( Renault Trafic ) filtr cząstek stałych
ostry
Skąd jesteś (miejscowość / region): ząbki
Posiadane auto: trafic 2,0 2010
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 23:31
Panowie potrzebuję pomocy.Jak mogę sprawdzić czy trafic 2,0 dci 115 km 2010 ma dpf.Chcę wymienić olej i nie wiem jaki.?auto sprowadzone jest z Francji i jest informacja o poprzedniej wymianie oleju / elf 10w40/. Ale nie jestem pewny czy faktycznie był taki zalany czy to tylko zwykła informacja że olej niby był wymieniany.
pozdrawiam
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 23:43
Re: ( Renault Trafic ) filtr cząstek stałych
jeżeli z fapem to 5 w 30 Exclamation :idea:jeżeli nie to 5 w 40 :lol:sprawdź czy masz naklejkę lub zajrzyj pod auto Laughing
Ostatnio zmieniony przez leiden dnia Sob 12 Paź 2013, 23:49, w całości zmieniany 2 razy
ostry
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 23:46
ale jak sprawdzić czy mam dpf Question
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 14:56
Sprawdzić pod autem czy jest bańka czyli FAP, FAP od katalizatora będzie się różnił tym,że od korpusu FAP,a będzie odchodzić metalowa rurka biegnąca do czujnika ciśnienia. Jeżeli jest FAP to powinna być też charakterystyczna, czarna naklejka z symbolem FAP,a obok naklejki z wartościami ciśnień w kołach, widoczna po otwarciu drzwi.
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 22:02
Zadzwoń do ASO i i podaj im VIN
ostry
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 22:09
Dzięki za info
sprawdziłem naklejki nie ma, schyliłem się też pod spód i widzę tylko tłumik końcowy i patrząc dalej po rurze wydechowej to idzie ona aż do silnika i dalej już nic nie widzę bo jest osłona silnika. Zauważyłem tez czarną skrzynkę pod siedzeniem kierowcy ale z tego co się orientuję to jest skrzynka od akumulatora/chyba że się mylę/jutro jadę na wymianę oleju więc przed zalaniem na kanale dokładnie sprawdzę.
pozdrawiam
raver74
Posiadane auto: Trafic 2.0 DCI 115PS 2009r & Trafic 2.0 DCI 115PS 2014r
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 09:24
Chyba i w Traficu jak w wiekszoci samochodów z DPF jest na zegarach kontolka filtra?Jezeli jej nie ma to pewnie nie ma filtra.
Olej 10w40 to raczej dziwne.10W to półsyntetyk którego raczej nie stosuje do w miare nowego samochodu.Stawiam na to ze nikt nie mial innej kartki pod ręką Wink
ostry
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 13:24
witam,
sprawdziłem filtra nie ma /całe szczęście/ olej oczywiście 5W40 i taki był na kartce przy wlewie oleju pomyliłem się.Na desce rozdzielczej nie ma żadnej kontrolki z filtrem.Dzięki za informacje i pozdrawiam
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
23 900
178 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultGrand Scenic
28 000
220 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
