mam problem z moim vel satisem, podczas jazdy zapala mi się kontrolka ABS i HAMULCA RĘCZNEGO i przestaje działać prędkościomierz no i nie nabija kilometrów, ciężej też chodzi kierownica.Te objawy pojawiają się i znikają, wyczytałem gdzieś na forum że może kabel od ABS-u się przetarł ale zdjąłem dzisiaj koła i wszystkie kable i czujniki wyglądają w porządku.
Poziom płynu hamulcowego też jest w normie.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 19:57
Re: ( Renault Vel Satis ) paląca sie kontrolka ABS i hamulca recznego
Sprawdź wspólną masę tych instalacji- może zaśniedziała? Sprawa kierownicy- nie wiem jak u ciebie, ale u mnie pompa wspomagania jest na pasku, rzecz mechaniczna, a nie elektryczna. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
PROBLEM ROZWIĄZANY
założyłem kilka postów o podobnej tematyce więc jest to odpowiedz do nich wszystkich.
Oddałem samochód do warsztatu, po podłączeniu pod komputer wyskoczyły dwa błędy których nie można było wykasować(błąd pedału hamulca a drugiego nie pamiętam). Więc chłopaki w warsztacie wzięli się za sprawdzanie wszystkich czujników i nic. Zostały przewody, okazało się że nie które kable w wiązce przewodów podłączonej do pompy ABS były przetarte. Przewody wymieniono i w końcu zgasła mi choinka na desce rozdzielczej a wszystko działa prawidłowo.
