Witam. Mam obecnie taki problem z Trafikiem 2.0 dci 2008 nie działa prękościomierz. Abs sprawdzony wszystkie czujniki ok, przejście z abs na licznik jest, mało tego przy diagnostyce abs-u pokazuje prędkość samochodu na komputerze, a na liczniku ni w ząb. Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły będę wdzięczny.
Co zostało sprawdzone do tej pory:
- licznik -podłożone 2 inne
- abs - podłożone 2 inne
- przejście ok - 16 pin z abs na 14 pin na kostce czerwonej z licznika
- podłożony inny sterownik silnika (komp + uch).
Mam pytanie jak sprawdzić parametry sygnału wychodzącego z abs-u ?
Re: ( Renault Trafic ) Nie dziala prędkościomierz Trafic 2.0 dci 2008
Nie cuduj chłopie, nie cuduj !!! Sprawdź najpierw czy działa klima, jeśli nie działa klima i nie działa licznik lub tylko licznik to zapewniam Cię, że jest to usterka o której już pisałem na forum - kabel na wiązce przewodów znajdującej się pod siedzeniem kierowcy dojście od zewnątrz czyli z kanału. Musisz mieć schemat instalacji do tego modelu lub tak jak ja - bystrego elektromechanika. Jak będziesz miał więcej pytań to pisz na priv lub dzwoń 506 06 95 85 pozdrawiam Arek.
To jest jakiś żart na święta?
Ostatnio zmieniony przez trafbiuro dnia Czw 19 Gru 2013, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
unitral napisał:
A przypadkiem prędkość nie jest brana z czujnika ze skrzyni biegów a nie ABSu ?
Trafic-ki od 2004 roku nie mają już czujnika w skrzyni biegów. Raz tylko widziałem w życiu Nissana Primastara 2.0 dci (jeden z trojaczek Trafic-Vvaro-Primastar inf. dla nie wtajemniczonych) bez abs-u i wtedy miał czujnik w skrzyni, a tak prędkośc jest przesyłana z modułu abs.
Problem w tym, że to nie żart takie są realia. Jeśli chcesz więcej informacji lub jakieś zdjęcia jak elektromechanik zrobił "mostek" i ominął kostkę kablem, to służę pomocą. _________________ @rko
Co ma klima do licznika jeżeli w tyma aucie jest osobna wiązka do klimy która jest wpieta w instalacje silnika i z licznikiem nie ma nic wspólnego. Poza tym licznik pokazuje wszystko oprócz prędkości auta, a co za tym idzie wkręca się tylko do 2.5 tys obr. Mało tego jak pisałem wcześniej przejście z abs na licznik jest i moduł abs- u pokazuje prędkość na komputerze. Także dziękuje za chęci ale Twoja diagnoza jest błędna.
NIE CHCIAŁEM WALIĆ POEMATÓW ALE WIDZĘ, ŻE JEDNAK MUSZĘ...
1 ) Brak klimy, pomimo tego że jest sprawna, nabita i bez przekaźnika (na krótko spięta ) działa i chłodzi.
2 ) Brak prędkości pojazdu na liczniku. Wszystko co możliwe sprawdzone. Podłączony komputer i tak:
- przy włączonym zapłonie wszystko ok
- po odpaleniu pojazdu wszystko ok tylko prędkość silnika 20km/h (auto stoi)
- po przejechaniu się ABS wskazuje rzeczywistą prędkość lecz nie wskazuje tego licznik
- po zatrzymaniu pojazdu i zgaszeniu silnika prędkość pojazdu 665km/h
Zrobił gość "mostek" kostki czyli pominął ją kabelkiem i wszytko wróciło do normy, Działą licznik i działa klima.
Kolejne zmartwienie to podczas postoju na biegu jałowym i zgaszonych światłach, po naciśnięciu na pedał hamulca zapala się podświetlanie licznika jakby były włączone światła postojowe. Pewnie przyczyna będzie w uszkodzonym czujniku stop-u lib zaczyna gnić instalacja tak jak już jeden kolega opisywał w innym temacie. No życie !!! _________________ @rko
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 00:19
klasyczna choinka......brak masy
...i rozpaczliwe poszukiwania tej masy po plusie przez odbiorniki
kłania sie korozja instalacji elektrycznej i wszelkich połączeń
co kolwiek bedziesz wyprawiał beda sie pojawiac nowe zadziwiajace objawy
popieram kolege Piotra,juz jakis czas temu byly te cherezje o klimie i liczniku ze az spojzalem na schematy ale nic takiego nie znalazlem,oczywiscie sterownik absu siedzi pod kierowca ale niema nic wspolnego z klima
w liczniku predkosc to pin 13 jesli kostka czerwona 15o pinowa
lub pin 14 jesli kostka zielona 15o pinowa, w kazdymbadz razie kolor fioletowy kabla
jesli rok 2008 to musi miec licznik z diodami od paliwa i temp silnika wiec powinna byc zielona i pin 14 zmostkowany z pinem a2 kostki czarnej sterownika silnika kabel pomaranczowy
nie napisales jasno co pokazuje predkosc,abs sterownik silnika,sterownik absu powinien pokazac 4 osobne dla kazdego kola,o ile sie nie myle predkosc przedniego prawego jest przekazywana dla sterownika silnika,zegarow i radia
