Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 13:18
Błąd "essuyage antagoniste"
od jakiegos czasu swieci mi sie SERVICE na liczniku bez dodatkowych kontrolek i komunikatow. Podlaczylem DDT, przelecialem moduly i jedyne bledy mam w UCH. O ile "moteur tourmant" jak rozumiem to bledy nie majace nic wspolnego z moim komunikatem na liczniku to wlasnie "essuyage antagoniste" pewnie juz tak. Wydaje mi sie ze blad jest zwiazany z wycieraczkami, natomiast nie zauwazylem nieprawidlowosci w ich dzialaniu - wszystko dziala tak jak powinno. Jedyna rzecz ktora mi sie nasunela w przemysleniach to fakt ze po wlozeniu karty przednie wycieraczki delikatnie sie unosza (tak z 1 cm), po czym wracaja do pozycji poczatkowej. Moze to jakis czujnik polozenia (o ile cos takiego tam wystepuje). Bardzo prosze o jakies sugestie. Screen ponizej.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 14:00
Re: ( Renault Vel Satis ) Błąd "essuyage antagoniste"
Od tego zaczynalem poszukiwania Wszystkie zaroweczki swieca jak trzeba, wiec to nie to. Poza tym SERVICE swieci sie odrazu, jeszcze przed zapaleniem swiatel.
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 15:06
Napis SERVICE świeci praktycznie, przy każdym komunikacie o błędzie, np. możesz mieć za niski poziom płynu w zbiorniku spryskiwacza, za niskie ciśnienie w kołach itd.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 18:17
Ale czy nie jest tak ze komunikat SERVICE nie bierze sie sam z siebie z nikad? Wydawalo mi sie ze skoro mam komunikat na desce to po podlaczeniu czy to DDT czy CLIP bede mial rowniez tam jakas informacje. A jedyne informacje jakie uzyskalem po podlaczeniu diagnostyki to te bledy co podalem wyzej. Chyba ze sie myle?
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 19:08
Jak brakuje płynu to oprócz service jest jeszcze symbol zbiorniczka - tak na marginesie.
essuyage antagoniste to wycieranie przeciwstawne tłumacząc dosłownie. Jest to pewnie język techniczny i wydźwięk jest zupełnie inny.
Piszesz że po włożeniu karty wycieraczki lekko się dźwigają po czym wracają do normy. U mnie tak się nie dzieje.
Czujnik deszczu działa poprawnie?
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 19:37
Czujnik deszczu dziala jak najbardziej OK. Po odpaleniu auta dzwignia w pozycje AUTO (I pozycja) i zapominam o wycieraczkach (jak pada deszcz to czujnik odpowiednio reaguje). Jak wrzucam wsteczny to tylna wycieraczka tez sama sie odpala, wiec tez jest OK. Szukajac przyczyny wylaczylem sobie automat wycieraczek, ale SERVICE nie znika. Co ciekawe blad w DDT moge wykasowac jak karta jest w pozycji I (lekko wlozona), ale po wcisnieciu jej do konca blad znowu sie pojawia. Widzialem u znajomego w Lagunie II PH1 ze jak wlozy u siebie karte do pozycje II to wycieraczki przednie same wykonuja jeden cykl wycierania, nie wiem tylko czy tak powinno byc czy u niego tez cos sie z tym dzieje. Tak czy siak u niego nie ma bledu, nie swieci sie SERVICE.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 06:24
Damian ma rację co do symboli na wyświetlaczu, ale mi głównie chodziło to, że napis SERVICE świeci przy rożnych komunikatach, np. niskim ciśnieniu i braku płynu pokazuje dodatkowy symbol, ale przy spalonej żarówce już nie. Co do wycieraczek, to u mnie i chyba w każdym Vel Satisie,żeby ustawić tryb automatyczny trzeba za każdym razem (po odpaleniu) przestawić włącznik wycieraczek w pozycje 1.
Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 219 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 07:38
Dodam ze napis SERVICE jest poprzedzony komunikatem przez "gadaczke"
Nie napisałeś czy ten dziwny objaw pojawił się nagle o tak sobie czy jest od początku użytkowania autka. Dla mnie wygląda to na nie zakończony cykl pracy wycieraczek. Spróbuj zdjąć kompletne ramiona włącz wycieraczki,kiedy wykonają cały cykl załóż ponownie. Możliwe ze przeskoczyły na wieloklinie. Jeśli to nie pomoże odłącz na 10 minut akumulator. Czasami elektronika lubi się "zawieszać ", Mi pomogło to parę razy. Powodzenia. _________________ Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 11:43
Problem wystepuje niestety od poczatku uzytkowania auta, podobno zaczelo sie od rozladowanego akumulatora podczas zimy, ale ciezko z tym dyskutowac bo nikt tego nie zweryfikuje teraz.
Akumulator juz odlaczalem (bo gdzies wlasnie przeczytalem o tym pomysle), nic to nie pomoglo
Pomysl ze zdjeciem ramion wydaje sie miec sens. Postaram sie to zrobic na dniach i dam znac o efektach.
Jak ktos ma jeszcze jakies sugestie to bardzo prosze i pisanie, bede probowal wszystkiego
Odpisze dla przyszłych pokoleń.
Jeżeli po włożeniu karty wycieraczki lekko się podnoszą, wywala SERVICE na blat, w DDT jest błąd jak w/w oznacza to uszkodzenie elektroniczne silniczka wycieraczek pomimo że mechanicznie będzie on sprawny.
Często pali się układ elektroniczny.
Pomaga wymiana silniczka
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 12:34
Skoro juz kolega przypomnial temat to w moim wypadku wycieraczki po prostu przeskoczyly o jeden zabek na slimaku (laczenie ciegien z silnikiem), sterownik wykrywal jakies obciazenie (podobnie jak robi to jak masz nawalone duzo sniegu albo lisci na szybie) i zapalal service + zapisywal sie blad. Tez myslalem ze silnik jest do wymiany, dlatego zakupilem drugi, porozpinalem wszystko (z zamiarem wymiany) i jeszcze dla testu odpalilem auto zeby zobaczyc jak to chodzi bez wycieraczek. O dziwo SERVICE sie juz nie palil Poskladalem wszystko do kupy i do dzis chodzi jak trzeba Takze na poczatek polecam jednak rozebrac wszystko i dokladnie popatrzec
