( Renault Scenic ) Sprawdzenie turbiny - bez demontowania?
npr
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: scenic II
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 16:22
Czy jest jakiś skuteczny sposób na ocenę kondycji sprężarki powietrza zaglądania do niej?
Trochę o tym poczytałem na forum i wywnioskowałem, że wymiana sprężarki to może być początek problemów i mało kto potrafi to zrobić dobrze.
Ostatnio pierwszy raz w jego życiu dolałem olej między wymianami - 1l po jakichś 12kkm. Kopci tylko jak się przytrzyma gaz w podłodze.
Przebieg zbliża się do 300kkm, a ja coraz bardziej obawiam się o przymusowy postój na poboczu w kłębach dymu spowodowany destrukcją turbo.
Wielu z was ma już taką wymianę za sobą - jakieś rady?
Skąd brać regenerowane turbiny?
Co wymieniać w pakiecie?
Czyścić cały dolot?
agir
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 22:45
Re: ( Renault Scenic ) Sprawdzenie turbiny - bez demontowania?
W 1.5dci sprawdzałem demontując złącze elastyczne od rury wysokiego ciśnienia i sprawdzałem czy w środku jest olej - u mnie była tylko taka bardzo gęsta brudna maź. A oleju na 10 tyś. brał 0,7 litra max przy przebiegu 191 kkm.
... jak coś nie pasuje to się bierze większy młotek !
npr
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 18:00
I to determinowało Twoją sprężarkę do wymiany?
Myślałem raczej o jakimś sprawdzeniu ciśnienia, ale przecież tak naprawdę nic mi nie da pewności, więc będę dmuchał na zimne i chyba ją wymienię.
agir
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 19:37
To nie determinowało jej do wymiany tylko po tym wiedziałem że jest ok i jeździłem dalej aż do opylenia mojego seniczka.
