( Renault Laguna ) Pedal sprzegla.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
emidas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia/Pomorskie
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dci dynamiq 120km 2001r. kombi
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:14
Pedal sprzegla.
Laguna 1.9 dci 120 koni grandtour 2001 r. problem jest ze sprzeglem. Chodzi o to ze bardzo wysoko (ostatnie 2 cm sprzegla) lapia bieg i auto rusza. Co moze byc przyczyna takiego zachowania?? prosze o pomoc Sad
gadu-gadu spik (wp kontakt) skype status
DAREK210872
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUN
Posiadane auto: laguna 2 1.9 dci 2006 rok prod.
Piwa: 14/5
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:57
do wymiany
Witam no kolego powoli kończy się sprzęgło na razie jezdzij jak zacznie się ślizgac to wtedy zaczniesz myśleć o wymianie pozdrawiam
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 22:07
Re: ( Renault Laguna ) Pedal sprzegla.
Dzieki kolego. Tylko powiedz mi na czym ma polegac ta wymiana sprzegla?? Ma to cos wspolnego z kompletnym dwumasem?? jakie sa tego koszta?
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:45
sprzeglo
witam jak bedzie sie slizgac to wyciagniesz sprzeglo roboty troche jest i zobaczysz co trzeba bedzie wymienic tutaj masz cale zestawy
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-renault-espace-laguna-1-9-dci-2-0-16v-i3723321453.html
kolo dwu masowe jest droge tu masz linka
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-renault-espace-4-laguna-2-1-9-dci-i3723272297.html
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:20
filmik o sprzegle
Tu kolego masz jeszcze taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=LpiKa-tE8oc
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:57
Kolego. Tylko ze jak mialem wymieniane kolo dwumasowe to i sprzeglo tez najwyrazniej mialem wymienione Smile nowe z LUKA . czyli to musi byc cos innego. Masz jakis pomysl? Z gory dziekuje
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 07:29
sprzeglo wymienione
To kolego trzeba było od razu pisać, że miałeś wymienione sprzeglo a nie ja tu tworze wyraznie pisałes . (Tylko powiedz mi na czym ma polegac ta wymiana sprzegla?? Ma to cos wspolnego z kompletnym dwumasem?? jakie sa tego koszta?)ja na twoim miejscu bym jezdził jak nic takiego sie nie dzieje
snajki30
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 19:44
laga
..to i sprzeglo najwyrazniej mialem....no wiec miales czy nie?
Bywa ze wymienia sie dwumas a sprzegla nie (wiadomo zeby ciac koszty) z tym ze tak naprawde powinno sie komplet ze tak sie wyraze zmienic..jeszcze zostaje wysprzeglik
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 20:51
Wybacz. Wymienialem kolo dwumasowe, sprzeglo i wysprzeglik. Zostaje mi tylko pompka sprzegla i ewentualnie jakies linki o ktorych mi mowili w serwisie Reni. Ni pamietam dokladnie jak te "linki" czy cios sie nazywalo. Wiem ze mialo to cos wspolnego wlascie z tym problemem. Masz jeszcze jakies pomysly??
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 21:24
wyregulowac
To jak tyle wymieniłes to mogłeś te linki tez wymienić (jak była taka potrzeba oczywiscie) wszystko powinien mechanik wyregulować tak jak powinno być
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 18:34
Moj problem z tymi biegami powstal okolo 2,5 tygodnia po mymianie dwumasu i sprzegla z wysprzeglikiem. w weekend wymieniam pompke sprzegla i zobaczymy czy to cos zmieni czy nie.
matel
Posiadane auto: Renault Laguna I 1,9 dti 1999
Piwa: 10/6
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 23:16
Jak masz linkę z samonapinaczem, a nie była wymieniana, to skończyła się regulacja i linka do wymiany
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 21:38
W mojej Reni jest sprzeglo hydrauliczne. Czyli nie ma Linki z napinaczem. Wymiana pompki sprzegla nie pomogla:( Problem nadal jest. Czy ktos wie co to moze byc?? prosze o pomoc
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
23 800
117 000 km
Megane
27 900
154 000 km
Scenic
50 800
45 000 km
Megane
35 800
87 000 km
