( Renault ) CAN CLIP instalacja oprogramowania
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
jaszekn
Posiadane auto: Renault grand scenic 1.5 2008
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 13:49
Kupiłem ostatnio CAN CLIP-a (china). Dostałem do niego oprogramowanie CLIP 103. Wgrałem w komputerze zgodnie z zaleceniami. Po podłączeniu sondy rozpoznał mi urzadzenie podłączone do USB (cypress HUB - rodzajowy koncentrator USB). Po podłączeniu do samochodu nie pyta się mnie o wgranie sterowników (wg instrukcji powinien prosić o 4 sterowniki - dołączone na płycie). Wygląda na to jakby nie widział podłączenia do samochodu. Oczywiście po uruchomieniu programu CLIP nie widzi podłączonej sondy. Gdzie szukać błędu?
Wgrałem to oprogramowanie także na inny komputer (stacjonarny) - efekt ten sam.
Urządzenie podłączam do komputera na USB umieszczone bezpośrednio na płycie głównej a samochód to scenic z 2008 r.
Assoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Safrane 1999 2.0, VelSatis 2007 2.0T Initiale, Twingo Initiale 2002
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 20:13
Re: ( Renault ) CAN CLIP instalacja oprogramowania
może Masz uszkodzone oprogramowanie - spróbuj nowszego softu np 124 (mi śmiga aż miło)
Pomogłem - pomagaj innym
Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest rozwiązanie go
jaszekn
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 20:50
Zainstalowałem na nowym dysku WIN XP + SP3.
Zainstalowałem craka a potem CLIP v.132.
Po podłączeniu CAN CLIP-a pod USB na płycie doinstalował urządzenie USB (cypress HUB).
Po podłączeniu do scenica II (włączeniu zasilania w aucie) na komputerze nic się nie dzieje - nie widzi, że coś podłączyłem a powinien poprosić o drivery (4szt).
Czy może mieć znaczenie, że w WINDOWS-ie są ustawienia regionalne "polskie" a nie angielskie (przy instalacji CLIP-a wybieram język Polski)?
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 21:29
nie ma znaczenia
mam polską wersję systemu i wybieram język polski podczas instalacji
A możne klip jest uwalony?
Moze sterowniki ?
Daj mi na priw Twój adres podrzucę Ci swoje
Ostatnio zmieniony przez Assoc dnia Pon 28 Paź 2013, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
jaszekn
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 21:37
Ale jak sprawdzić czy urządzenie jest uszkodzone (najprościej i bez wielkich kosztów)?
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 21:38
podpiąć u kogoś u kogo działa
Przypomniało mi się jeszcze jedno
Miałeś włączony dostęp do internetu w czasie pracy(instalacji itp.) z clipem?
jaszekn
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 23:01
Miałem podłączenie do internetu. (Ctrl+Alt+Del i zatrzymany proces, usunięty RSRWin).
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 23:56
Z tego co słyszałem - jeżeli masz podłączonego i uruchomionego clipa + dostęp do internetu = uszkodzenie clipa Sad
spróbuj jeszcze na nowym windowsie i z softem 124 + te sterowniki które Ci podesłałem - mam nadzieję że będzie OK
motrio
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 20:40
Instalację wykonuje się przy podpiętym clipie do auta. Taki mały szczegół.
Pozdrawiam - Motrio
Assoc
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 21:33
Wykonaj bez podpięcia do auta - ja tak robiłem - bez podpiętej sondy, później witaminka, następnie podpinam sondę i instaluję sterowniki, później do auta.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 06:02
odswieze temat, kupilem clipa chinczyka z 142 i chyba czesciowo jest uwalony bo po podpieciu usb komp nic nie widzi, dopiero po zapieciu kabla sondy do auta komp wykrywa urzadzenie boscha i instaluje jeden sterownik
podpinalem sie pod vivaro i wszystko hula poza multiplexem, wyskakuje okienko zeby zaktualizowac soft
musialem se tylko zkalibrowac skrzynie wiec dlugo sie nie bawilem ale wszystko wygladalo ok
problem pojawil sie kiedy zapiolem scenica 2 1.5 2004, auto wykrywane jest po vinie ale w momencie wcisniecia test kalk. i przejscia do nastepnego okna sada sie rozlacza na chwile i znow wlacza tyle ze clip jej nie widzi i wyskakuja 3 okna, ze wywalilo sonde, ze juz widzi sonde i operacja przerwana po czym wraca do poziomu wpisywania vin
w scantollu czy jakos tak wszystko dziala a w multimetrze wywala okno z bledem defekt 104 modulu 5800 i prosi o odlaczenie sondy na 10 sek i ponowna probe
program nie byl uruchamiany z wlaczonym netem
czytalem ze niektore sondy dzialaja na canie a niektore na kline ale vivaro mam na kline a scenic raczej tez
czy sonda jest uwalona?
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 14:30
CLIP jest zasialany prądek z gniazda diagnostycznego auta. Bez jego podłączenia nie bedzie wykrywany przez komputer.
Przeczytaj instrukcję instalacji zanim ruszysz z robotą. Kolejność i wszystkie punkty są ważne.
Przeinstaluj to jeszcze raz wszystko. Najlepiej na Win XP chociaż u mnie na Win7 32 bity wszystko działa od czytania parametrów po kodowania, przypisywania kart, kluczyków etc.
Lubię samochody na "F"
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 22:12
mam win7 64 wiec utworzylem virtualna maszyne z xp 32 sp3, 3 razy juz instalowalem clipa i za kazdym razem to samo, po podpieciu do auta i usb do laptopa na chwile zapalaja sie wszystkie diody i gasnie zielona iso a reszta swieci, kiedy czyta multipleksa na chwile zamruga zielona iso i slychac jak pstryka przekaznik po czym wywala blad jak wyzej
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 19:29
czytalem ze to moze byc wina laptopa ale wyslalem sonde do sprzedwcy i ma sprawdzic, niebawem sie okaze
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 07:55
odeslali mi inna sonde i tym razem po zapieciu usb wykrywa usb hub... i zapala sie czerwone iso, instaluje sie znow jeden sterownik ale tym razem program nie widzi sondy chociaz w managerze jest widoczne urzadzenie boscha.w momencie zapiecia do auta zapala sie czerwona can i czerwona iso z tym ze iso tak jakby na pol gwizdka, dopiero po zapieciu usb swieci normalnie.
wczesniejsza sonda w momencie zapinania pod auto mrygnela wszystkimi diodami a ta tylko odpala czerwony can
testowalem juz na 2 laptopach i 4 wersjach xp z ori po rozbudowane i za kazdym razem to samo,rece mi juz opadaja, czy znow mam uwalona sonde?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
