Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: Vel Satis 2.2Dci Initiale, Laguna III 2.0T
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 11:20
Re: ( Renault Vel Satis ) Reflektor przedni-modyfikacja
DANIEL13 napisał:
no wlasnie , dyskutowac to kazdy potrafi ale zrobic cos to juz problem , sprawdzilem nawet najbogatsza wersja velka nie miala fabrycznie bixenona albo skretnych ksenonów bo to nie ta technologia nie z tych lat produkcji
Potwierdzam organoleptyczne: Initale ma w standardzie zwykły xenon - nie ma w nim natomiast układu bi-xenon.
Bi-xenon skrętny mam w Lagunie III - świeci gorzej niż ten zwykły w Vel Satisie
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 13:37
Dzięki @MareckiEl. Zadzwonię jeszcze tam, chociaż wysłałem już kilka e-maili i dzwoniłem właśnie tak jak piszesz do osób, które sprzedają cokolwiek do mojego modelu auta, ale bez rezultatu.
Zasadniczo jestem w stanie wydać te 900 zł, tylko jeszcze problemem dla mnie jest podłączenie tego urządzenia, ponieważ wchodzą do niego dwie wtyczki. U mnie jedna jest dobra, ale druga została zniszczona i zostały tylko same kabelki. Podejrzewam, że rozkład pinów w obu przewodach jest identyczny, ale nie mam jak tego potwierdzić. Nie wiem gdzie znaleźć jakiś schemat. Bo jak coś źle podłączę i uszkodzę urządzenie za 900 zł to nie będzie wesoło.
A co do głównego wątku w temacie, to w trakcie kilkudniowych poszukiwań czegokolwiek "skrętnego" wyprodukowanego przez firmę renault natrafiłem tylko na skrętne xenony do Espace IV po lifcie, Clio IV i Laguny III. Na taką część do Vel Satisa nigdzie nie natrafiłem.
temat powraca: zostały zakupione soczewki Koito "G" 3cale -bixenon, przetwornice oryginalne Denso pod D2S ,wszystko w oryginale żadne Hińskie HIDy, lampy obecnie są polerowane ponieważ zrobiły się już wyblakłe i żółte. może zmienię jeszcze kolorystykę lampy , to się okaże. w miejsce H9 drogowej będzie H9-LED. Spryskiwacze i system poziomowania to już moje elektroniczne autorstwo. Wszystko dokumentuje fotograficznie ,myślę że do końca maja będzie finał. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
aktualnie jestem w trakcie składania lamp ,poziomowania oraz spryskiwaczy, dam znać jak będzie finał i wrzucę foty. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
tak wygląda przebudowa lamp przednich, teraz jest bixenon z D2S , wszystko w oryginale, jak złoże cały przód to zrobię fotkę . _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Kolego "basal" jeśli już masz ksenony standardowo to możesz się pokusić tylko o wymianę całej optyki soczewki na bixenon ale nie zrobi tego pierwszy lepszy garażowiec który robi to pierwszy raz lub kolejny , milimetry decydują czy dobrze ja osadzisz i czy będzie świeciła poprawnie, ale czy warto bo ponoć oryginalny xenon w velku ładnie świeci , ja nie miałem w ogóle dlatego zrobiłem taki git . ale musiałem dorobić sp-ryski i samo poziomowanie-test startu.a zmiana kolorystyki to tak przy okazji bo te fabryczne nie podobają mi się , cały przód zmieniłem pod swoje upodobania.,Wywaliłem ledy osram co prawda drogie i mocne ale i tak po 6 latach się spaliły założyłem dzienne 21W , kurcze po 2zł zarówka ! "wesem" okragłe, w miejsce oryginalnych mgłowych , a te zakupiłem tez "wesem" prostokątne małe i założone jak widać w linku, obok w atrapie , świeca ładnie , cały przód zmienił wygląd z ponurego na bardzie żwawy.
https://www.dropbox.com/s/13rtthisik8zsh6/IMG_20150615_163352.jpg?dl=0
a zimą przyjdzie cas na reszte zmian..... _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): P-Ń Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 16 Cze 2015, 16:02
Tak myślałem. Osobiście zmieniać nie będę, bo moje świecą elegancko (reflektor po polerce). Zmiany wymagają jedynie postojówki, które mimo, że świecą, to co jakiś czas wywala błąd przepalonej żarówki.
Zastanawiałem się też nad pomalowaniem klosza od środka, ale to są odległe plany
raz przy razie powoli, 5cm od lampy i tak z 10minut , i ładnie odchodzi lampa , jak zrobisz inaczej :szybciej,byle jak i suszarką, to będziesz się mocował, męczył , podważał i połamiesz brzegi lampy. I taki będzie finał roboty. Podstawa to dobrze rozgrzać, nic się nie stanie jak za długo najwyżej będzie tak gorąca że jej nie dotkniesz. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 09:40
Miałem vela sprzed liftu, teraz mam polift i na długich mam efekt jakby biksenonu. Włączając długie światła odpalają się żarówki (tutaj jest H1, w starym siedziały H11) i wyraźnie widać jak granica światła ksenonu regulowana przesłonami idzie w górę, pokrywając się ze światłami drogowymi. Innymi słowy jak już było powiedziane - puszcza ksenony na pełny zasięg. Jest to układ bi czy Renault wpakowało tu jakiś swój patent?
