( Renault Vel Satis ) Konfiguracja hamulca ręcznego ddt 2000 vel satis
luzik1978
Posiadane auto: Dodge Journey 2.4 VVT 2009
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 13:58
Witam.Czy mógł by ktoś podesłać screena z programu ddt2000 odnośnie ustawień hamulca automatycznego ,chodzi o parametry auta,bo coś namieszałem i nie zaciąga się automatycznie .Z góry dziękuję pozdrawiam
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 20:30
Re: ( Renault Vel Satis ) Konfiguracja hamulca ręcznego ddt 2000 vel satis
Może go po prostu wyłączyłeś?
Dasz radę zaciągnąć manualnie ?
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
luzik1978
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 00:16
Manualnie działa bez problemu ,poprzestawiałem coś w rubrykach w konfiguracji jest kolumna w której wpisuje się typ pojazdu rodzaj skrzyni i takie tam ,zależy mi na tym by zwalniał się automatycznie jak ruszam.Jak miałbym screena to spisałbym te skróty i myślę że było by ok
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 00:21
przestawiłeś prawdopodobnie kod kraju (w niektórych krajach automatyczne zaciąganie hamulca ma być wyłączone) clipem bym Ci to zrobił. W DDT2000 muszę poszperać. Ale mimo wszystko powinien Ci się zwalniać automatycznie jak ruszasz (tak mi się wydaje)
W jakim języku masz APB ?
luzik1978
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 09:07
Mam po francusku ale mniej więcej kumam o co chodzi .Jak będę miał po polsku to i tak nie wiem jakie indeksy wpisać ,w zakładce configuration jest taka tabela m.in. BVA calibration index, Clutch anticipation index,trap index i tam chyba coś przestawiłem dlatego się nie zwalnia automatycznie dlatego muszę zacząć od tych indeksów
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 09:54
Zrób zrzuty ekranu, bo nie mogę tych zakładek znaleźć Confused Sad
luzik1978
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 20:23
Nie wiem jak wrzucić screena . W zakładce passage mode client jest taka tabela w której można zmieniać dane są tam chyba 3 znaki .
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 20:26
napisz po kolei wszystko co robisz od momentu uruchomienia ddt2000 light
bo chyba mamy różne programy Confused
luzik1978
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 20:32
jak połączysz się APB po lewej masz zakładki wybierz configuration kliknij dwa razy pojawi się passage mode client jak klikniesz pojawi się okno po lewej będzie tabela z różnymi danymi m.in. engine id trap index a w rubryce trzeba a wprowadzić skrót
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 21:29
Ja mam coś takiego
http://imageshack.us/photo/my-images/703/g0wo.jpg/
gdzie to jest ?
luzik1978
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 23:21
Najedź na ten napis fpa i tak dalej i kliknij dwa razy powinny wyskoczyć jeszcze dalej cyfry jak wyskoczą jesteś połączony i naciśnij na ikone w krztałcie monitora po lewej wyskczy okno z różnymi danymi
luzik1978
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 23:22
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 13:34
Daj mi maila - prześlę Ci obrazki
luzik1978
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 16:31
luzaj@o2.pl
Z góry dziękuję
luzik1978
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 21:25
Dzięki kolego za screeny ale ty masz wersje po lifcie więc dlatego nie mogliśmy się dogadać bo trochę to wygląda inaczej w ddt2000 Sad ale jeszcze raz wielkie dzięki ,może ktoś podrzuci screeny z wersji przed liftem
18) EGR »
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultKoleos
99 900
60 000 km
