( Renault Megane ) jaki olej najlepiej wlac przy wymianie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
mwalczak90
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 12:45
moje autko pracuje na mineralnym czy mogę go przerzucić na półsyntetyk i jaki najlepiej wlać pomocy
jpg
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 12:59
Re: ( Renault Megane ) jaki olej najlepiej wlac przy wymianie
nie ,nie mozna wlac polsyntetyku,ani tym bardziej syntetyku.Gdyz wtedy po jakims czasie zaczna sie wycieki z silnika.A jakiej marki ? Wlej np.Mobil1 i bedzie dobrze.Pozdrawiam
mwalczak90
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 13:48
czyli jak na mineralnym jest to mam nie wlewać półsyntetyku???? ale ja nie wiem czy on nie był właśnie przerzucony na minerał to mogę walc półsyntetyk bo jak go kupilaem to mial strasznei czysty olej i jeszcze do tego mial polski filtr a byl z niemiec
mwalczak90
byl wlany mobil
mwalczak90
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 13:53
sory nie byl lany mobil był wlany tedex sport 2000 15W40 api sl,ch-4 a i jak go kopiłem to mailem wyciek na uszczelce na wale i na głowicy i właśnie to zrobiłem i chce go na półsyntetyk przerzucić
jpg
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 17:22
troche chaotycznie piszesz. 15W40 to jest olej moneralny.Nie zmieniaj go na polsyntetyk,bo tego robic nie wolno.Efekty takich eksperymentow mozesz teraz obserwowac na silniku.A czy na kartce ,na ktorej nazwa oleju,jest tez data wymiany oleju?
sruba22
Posiadane auto: Renault 19 1,7 rok 1992
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 20:21
odp
Kolego mwalczak90 nie możesz przejść z półsyntetyku na mineralny czyli nie możesz przejść z dobrego oleju na gorszy a mozesz przejść z minerala na półsyntetyk pułsyntetyk lepiej uszczelni motor i ma inną klasę lepkosci Poczytaj na temat SAE i API albo zapytaj sie w dobrym warsztacie niech Ci wyłumaczą oco chodzi
ŚRUBENCJA
jpg
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 20:47
Sruba .Nie wprowadzaj czlowieka w blad.NIE MOZNA przejsc z gorszego oleju na lepszy.odrotnie tak.powie Ci to kazdy mechanik.W kazdym badz razie efektem przejscia z oleju mineralnego na polsyntetyk czy syntetyk jest cieknacy silnik.To tyle co mialbym na ten temat.
mwalczak90
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 23:39
mi sie wydaje ze zanim go kopiłem był na półsyntetyku i ktoś go na minerał wrzucił i wszytko mi już zaczęło cieknąc uszczelka pod głowica i na wale już to powymieniałem i chce go przerzuci ac na półsyntetyk bo jest o wiele lepszym olejem mi sie wydaje i w sklepach motoryzacyjnym i w warsztacie tez tak mi powiedziano
jpg
Wysłany: Sro 13 Sie 2008, 07:54
mwalczak,polsyntetyk jest lepszym olejem od mineralnego,to nie podlega dyskusji.I dlatego tez nie wolno lac lepszego oleju jesli w silniku wczesniej byl olej gorszy.Wymiane oleju robi sie tylko i wylacznie ,na taki sam olej lub gorszy,nigdy na lepszy.Lepszy ,gorszy mam na mysli lepkosc oleju.Ale jesli faktycznie sie juz uparles zeby wlac lepszy olej to go wlej.Tylko po przejechsniu ok.5 tys.km. obejrzyj silnik i poczytaj sobie ten watek.Pozdrawiam
sruba22
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 20:22
a jaki staż masz w mechanice kolego JPG???? i co to wogule za login ja 10 lat mam swój warsztat razem z Ojcem i zawze tak robię pod warunkiem że silnik jest zawszę rozmontowywany i myty wszystkie kanały olejowe dosłownie wszystko ja tak to odebrałem Kolega mwalczak90 chę pojezdzić swoim wózkiem troszeczkę dłużej to mu to radzę zeby zrobił tak jak ja robię A ile potrafisz wydusić z małej jednostki napędowej fiata 126 p ?? zastanawiałeś sie?? robiłes kiedy kolwiek przeróbki samochodów NIE awiec wiesz....... No Koment Kolego JPG NIerozumiem ludzi który kupują autko i tak je zaniedbóją dlamnie muzyka to jest warkot silnika a nie jakieś Walenie po bębnach !!!!!!!!!!!!!!!!!
ŚRUBENCJA
jpg
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 20:09
Login jest taki sam jak sruba22,czy to cos zmienia.Jesli juz tak ,doradzasz to napisz ze zeby kolega mwalczak90 najpierw rozmontowal silnik a nastepnie go wyczyscil i dopiero zalal go syntetykiem,a nie ze moze spokojnie wlac syntetyk,bo jest lepszy od mineralnego.Pomysl zanim cos napiszesz.Reszty nie bede komentowal bo szkoda klawiatury.
sruba22
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 21:28
a więc nie zabieraj głosu w tej sprawie jak Cię nie stać na nową klawiaturkę ok ??????
ŚRUBENCJA
grabsiu
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:32
dokładnie całkowicie popieram kolege jpg kolega sruba22 potrafi tylko doradzac jak naprawic lub wyregulowac autko z ksiazki sam naprawiam jezeli tak jak doradzaja naprawiaja autka to zycze wielkiego powodzenia klientom tego pana bo jak dostał powazniejsze zagadnienie to wymiekł bo pewnie w ksiązce tego nie opisali i gdzie tu 10 lat praktyki w naprawie samochodów
mam problem z wolnymi obrotami w r19 1,4 na mono wtrysku 58KM
jak jest zimny silnik i jest wilgotno na dworze to jest 1000 obrotów jak sie rozgrzeje to wzrastają do 1300-1400 obrotów i tak juz zostaja
jest to problem bo jak jest gorąco latem to wentylator nie daje rady schłodzic płynu
pozdrawiam i prosze o pomoc
grabsiu
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:45
a co do sprawy oleju sruba 22 to od kiedy jezdzac na mineralu lejesz półsyntetyk albo syntetyk i komu sie chce płókac albo rozbierac silnik poto tylko zeby lac półsyntetyk skoro na mineralu tez mozna jezdzić i silnik nie chodzi jak traktor a wiem o tym bo mam drugie autko forda ktore ma juz przelatane 250000 jezdzi na mineralu mobila i chodzi jak rakieta ze nawet swoim 126p po tuningu bys tylko smrodek z mojej rurki wylotowej spalin powachał
a co do przeróbki 126 p to napewno masz doswiadczenie bo na renówkach i lolejach to raczej bym watpił
tylko ze te samochody sie juz koncza
a dodam jeszcze ze kolega sruba udowodnił mi (tak mu sie tylko wydaje )ze nie mam pojęcia o tym co pisze poniewaz nie odpowiedziałem mu na pytanie jak podniesc tylne zawieszenie w reni
poprostu miesiąc nie było mnie na forum
a ta czynnosc jest dokładnie opisana w ksiazce sam naprawiam renault 19
tylko jakosz mim problemem nie moze dać rady
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
7 900
150 000 km
RenaultZoe
73 900
11 000 km
RenaultMegane
16 900
281 000 km
RenaultZoe
73 900
10 000 km
RenaultTalisman
68 400
49 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
