Dołączył: 11 Lis 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Vel Satis'02 2.0T
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 21:04
wymiana serwa Vel Satis 2.0T
Zbliża się u mnie wymiana serwa. Usterka została zdiagnozowana przez mechanika (cały czas syczy z rejonu pedału hamulca, raz ciszej raz głośniej ale jest to ciągłe syczenie). Muszę więc kupić serwo, ale nie chcę nowego z racji ceny.
Na znanym serwisie aukcyjnym jest kilkanaście sztuk ale ciężko znaleźć akurat do mojego modelu.
I tu mam pytanie. Czy ktoś z użytkowników forum orientuje się czy serwo z wersji silnikowej 3.0dci, 3.5V6 lub też 2.2dci będzie pasowało do 2.0T?
Czy muszę szukać konkretnego serwa?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 180 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005r.
Piwa: 15/1
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 22:01
Re: ( Renault Vel Satis ) wymiana serwa Vel Satis 2.0T
Kolego - do 2005r, czy przedliftowe miały jedno servo, natomiast poliftowe miały już inny rodzaj serva.
Co dalej - wersje silnikowe (oprócz 3.0 diesla) miały wspólne servo, dzieliło się tylko na dwa rodzaje:
- z regulatorem prędkości
- z regulatorem prędkości i odległości.
Nie wiem czy pomogłem. Musisz sprawdzić u siebie czy masz system odległości - czyli popularne dohamowywanie auta przed przeszkodą.
Taki sam trzeba szukać, obstawiam że nie są zamienne. _________________ Pozdrawiam - Motrio
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 10:57
cześć kolego.
miałem taki sam problem jak Ty. Okazało się, że spadła gumka -taki mieszek - uszczelniająca z trzpienia który wchodzi do serwa (łączy sie z pedałem hamulca) i wywinął się oring uszczelniający. U mnie nie dało się tego zrobić od środka, poniewaz nie udało mi sie wymontowac pedałów Konieczne było wyjęcie serwa (da się to zrobić samemu - zajmie Ci to jakeiś 3 godzinki). Od tego czsu cisza i spokój
Sprawdź dokładnie, bo może u CIebie tez to jest problemem i nie ma powodu wymieniać całego serwa.
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 12:42
Dzięki Panowie.
Obie odpowiedzi pomocne.
Właśnie dzisiaj byłem u innego mechanika, który zajrzał dokładnie i mówił właśnie o takim rozwiązaniu jak grzesiekmet.
Jeżeli się nie da tak zrobić to przyda się wiedza od motrio.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi. Jak już rozwiążę ten problem dam znać jak się zakończyło.
pzdr
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 15:11
cześć
z tego co pamiętam, ten oring dość ciasno siedzi. kilka piwek jest konieczne, bo nerwy człowieka strawią przy zakładaniu. Chyba od środka (po wyjęciu pedałów) nie da się tego zrobić. W sumie to pozostaje jedynie wyjęcie serwa i dopiero wtedy korekta ułożenia pierścienia uszczelniającego.
Dołączył: 01 Cze 2014 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie, Mysłowice Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5v6 Twingo 1.2 16v 2010
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:50
Witam, czym różniło sie serwo z regulatorem prędkości i odległości od tego z samym prędkości ?
