Dołączył: 16 Lis 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 dV6
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 14:50
Samoczynnie przestawiające się lusterka w Vel Satis-ie
Witam, jestem świeżo zarejestrowany
Moje auto to Vel Satis 3.0 dV6 z 2003 roku.
Problem jest następujący:
po zamknięciu auta pilotem i otwarciu (zauważyłem, że dzieje się to po jakimś czasie od zamknięcia, otwierając od razu problem nie występuje) drzwi kierowcy (otwierając inne problemu nie ma), przestawia się prawe lusterko maksymalnie do góry, a lewe minimalnie obniża (jednak wydaje mi się, że lewe nie zawsze)
Stało się to po próbie uruchomienia żarówek oświetlenia wnętrza od strony kierowcy - nie było żarówki oświetlającej podłogę, te w drzwiach i podsufitce się nie zapalały. Wpiąłem żarówkę oświetlającą podłogę, sufitowa zaczęła się zapalać, w drzwiach wciąż nie (okazała się być dobra), ale jednocześnie rozpoczęło się samoczynne przestawianie lusterek po otwarciu drzwi kierowcy, kiedy auto było zamykane pilotem. Wypiąłem żarówkę oświetlającą podłogę, sufitowa od tej pory się już zawsze zapala, co przed wpięciem tamtej nie występowało, a lusterka nie przestały się przestawiać. Trwa to już ponad tydzień. Dodam, że nie jest to zależne od pozycji przełącznika lusterek.
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 19:30
Re: ( Renault Vel Satis ) Samoczynnie przestawiające się lusterka w Vel Satis-ie
Mam to samo- lusterko od kierowcy przestawia się do dołu po wejściu do auta, ale nie występuje to zawsze, można się przyzwyczaić. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Dołączył: 14 Lip 2012 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ Posiadane auto: VEL SATIS 2.0T
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 09:46
Witam, miałem to samo. Ustaw najpierw lusterka w pozycji, która Tobie odpowiada a następnie przytrzymaj przycisk ..." memo " w fotelu kierowcy... i po sprawie. U mnie to zadziałało i do dzisiaj niema problemu Pozdrawiam,
Dołączył: 03 Paź 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale 3,0dciv6 2003
Wysłany: Wto 03 Paź 2017, 23:46
Przestawiające się lusterko pasażera
Witam wszystkich użytkownikom forum
Odświeżam temat przestawiającego się lusterka. Faktycznie jest to dość mocno denerwujące gdy trzeba przed każdą jazdą ustawiać lusterko.
Korzystałem z funkcji szukaj, ale nie udało mi się odnaleźć rozwiązania problemu. W moim przypadku zastosowanie jednej ze znalezionych propozycji nie pomaga, ponieważ użycie przycisku memo pomaga tylko na chwilę lub wcale. Jeśli ktoś wie co jest przyczyną tego przestawiania lusterka to bardzo proszę o informację.
Z góry dziękuję
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 10:39
Zakładam, że zadający pytanie wie jak działa funkcja pamięci ustawień foteli i lusterek
Samoczynne przestawianie się lusterek po włożeniu karty może być spowodowane:
- uszkodzeniem dżojstika sterującego (łatwe do zdiagnozowania). Problem wystąpi zarówno w wersji z pamięcią ustawień jak i bez. Trzeba wymienić go, naprawa jest nieskuteczna. Pełno tego na serwisie aukcyjnym.
- uszkodzeniem silniczków sterujących położeniem lusterek (a w szczególności uszkodzeniem potencjometrów wskazujących do układu sterującego położenie silniczka) - należy wynienić układ sterujący. Sprawa dotyczy tylko wersji z pamięcią.
- uszkodzeniem/zabrudzeniem kostki wiązki elektrycznej lusterka. Pojawia się zaburzenie odczytu oporności potencjomentrów pozycjonujących. Z mojego doświadczenia jest to najczęstsza przyczyna tego problemu. Naprawa polega na zdemontowaniu lusterka, rozpięcia kostki i porządnym wyczyszczeniu styków. Sprawa dotyczy tylko wersji z pamięcią.
