią 19 Lip 2013, 10:01
Dzięki za radę.
Mechanikiem nie jestem, ale wydaje mi się, że w pojeździe z tego rocznika
zawory są hydraulicznie regulowane i same się regulują.
foggy77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Renault Clio II 1.2 16V
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 05:10
BODZIO OB napisał:
Dzięki za radę.
No to teraz Cię zadziwie, ale jesteś w błędzie...
Trzeba je regulować ręcznie!
BODZIO OB
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 10:14
RENAULT CLIO
Jestem ździwiony - udało Ci się.
Ok. 3 miesięcy wstecz wymieniałem cały rozrząd oraz uszczelki głowicy, kolekt. wydech. i ssącego, pokrywy i i uszczelniacze zaworów.
Mechanik zapewne te zawory ustawił - chociaż to nie jest pewne.
robert9009
Posiadane auto: renault, clio II 1,2 16V, 2001
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 00:21
Witam. Mam taki sam problem, jeden mechanik stwierdził sterownik silnika a drugi dodał do tego wtrysk, jeszcze jeden to będzie sprawdzał dokładniej więc może coś z tego wyjdzie. Dodam jeszcze że katalizator prawdopodobnie też do wymiany bo sonda za nim prawie nie pracuje.
marioRSport
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rezszow
Posiadane auto: Clio mk2 16v
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 14:26
witam mialem podobne objawy tylko umnie auto czasm gaslo na zimnym silniku tzn jak byl zimny to niemial obrotow szarpal gasl i jazda czy ruszenie z miejsca to byla tragedia ale jak sie zagrzał to juz inne auto , i ja wymienilem ta czesc co sie nazywa chyba termostat albo obudowa termostatu to taki czany plastik przykrecony po prawej strony obok czujnika polozenia walu i oczywiscie wymienilem juz przyokazji termostat , po wymianie tego plastiku autko jezdzi jak nowe]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
