( Renault Trafic ) czujnik temp paliwa
chemik24
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.8 JTD Common rail
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 14:20
czujnik temp paliwa
Witam koledzy gdzie znajduje sie czujnik tem.paliwa w trafic II 1.9dci 100 2006r poniewaz odczyt komp. Wskazuje temp -39.9 c i auto nie ma przyspieszenia i mocy w dolnych obrotach.
milejow
Posiadane auto: Clio 1.2-d7f-05/Laguna II grandtour 1.8-F4P-04
Piwa: 378/10
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 16:46
Re: ( Renault Trafic ) czujnik temp paliwa
Siedzi w pompie wysokiego ciśnienia.
chemik24
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 19:14
a czy jest mozliwosc wymiany takiego czujnika czy trzeba wymienic pompe?
milejow
Piwa: 378/10
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 19:27
Można wymienić sam czujnik, najpierw jednak proponuję sprawdzić instalację do niego, taki odczyt temperatury pojawia się przy otwartym obwodzie czujnika.
chemik24
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 19:30
kolego milejow możesz mi zobrazowac ten czujnik gdzie on jest dokladnie i czy jest widoczny z zewnatrz moze jakies zdjecie bardzo byl by ci wdzieczny .
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn zachodni
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 42/3
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 01:54
Moderator chyba nie zrozumial pytania,czujnik w tym silniku masz obok pompy,dochodza do niego 3 rorki i 2 zylowa wiazka chyba szara
http://allegro.pl/trafic-vivaro-1-9-dci-przelew-czujnik-temperatury-i3510126496.html
milejow
Piwa: 378/10
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 16:39
Masz rację Wojtek, plastikowy element siedzący na przewodzie paliwowym zasilającym pompę wysokiego ciśnienia(między filtrem paliwa a pompą, z wyglądu podobny do trójnika z kwadratowym zgrubieniem )
Clio
22 800
117 000 km
Clio
17 990
133 361 km
Captur
46 990
33 341 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
